1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Variunia, а чем и сколько утеплен птичник?
  2. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Variunia, Отверстия в трубе есть. насверлённые или прорезанные ?
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Просто труба наружу и все. рядом с ней в пленке есть тоже отверстие, чтобы из вольера воздух вверху выходил.
    Сильно утеплен:aga:: 2см осп, воздух, г. пленка, 10см минваты, п. пленка, воздух, 2см осп= 20см толщина стены. под полом пенопласт и мет. сетка. скаты крыши, как и стены, только наверху планируется черепица, а пока что какая-то черная временная ерунда (не помню назв).
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Рубероид, наверное...
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    Наверное :|:. фигня полная, прогнулась, надо убирать, а погода не позволила поменять на красивую крышу.
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    @Variunia, ничего, ещё успеете, вроде потепление идет.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Нам главное, чтобы сплошные дожди не лупили :(
  8. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Рубероид вещь хорошая, но под него обрешетку нужно сплошную делать.
  9. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    А у меня такая проблема: мой сарай из досок, наружная часть из горбыля и необрезной доски. Стоит сарай на 8 каменных стульях и поделен пополам. Одна часть для лопат и пр, другая часть курятник. Сначала я попадаю в хозяйственную часть сарая, потом там есть внутренняя дверь. Курятник утеплен мин ватой и вторым слоем доски. Мин вата в середине между необрезной доской и внутренней обрезной доской. Сделан также потолок из доски. Короче сарай в сарае. Выпал снег, потом он растаял и внутренняя сторона доски возле пола сейчас сырая. Это значит сырая мин вата которая лежит внутри. Зима только началась, что можно сейчас сделать, как просушить и не допускать более влаги во внутрь?
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    А гидропленки нету снаружи? внутри надо паропленка...иначе минвате будет каюк, она потеряет свои свойства намокнув :( Я еще стыки спец. скотчем проклеивала, чтобы влага не попадала внутрь.
    надо правильно пирог изначально делать. сейчас уже быстро и не исправишь, наверное.
  11. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Мало инфы.
    Вся сырая ?. Сколько см. от пола уже сырая ?. Одна стенка сырая ?. Все три стены сырые ?. Попал ли снег, задуло в щели ?. Или от дыхания кур потекли стены ?.
  12. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Стенка которая прилегает к полу сырая. Там у меня опилки лежат (на полу) опилки отгребла от стены. Сейчас померяла линейкой. В верх 5 - 7 см (пятно не правильной формы) в длинну 30 см. Можно ли степлером прибить парогидроизоляцию или есть такой материал вспененный с одной стороны фольга еще. Она как утеплитель пойдет. А так в сарае сухо. Можно ли сейчас обработать известью стену что бы не было плесени? Чем высушить и как больше этого не допускать? А то сгниет моя сараюшка.
  13. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Высушить легко вентилятором. Вероятно у вас выпадение росы на стене появляется, от разности температуры (дует там). Побелка сейчас, даст ещё больше влаги. Изоляцию надо делать снаружи. Степлером или гвоздиками и тонкими рейками обить целлофаном, или клеёнкой.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Подписался на тему. Будет полезна! И может и мой скромный опыт пригодится.
  15. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Разница в температуре? Не думаю. У меня стабильно +10+12. Стоял сугробик возле сарая, как только он растаял так и замокрилась стена, причем только возле пола.
