1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. lana70704
    lana70704
    lana70704
    Самарская обл.Кинельский р-н. пос. Энергия
    Обогреватель инфракрасный террасный РИКИ 1.3, мощность 1.3 кВт, высота подвеса 3.0 м площадь, .отопления 13 м2 задействовано 2 шт
    Напряжение, В 220
    Размеры, см 123х14х8
    Вес, кг 3
    Высота подвеса (min), м 3
    Отапливаемая площадь, кв. м 13, есть адрес сайта компании в Самаре.
    Все нолики на месте! Тариф сейчас не вспомню, но в ближайшие дни уточню и обязательно напишу.
  2. lana70704
    lana70704
    lana70704
    Тариф до июля 15 года 2,22 р. с июля 2,41р.
    Живем в деревне с середины марта до конца октября/ноябрь, соответственно из электроприборов работал зимой только ИК в доме настроенный на +5 градусов.
  3. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Есть проверенные и дешевле: с доставкой 850 руб.
    http://ru.aliexpress.com/item/9-Years-Manufacturer-220V-110V-12V-24V-Digital-LCD-Thermostat-Regulator-Temperature-Controller-with-sensor-5/707025754.html
    Подойдет как для инкубатора, холодильника, курятника и т. д. У меня стоят и используются в выводном инкубаторе и брудерах (у меня в работе 3шт). В брудере очень удобно - выставил температуру, например сегодня 29 градусов, через три дня 28,7 градусов и т. д. Может отслеживать и регулировать с точностью 0,1 градус! Гибкие настройки. Очень качественный термостат! Для обогрева брудера мне больше нравятся керамические лампы: цена от 200 руб с доставкой.
  4. burann
    burann
    burann
    Я этот взял.
    http://www.ebay.com/itm/311400390923?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    цена та же но реле на 40 ампер.
    а у вас обычная релюха на 10 ампер, из-за этого у меня и был пожар в прошлом году.
    релюшка не выдержала. вспыхнула.
    и китайцы в вашем даже не пишут, что мощность слабая, ток вообще не указывают в описании, только на фото можно рассмотреть, что 10А
  5. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    10 А - мощность нагрузки до 2200 Вт! 150 Вт лампа - всего 0,7 А. Так как в курятнике очень пыльно, возможно это стало причиной пожара. Пыль, пух и электронагревательные приборы вещи несовместимые или нужно регулярно очищать электроприбор. У меня в курятнике обогревается только часть помещения - коридор (1м *3 м): стяжка 10 см в ней труба МП 16, подключенная системе отопления дома.
    Очень удобно и безопасно на 100% - ничего не нагревается выше 30 градусов!
  6. burann
    burann
    burann
    Я ж повторяю, сгорело именно реле.
    Могу фото поискать. У меня на этом реле был инфракрасный обогреватель.
    Не помню мощность, он грел и на курятник и на гусятник.
    Поскольку реле постоянно щелкает, для поддержания температуры, то контакты начинают обгорать.
    Так происходит на всех реле. После этого начинает увеличиваться ток. и уже по нарастающей...
  7. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Поставьте твердотельное реле и проблема пропадет.
  8. burann
    burann
    burann
    Так вот и стоит уже
  9. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    у меня данная модель МТР-2 работает только для обогрева, да и 16А это не 10китайских Ампер, плюс мобильность, отсутствие болтающихся проводов и розеток. Щас просто торчит в розетке и радует зелёненькими цифрами повышающейся температуры...
    И такая модель тоже есть, она больше подходит для стационарного применения, не для того чтобы переносить в разные места да и для подключения обогревателя не подойдёт...Можно конечно и твердотельное реле к нему подключить, только негатива по ним много и сильно греются и начинка китайский Китай может попасть...
  10. fly-butterfly
    fly-butterfly
    fly-butterfly
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, если ИК висит на потолке на высоте 1.8 м, то на каком расстоянии под ней должны находиться куры и насесты? Допустим насесты на высоте 1 м могут быть? и не перегреются ли куры находясь на расстоянии 40-50 см непосредственно под ИК нагревателем?
  11. fly-butterfly
    fly-butterfly
    fly-butterfly
    Ростов-на-Дону
    Площадь курятника 5 кв м. Курочек 10 шт. ИК Ballu BIH-AP2-0.6.
  12. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @fly-butterfly,ИК и на стене под углом, можно повесить, 40-50 см очень близко.
  13. fly-butterfly
    fly-butterfly
    fly-butterfly
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Аесли вешать на потолок, то где тогда должен быть насест, чтобы оптимально получать тепло?
  14. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Купили вчера в Леруа такой переключатель. Есть соображения, будет он выполнять включение и выключение света по таймеру? Очень не хочется зимой ходить в гараж по утрам и вечерам. Может кто пользует сей девайс? Стоит 500р., а в фермерском магазине сегодня видели подобный за 1000р.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    классная вещь, юзаю 3 год проблем 0
