1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    хрень конечно полная:close:, я про освещение на фото, есть же обычные инфракрасные обогреватели, зачем придумывать велосипед и пихать 250Вт лампы в карболитовые патроны, которые рассыпаются в труху от перегрева. Да и лампы взрываются частенько. И вообще я противник ИК освещения, оно нагревает предметы, а значит и яйца тоже...хм) начинаем инкубацию не отходя от гнезда?
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @lavich, Ну может тему изучить по ссылке? А уж потом про хрень говорить:aga: там 125 ватт
  3. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Да хоть 100Вт! Для таких целей керамические патроны есть. Зачем колхозить то? Щас в магазинах всё есть и доступное и безопасное.
    Зы:
    Работаю по профилю, завтра экзамены буду у таких чайников:)] принимать.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @sere777, патрон у них греется очень сильно, тоже обратил внимание на патрон черный - потом сыпаться будет.
    А вобще не думаю, что яйца греться будут, если конечно на них не направить. У меня под лампой зимой больше + 20 было, а в метре +9.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Жека Б, я просто не успел "доложиться! купил такой
    проверяю :aga:ни фига патрон не нагревается.
    мой домик для кур ты видел
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @sere777, у меня обычная ИКЗК - на 250 вт за 170 руб, с планшета не разглядел, что тут не много другие.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Жека Б, я не знаю как объяснить :|: но пластиковая лучше чем стеклянная красная
    У пластиковой лампы не нагревается цоколь из отражающих зеркальных стенок-проверяю несколько дней все ок
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Про вытяжку посоветуйте, пожалуйста. Гараж кирпичный, отделили половину, огородили сеткой. В стенах с двух сторон от ворот под потолком кирпичи стоят не цельные, а с прорезями, не знаю как правильно называются. Муж почему-то решил сделать не вытяжку, а наоборот, поставил на одно отверстие вентилятор на всасывание. Что бы воздух поступал, говорит. Это правильно или переделать пока не заселили кур?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Правильно говорит (приточка нужна), только вентилятор это много, лучше два поставить на выдув. Вентиляция это обмен воздуха, те вы выкачиваете его, но он должен и поступать. А откуда ему поступать, если все закрыто?
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    @Prince, а разве теплый воздух сам подниматься не будет? Эти полые кирпичи под потолком стоят.
  11. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Хм) обычно в гараже ставят по углам 2 сверху на выход и 2 снизу на вход, лучше не на одной стенке, а на противоположных, но для птичника не пойдёт - сквознячок может быть (лучше на одной стене).
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Конечно же будет, только какая будет разница теплого и холодного? Зимой допускаю, а вот летом нет. Вы исходить должны из объема помещения и обеспечить 2-х -3-х кратный обмен в час, получится при естественной вентиляции такой обмен, думаю вряд ли.
    В гараже нет источника иной влаги если нет кур, поэтому естественной циркуляции достаточно...
  13. yeal
    yeal
    yeal
    Федюково
    Подскажите какой обогреватель инфракрасный посоветуете на меленькое помещение ~ 4 кв. метра и с потолком в 1.5. метра...
  14. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Да любой на 500Вт...только мне это не по душе, а сам если и заморочился бы, то попробывал бы ИК плёнку для тёплых полов. Недорого, продаётся в нарез кусками по 50Вт...очень щас модная тема, хотя сам не пробовал и тех. параметрами не владею.
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Вырывает провода из зажимов. В лучшем случае - просто погаснет лампа не вовремя, в худшем - короткое замыкание или искрение.
