1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    делал "чехол" из металлической сетки на лампу и вандалы обламывались:aga:
  2. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Работает нормально, всю зиму отработала и эту осень. Я вставил в ведро (типа абажур:)) и прикрепил металлическую сетку снизу (боюсь пожара).
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Термометр киньте под лампу там полуметра под 50 градусов будет.
  4. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    По моим наблюдениям, чем весит выше (в разумных пределах), тем большую площадь обогревает.
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Ведро металлическое? Блин пойду тоже ведро недену :)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Monah58, именно смело на 1,5 мера повесить можно, а то и выше (это для взрослых)
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    а какая температура примерно будет на полу если повесить на 1,5м?
    Хочу подстилку запустить, сейчас она 11гр вот думаю лампой помочь.
  8. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Да, просверлил отверстие перьевым сверлом под керамический патрон и поставил.
  9. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Тут все зависит от курятника, Вы сразу к ведру приделайте тросики, чтобы можно было бы менять высоту подвешивания.
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    Хорошая мысль с ведром.
    Я хочу щуп от терморегулятора неподалеку к стене пристрелить. Если темпа будет огромной, то лампа выключится и включится при остывании помещения.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Смотря как утеплен курятник, у меня сейчас утята мелкие - так лампа в метре и приглушена сильно, прошлой зимой 1,5 метра при - 20 пятно где то 20-25 грелось, я подмешивал с краев в середину подстилку, и она разогревалась. А когда заработала, перенес лампу в цыплятник и одна в брудере была. Подстилка грела сама по себе потом.
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Кажись заработала подстилка :victory: Вчера полил байкалом по, порыхлил и сегодня уже 42 градуса подстилка:)
  13. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    Здравствуйте, уважаемые птицевод! Сам недавно пополнил ваши ряды, теперь накопилось много вопросов.
    Исходные данные:
    - каркасный курятник 2*3, разделен на 2 зоны: сам курятник 2*2 и зона для хранения кормов и пр.
    - утеплитель пенопласт 100 на потолке и в стенах
    - пол - доска 50*150 линолеум и опилки (постепенно подсыпаю, пока см 5 толщиной)
    - вытяжка - труба 110 на входе и выходе
    - отопление - ИК лампам 250Вт
    - живность 10 курочек и 1 петушок.
    Сейчас хочу поставить вместо лампы Ик обогреватель (лампа не устраивает, потому что ночью не хочу курочек тревожить светом). Из представленных в наших магазинах обогревателей есть только балу. IMG_20171103_194616.jpg IMG_20171103_194622.jpg
    Хочу взять на 0,5 кВт. Температурных регуляторов в продаже нету, вместо него будет реле времени.
    Вопросы у меня такие:
    1 будет ли работать такая схема?
    2 хватит ли мне такого обогревателя для моего помещения?
    3 и хотелось бы услышать отзывы об обогревателях данной фирмы.
  14. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @shurik_ar, то что вы показываете на картинках, я бы ставить не стал. Рассмотрите инфракрасный потолочный Балу на 0.6 Квт https://www.220-volt.ru/catalog-379052/ и к нему терморегулятор http://www.220-volt.ru/catalog-198855/ у меня такой комплект работает очень хорошо.
    Зы: и уточните в адресе какой у Вас городод, так проще подсказывать.
  15. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    @mamai10, Живу в окрестностях Арзамаса, Нижегородской области.
