1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    @mamai10 спасибо! :super:
    Сегодня купил вот такой регулятор для полов с выносным датчиком. 15100796895001869671934.jpg
    Датчик выведу вниз по кабель-каналу и спрячу в распределительной коробке, в которой дырочек наделаю.
  2. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    @Фermer2, не встречал у нас такого. Да и цена на такой, как у Вас по выше будет.
  3. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Люди, сил больше нет, напишите кто-нить: Марина, купи вот это, это и это и будет тебе счастье, иначе перерублю всех. Вводные: сарай прямоугольный, разделен на 3 части рабицей (3 жилых отсека) до потолка. Если купить обогреватель ИК, то как его повесить чтобы было всем тепло...или тогда конвектор? Устала думать.
  4. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    @Lexstyle, а размеры сарая можете сказать?
  5. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Конечно, сарай в один кирпич, внутри по стенам доска 2,5 см, снаружи эппс 5 см + осб. Размеры приблизительно 3×6, внутри меньше, думаю квадратов 15 все таки. Без предбанника.
  6. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    Я по совету @mamai10 купил такой
    https://m.220-volt.ru/catalog-379052/
    Он рассчитан на 6 кв метров. Вам тоже можно такой повесить в каждой секции через свой терморегулятор или может все три через один (но я не знаю, потянет один такую нагрузку). Или купить один по мощнее, раз у Вас рабицей разделено, значит проблем не должно быть, если высота потолка позволяет. Сейчас не могу посмотреть, какой на вашу площадь подойдет, инструкция в сарае лежит. Завтра могу скинуть.
  7. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Спасибо, я найду такой, точнее видела квадратов на 20, как его правильней првесить, в средний отсек или в коридор и направить на отделы? Сарай разделен 3 части поперек прямоугольника и коридор вдоль этих трех частей, похоже на букву "Ш". Высота потолка около 1,8...потолок занижен, так же доска 2,5 см.
  8. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
  9. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    Повесьте два в два крайних отдела ближе к среднему по ширине. Думаю они все помещение обогреют.
  10. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Shurik_ar, спасибо, спасли птицу от морозилки, меня от взрыва мозга! Вот это я понимаю: пришел, увидел, победил!
  11. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    Я только учусь.
    У самого курочки только 2 недели живут.
  12. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Везет же, 2 недели...наслаждайтесь и кайфуйте, у меня 2 год...хоцца порой прирезать, из 10 курочек превратились в стадо куро/утко/гусятины и цыплятины...всех нужно рассадить. Все тут почти начинали с чуть чуть ... в том году Икзк была одна, но и их было мало, почти все в одном отсеке жили...икзк не очень понравилась.
  13. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    Мне тоже икзк не понравилась, решил сразу поменять на такой, какой Вам предложил.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Lexstyle, напишите потом по весне ваше мнение по сравнением с икзк и с финансовой стороны тоже.
  15. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Жека Б, обещать не буду, так как не отслеживаю сей момент, прошлой зимой лампа горела почти постоянно, сказали много жрет электричества, висела ...если не ошибаюсь на 250...а может на 125...уточню.
