1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, логика про 1,5 или 2,0 кВт отсутствует напрочь, но впрочем вы цифрами ни когда не аргументируете точно. Думаете если на 6 квт повесить он больше сожрет? Сожрет ровно столько, сколько теплопотери, а можно ставить или нет от проводки зависит.
    Для меня икзк и теплая подстилка оптимальный вариант и температура от +8 и то из за перепелок.
    У товарища под гнездами конвектор на минимум, что б яйцо не мерзло, на полу минус, икзк на поилку светит, куры той зимой как из пулемета неслись
  2. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Жека, человек спросил совета под требуемые условия, я его дал. Если вы видите иное решение вопроса - советуйте, никто же не запрещает. Человек выберет то, что сочтет более оптимальным для себя. А может у него, по мотивам наших советов, появится свое решение его вопроса. Теперь про логику. Она будет понятна если взглянуть хотя бы на цену 1,5кВТ и 6кВт. Точность, в данном случае, не возможна по причине того, что не возможно точно посчитать теплопотери (да она особо и не нужна, мощность обогревателя в лучшем случае идет с шагом в 0,5кВт, все равно пришлось бы округлять в большую сторону). По озвученным данным и желаемой температуре внутри я прикинул, что. обогревателя мощностью 1,5 кВт должно хватить. Но поскольку не в каждом варианте обогревателей можно найти вариант мощностью в 1,5 квт, то вполне допустимо взять 2 кВт. Тем более, что вполне возможно понадобится большая температура внутри, для цыплят например, не придется бежать за еще одним обогревателем.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если цыпам нужно будет к примеру 26 гр, смысл греть весь птичник :faq: (даже экономически). А обогреватель лучше выбирать по мощности в большую сторону (дольше прослужит, если мощи не хватит и будет работать не отключаясь) При птичнике 3х6 с тремя отделениями если бы не было альтернативы поставил бы ик 3 штуки по 0.6 или больше и три регулятора :ogo::um:. Все ра́вно больше потерь не сьедят. Только вот нужно ли?
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ну так есть вариант вместо ИК поставить по две зеркальные красные лампы в каждое отделение. А три ИК обогревателя просто не гуманно стоить будут. Да и по расстояниям до поверхностей не проходят они.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А что растояние? Вот наверняка, угол меняется, соответственно и площадь обогрева, что в птичнике фигня.
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Может и меняется. У меня нет в наличии, что бы проверить. Советовать человеку тратиться на обогреватели и проводить эксперименты, когда есть уже проверенные варианты, считаю не правильно.
  7. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Действительно, в инструкции к ИК-обогревателю (у меня ПИОН 800 вт) указана высота подвеса в
    1,8 м, но на такой высоте рука совсем не чувствует тепло. Поставил под обогреватель насест, высота "до кур" уменьшилась до 1м. Так и оставил на всю зиму. Для конкретики, лампа с терморегулятором в теплице, зимовали цесарки.
  8. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Ну а почему никто не рассматривает темные инфокрасные лампы, они по 250 вт, ими на фермах и птичниках всегда пользовались. Жрет мало, а через диммер пустить, вообще экономия по сравнению с ИК, ну а безопасность и надежность проверена временем. Я понимаю, что для Москвы это отстой, но за МКАДом весьма потянет
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    греют точечно, пятно не большое, использовал в клетках у брюликов на втором месяце жизни для подогрева. Как основной источник обогрева в курятнике не пойдет.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А мы тут про курятник. :)]
    Что такое: " темные инфокрасные лампы"?
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @mamai10, они брудер то с трудом обогреют, если не накроются раньше. И почему они темные, они разных цветов бывают и называются керамические.
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Они же не светят, по этому и темные. У меня за 4месяца накрылась только одна. Но они работали через китайский регулятор. Включились, выключились, брудер 200 ватные обогревают нормально, но пятно обогрева маленькое.
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    Вкрутила сегодня две малюсенькие черепашьи. :)
    Одна в верхней клетке (которая иногда перекрывается и становится брудером для перепелят). Там сейчас взрослые перепелки табуном на три клетки носятся: в одной черепашья лампочка через терморегулятор на 17гр, вторая клетка с огромным бункером, третья клетка с нипелями, ну, и дополнительные маленькие бункерные кормушки во всех клетках, чтобы корма на три дня хватало.
    Вторую черепашью повесила в нижний большой брудер. Он тоже нагревается через терморегулятор и греет весь курятник снизу вверх теплом. А красную мощную вкручу туда в сильные морозы и направлю на нипельную систему для кур, чтобы трубы не перемерзали.
    Я раньше уже использовала обогрев своего куродомика одной черепашьей лампочкой, крупнее по размеру. Проработала год и перепелки ее убили. Мне она понравилась в работе, непонятно только, почему рассыпалась:close:, хотя пелки упертые у меня, даже двери клетки туловищами вышибали.
    Ещё одна черепашья когда-то пришла бракованная, благо нам али деньги вернул.
    Так что...каждый выбирает, что ему нравится :)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а нам нет
