1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Hroft, Зола ..картон ..это все уже танцы с бубном...принудительная вентиляция вас спасет...были те же проблемы пока не поставила канальник..труба сотка ..забор воздуха у пола ..в час включается на 10 минут ..и все ..прощай влажность...
  2. Hroft
    Hroft
    Hroft
    @шаобао, включение в ручную или автоматически?
  3. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Hroft, автоматически ..в ручную по холоду не набегаешься...
  4. Hroft
    Hroft
    Hroft
    @шаобао, помещение не выстуживает? Не хотелось бы связываться с доп. обогревом, пака что ограничен в мощностях
  5. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Без вентиляции только осушитель воздуха, но это борзо для десятка кур .
  6. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Hroft, Теплый воздух поднимается вверх ..холодный снизу ..не выстуживает не переживайте ..у меня тоже курятник без обогрева...не считая ИК лампы на 250 в мороз...
  7. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Аммиак легче воздуха, и по этому удалять его из сарая необходимо с верхней части.
    Установите вытяжку на месте будущего окна
  8. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    У меня несменяемая подстилка с бактериями ..амиака нет...вытяжка для борьбы с влажностью ..в моем случае.
  9. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    А я думаю пойти таким путем:
    птичник весной поставлю 3х3 метра
    так как высота и размеры небольшие, а стены и потолок буду утеплять 10 см полистиролом, то в середине помещения в вырезе средней стены, поставлю бочку 200 литров, с маслом отработкой.
    Врежу 2 тэна, последовательно, и поставлю автомат поддержания температуры не более 15-17 гр.
    Который будет включать нагрев только с 23:00 до 07:00 (то есть в ночной тариф)
    У нас в МО, дневной 3,85 руб/кВт, а ночной 1,37 руб/кВт.
    Масло за 8 часов наберет температуру, а днем будет отдавать.
    В верхнем углу под потолком где собирается теплый воздух, поставлю трубу пластиковую и выведу ее вниз к полу где низкая часть помещения. Комповый вентилятор периодически (допустим раз в час) будет включаться и собирая воздух сверху, скинет его вниз под гнезда, так чтоб не было сквозняка.
    Как вам такой вариант обогрева?
    Думаю подсчитать не трудно. Экономия есть.
  10. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Не более 15-17 градусов в помещении, а бочка прогревается не более 60-65 градусов
  11. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Под утро веник с собой можно будет брать;)
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Ага!
  13. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Последние три дня у меня несут по 7 яиц\10 кур\.Учитывая,что сейчас самые короткие дни и испытание 25-градусным морозом они прошли...тему обогрева и освещения я для себя закрыл. Не баре. :aga:
    ИМХО. :)
  14. Hroft
    Hroft
    Hroft
    @Барвинок1972, а не проще тогда на таймер "ветерок" повесить и греть будет, и воздух гонять.
  15. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    ветерок греть может только когда работает.
    Если он ночью работает то неплохо, допустим при этом +15...+17 градусов. А днем электричество дороже в 3 раза!
    в том то весь и смысл, чтобы масло нагреть, оно долго отдавать тепло будет. А гонять по трубе воздух, может и простой компоавый вентилятор.
    Или говорите о ветерке типа лопастной вентилятор который в помещении смешает воздух верхний и холодный нижний?
    Наверное не стоит. Сквозняк для птицы - страшен
