1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    Ну, что. Сработало! Не знаю, как будет зимой, но перепелам сейчас, однозначно, комфортно. За сутки все по яйцу мне отложили:super: значит, ночью им не холодно. Возвращаемся к летним показателям по яйцекладке:um: день переезда в морозилку откладывается:victory: чего мы и добивались.
  2. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Да, переселить в морозилку всегда успеете
    А вот назад сложнее. Пока несутся - пусть несутся
  3. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Всем привет. Первый год завел куриц. 7 штучек. Курятничек размером примерно 1,3х1,3х1,2м. Каркасный. Обшивка с обеих сторон плитч ОСБ. Утепление в круг пенопластом 5см. Окошки двойные. Стало холодать и задумался об обогреве и освещении. Для начала поставил инфракрасную лампу на 250ватт. Но при ней куры по моему не спят. Один вечер попробовпл Копошатся, едят, пьют. но не садятся на намест. Выключил по темну - они остались на полу. Пришлось садить на насест. Получается им света от этой лампы много и она низко весит? Как вообще тогда выключать на ночь свет если они впотемках ничего не могут? Или сделать тусклое освещение с помощью светодиодов и плафона покрытого краской (какого цвета?)? И не выключать на ночь вообще?
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Ночью они спят на насестах. В темноте не находят ни корм, ни воду. Поставьте таймер на розетку и все само отрегулируется.
  5. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Так я поставлю таймер. В 23 часа свет потухнет, а куры на полу останутся... или они постепенно привыкнут и будут к этому времени уже на насестах?
  6. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Jazzz79, Привыкнут, мои в 19.00 уже сидят, хотя свет еще час горит...
  7. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    В 23- это поздно, они в седьмом часу уже укладываются. Где они останутся, это их личное дело, не переживайте.
  8. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Спасибо. Всем большое. Успокоили. Взял светодиодную лампу на 40ватт и плафон. Для света. Со скольких до скольких выставить таймер подскажите?
    И по поводу обогрева. На мою кубатуру хватит наверное и инфракрасной лампы через термостат? Или все же обогреватель?
  9. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Аналогично. Они и летом все уже к 19 часам на ночлег отправляются.
    У нас стоит включение света в 4 утра, выключение в 18 часов.
  10. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Jazzz79, у меня стоит с 5 утра до 8 вечера ...хватит вам и лампы я думаю..я обогрев в курятнике еще и не включала ..при температуре за бортом -5 в курятнике +10-12 ночью ...моим хватает ..несутся ежедневно.
  11. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Вполне хватает 3-5 ваттной. Эл-во стоит денег.
    Хватит ли инфракрасной, судить сложно, все зависит от качества утепления курятника, все таки не на юге живете. И поскольку кубатура маленькая, задумайтесь о вытяжке.
    Я бы не стал подключать через термостат, лучше через температурное реле.
  12. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Вытяжка есть, из канализационной трубы 50мм диаметром. Про реле надо почитать.
  13. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Термостат Вы крутите ручками, а термореле автоматически включает лампу при заданной температуре.
    Пример: ночью температура опустилась на 15 градусов, то что Вы ручками установили уже не справляется, а термореле не даст выключить лампу ниже заданной температуры.
    W1209 прекрасно справляется с этой задачей и стоит дешевле термостата (в Китае).
  14. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    А ну понятно. Вот только это ж дополнительный огород с питанием...
  15. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Старенький блок питания от компьютера подходит.
