1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    маловато, совсем ниочем
    вообще не то написала
    думала, это на вытяжку
  2. Hroft
    Hroft
    Hroft
    @Барвинок1972, вы собираетесь утеплять стены и потолок 10 см пенопластом, это термос, у меня именно так сделано, знаю о чем говорю, тепло держит отлично - недавно было -25, внутри было тепло (земляной пол дает тепло), температуру не мерял, но вода не замерзла. Если вы еще и греть будете круглосуточно (а ваша бочка это по сути теплоаккумулятор-батарея) то какая же у вас будет температура)
    Под ветерком я имел ввиду самый дешевый обогреватель, который дует теплым воздухом, сквозняка от него не будет он просто будет гонять теплый воздух, нагревая его еще больше (душновато наверное будет)
  3. petroosha
    petroosha
    petroosha
    Ivanovo
    А можно схемку простенькую на бумаге? Не совсем понятно с забором воздуха.
    Спасибо.
  4. petroosha
    petroosha
    petroosha
    Ivanovo
    И, если можно, здесь подробней. Я о несменяемой подстилке. Это как, и из чего?
  5. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @petroosha, несменяемая..в моем случае это опилки ..которые только подсыпаются с осени до весны ..но не меняются целиком...
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Ууух, я делов натворила!
    решила одним разом в подстилку и из под клеток и из под бройлеров закинуть подкормку бактериям
    подстилка ажно ходуном ходит, горит так, что можно вместо бани в курятник ходить
    окна-двери открыла, благо что тепло на улице, вентиляция не выключается
    перепреет ли, люди?
    или хватать ведра и выносить?
  7. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Ага понял вашу мысль. Дело в том что бочку я греть днем не буду совсем. Только ночью при ночном тарифе и автоматикой, согласно температуры внутри птичника и снаружи. Зачем мне перегрев? Он мне надо? Нет! Достаточно будет для нормальной яйценоскости, и чтоб молодняк не падал на ноги.
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Vavul, перепреет конечно, лишь бы куры за это время не сварились
  9. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @Остров54, с включенной вентиляцией держится в районе 17-18 градусов
    но духан!
    набрызгала тамиром, вдруг поможет
  10. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А приточка есть? У меня сейчас тоже за счет подстилки +18 держится, но особого запаха нет, вытяжка естественная, вентилятор все никак не подключу.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @vavul, вентиляция постоянно работает потому что вы ее не отключаете или какая автоматика работает?
  12. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @Остров54, приточка целый день открыта, но у нас на улице плюсовая температура, влажность целый день.
    На ночь приточку закрыла, вытяжку оставила, но так мне тревожно
    не померли б от запаха
  13. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @Жека Б, потому что не отключаю, автоматики нет
    если отключить, там будет "Адъ и Израиль"
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Сейчас кормил, влажность внутри оочень большая, буду подключать вентилятор
  15. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Мои, вроде, пережили эту ночь
    выручает температура за окном, нет мороза
    включенный всю ночь вентилятор выстудил бы капитально за ночь
    но нет, только до 15
