1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Гнездов
    Гнездов
    Гнездов
    Домодедово
    Почему ИК лампы на 20 кв.м.? Поставте с двух сторон два обогревателя по 1 кВт. и будет Вам счастье! ИК лампы перегорают в пять раз чаще, чем любой обогреватель. Подсветить помещение можно энергосберегающими лампами.
  2. Барыбенец
    Барыбенец
    Барыбенец
    Домодедово МО
    Всем привет,все прочитал ребят,спс инфы много интересной ну каждая спорная.наверное кому как удобнее ток при своём останется=))
    Занимаюсь первый год...летом купил 5 несушек кросов уверяли 7 месячные...( это к LysenkoVI относится больше) Жрали капец...( осенью порубил,короче оказалось им по 2+ лет...старые как моя жизнь) потому и жрали,друг дал курочку и петушка бентамок,и петуха брама молоденького ну в зиму курочек брам не стаол брать т.к. не зимавали не разу у меня куры.
    сарай простой дедовский из досок,оббит по низу железом от крыс и грызунов а вот полы гниль на стенах тупо картон, сарай 3х2х2 ,так как опилок не припас положил солому 15 см на полы листы железные набил масляный радиатор,пока морозов нет все норм) ну там и так +15 при погоде за бортом +3 ночью. наверное проживут оно и перезимуют...Энергии маслянный не пного есть при его 2Квт мошности я топил дом 4х4 всю зиму,там регулятор ну в сарае еще 2 крольчихи сидят на окрол,наверное дышат много потому и тепло...
    а вот по безопасности мне друг сказал любой ИК опасен ,или следить надо жрет приличнее масляного с терморегулятором в 2 а то и в 3 раза...у него 10 лет куры наверное его слушать есть смысл
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Безопасность - зависит не от ИК, а от конструкции. Если он у потолка - чем он опасен? А терморегулятор к нему можно поставить - на строй рынках продают. А ИК греет явно лучше - и именно кур, а не потолок.:) У меня все куры под ИК сидели зиму, а коза с масляным радиатором. У козы тепло вверху, а у кур - везде.:)
  4. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    А я считала, что обогреватель нужно ставить ближе к полу, так как тёплый воздух поднимается в верх?
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Жанна Ф - почитайте принцип работы ИК. ИК не прогревает, а нагревает, нагревает все то, на что попадет его излучение =) Очень близко к принципу солнца. Современные модели полностью закрывают нагревательные элементы.
    Что же касаемо кого слушать и "много спорной" информации. Да ерунда всё это. Только на российских форумах часто такое встречается, без обид. Используйте нагреватели современных конструкций и по назначению - будет и результат. Я вот не могу сказать, что лучше, например, ИК или конвектор. Все зависит от помещение и его обустроенности внутри. Мощность они расходуют одинаково, не стоит слушать мифы. Оба типа преобразуют электричество непосредственно в энергию - это самый "прямой" способ с наивысшим КПД. Маслянник - как минимум имеет контрагента =)) в виде масла и греет как кастёр - не смешивая потоки, а тупо как лампочка - вперёд и вверх. В нем, на моё имхо, сам принцип передачи тепла устаревший. В плане же не устройств, а размещения, Жанна Ф - мыслите вы правильно - идеально - циркуляция тепла от пола верх, только по всей площади - а это вовсе системы на основе "теплый пол".
  6. женни
    женни
    женни
    Кириши
    Добрый вечер, подскажите как сделать вентиляцию, вот эту принудительную, в каком месте курятника должны быть трубы, может есть фото
  7. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Недавно сделал в МО сарайку 6х3м, вентиляцию сделел просто. Поставил в верхней части с одной стороны вентилятор 150 мм электрический, на против другой стены - внизу в стете сделал два квадратных отверстия, накрыл их решетками 15-15см, а над ними повесил конвектор на 1,5 кВт. Вполне уже 3-й месяц нормально себя там птица чувствует. Свет и обогрев работает по таймеру и датчику.
  8. Svetik007
    Svetik007
    Svetik007
    Уважаемые птицеводы! я начинающий. Прошу если кто-то знает точный рецепт (проверенный на практике) зерносмеси+добавки и название премикса (их много) поделитесь. Уменя есть куры. индейки. гуси.индоутки .цесарки.перепела.утки пекинские и самка муларда. Практически всех выводила сама в инкубаторе прошлой весной и летом. Но количество птицы минимальное. Оставила на развод. И еще кто знает как отличить самца от самки цесарок.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Цесарок отличать сложно, но я это сделала по крику. Орут девки. Правда не все, а иногда. Пугать бесполезно- тогда все орут одинаково. :)]
    Девочки
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Мальчики.
    Мне нужно было у купленных осенью в семью проверить точно пол и я включила им первую ссылку. :)] Они как начали подпевать..:super:
    Потом пошла в птичник и включила там. девочки стали подпевать, а мальчики быстро искать чужих девок. ;) На крики пацанов все реагировали равнодушием..:faq:
  11. Frankott
    Frankott
    Frankott
    Чехов
    Огромное спасибо! а то у меня тоже проблема с определением!
    еще говорят можно определить по ушкам - у мальчиков они торчат а у девочек приглажены назад, а еще по заднему проходу - как у кроликов!
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Девочки могут и орать и петь 2х тактно. Достаточно взять одну и посадить рядом со стаей, но что бы не было прямой видимости.
  13. Alex180504k
    Alex180504k
    Alex180504k
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел черед демонтировать старый/строить новый курятник 2,5х3 метра. Вопрос в следующем: хочу услышать мнение о конструктивном варианте. На жб фундаменте (через гидроизоляцию) строю опалубку, шириной в свету 110 мм. В ценральной части ставлю пенопласт 50мм, армирую с обоих сторон заранее подготовленной сеткой (например арматура 6мм 200на200) и заливаю бетоном. Перемычки через каждые 500 мм высоты (небольшие мостики холода?). Вроде эстетично и практично и дешево и сердито. Повозиться конечно придеться. Не сказал: стены не будут несущими (на проф трубу по углам швеллер или брус кину). Вот и получается слоеный пирог: 30мм жб-50ммпенопласт-30 мм жб. Как считаете, вариант? Искал в сети что то подобное-не нашел... Или в новой теме надо вопрос задавать? спасибо
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Честно, варианта с пенопластом - прошлый век, к тому же по экологии это не лучший вариант. Плюс, вроде бы вариант трудоёмкий, не проще все-таки блочную систему применить?
  15. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Я в прошлом году строил веранду 2Х5, в этом буду строить типа хозблок 4Х8.
    Так вот посчитал по цене что каркас, что газоблок (у нас сибит) одинаково получается, а вот строить из блоков гораздо проще и быстрее, да и с отделкой возни меньше.
