1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Вот про лопались я и заморачиваюсь. Филипс надежней и ходят не в пример дольше и от шухера в курятнике не перегорают
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  3. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Да они везде в принципе продаются вот такие. У них стекло толстое и мощность есть разная
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Две в последовательном соединении не будут работать по мощности как одна. Раза в полтора меньше от одной примерно будут.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Скопирую часть текта сюда и дополню, чтобы оффтоп не разводить.
    Свет 100 Вт на 2*2 и высота 1,7. Обшивка темная. Днем для меня как человека темновато. Ночью вроде светло. Но я люблю ярко. Окошко 30 на 40 см примерно. Когда пасмурно, прям темновато.
    Я спрашивал по осени в теме освещения, мне сказали 25 Вт хватить должно. Кажется, что темно очень будет...
    Им ведь без разницы, лампы накаливания, сберегайки или сведодиодки?
    Окошко на юг. Низко к полу. На улице хорошо рассвело, солнце встало. В курятнике без подсветки темновато. При свете с утра еду молотят только так. Свет выключаешь - как будто электропитание у комбайна выключается. Встанут и молчат. Очертаня предметов видны. Включаешь свет - снова отбойный молоток заработал.
    Почему нельзя делать свет поярче? Они же на улице при ярком свете гуляют и ничего.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И еще.
    Чем отличаются красные лампы от обычных ламп накаливания большой мощности? Например по 200, 300 Вт?
    Курам красный цвет спать не мешает? КПД другое? Безопасность выше?
  7. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    Излучение ИК-ламп, как у солнышка, только без ультрафиолета. Тепло воздействует непосредственно на предметы, живые организмы и растения, которые находятся поблизости.
    Красные дают больше тепла, но не пригодны для освещения. Их часто используют животноводы и птицеводы.
    Источник: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/infrakrasnaya-lampa-dlya-pomeshheniya.html
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @shurik_ar, это все хорошо, но эта инфа мне лично ни о чем. Накаливания также излучает инфракрасные лучи, также нет уф излучения. Уф излучение кстати, наверное надо им для витамина Д, верно? Поэтому, возможно, предпочтительнее сберегайки? У них есть уф излучение. Но у них процент мерцания большой, как и у светодиодных.
    Что красный цвет не освещает курам предметы, это хорошо.
    Кто нибудь обогревает лампами накаливания большой мощности?
  9. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Отвечу вам, хотя куровод я не профессиональный.
    Цыплята - бройлеры сидят в брудере при обычной 95-ваттке. И светло, и тепло.
    Обычно ставят 200-ваттку красного цвета + диодку, я пока обхожусь 95-ю ваттами в виде одной лампы накаливания... И, да, шнур на лампе со встроенным диммером - можно регулировать мощность светового потока.
    Но: скоро будет высокожелательно свет выключать хотя бы на часик - два, тогда придётся установить красную лампу - для тепла на этот промежуток времени. Обе лампы подключу на таймеры.
    Взрослые куры до больших морозов сидели при 6-тиваттной светодиодке на таймере + ИК-обогреватель на стене. Поскольку им нужно давать несколько часов темноты, то таймер выключал свет, а обогреватель меж тем продолжал греть. Если пользоваться только лампой накаливания, как их обогревать в холодное время года? Сейчас прекрасно справляется диодка + "движение-жизнь"). Просто выбирать с/д лампы нужно правильно - только те, что соответсвуют требованиям и заявленным характерисикам. http://lamptest.ru/results/?color_warm=on&color_white=on&flicker=on&type_1=on - см. колонку "пул"
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это не верно.
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ребят, Вы домашних условиях все гораздо проще. Слишком много измышлений, которые реально подходят для организации серьезных промышленных задач. Нет красных ламп, греют обычными накаливания, если батареи вертикальные - в низ 95 или 75 и чем выше уровень, тем меньше мощность. Причем лампы в идеале, кстати, что бы не провоцировать расклев, после первых нескольких дней, лучше брать хорошо матированные или их просто закрашывают люди сами. Теплоотдача сохраняется, светопоток раза в 3 уменьшается. Вот и все простая "геометрия". А если Вы хотите заниматься подбором по люминам и еже с ним, с регулировкой и автоматизацией - это уже другой масштаб. Та же простая автоматизация не требует ничего сверх естественного, для тех кто высаживают молодняк на пол сразу после 1-2 недель - берут блоки управления для инкубаторов, подключают ИК панели и вентилятор на охлаждение. Сам пользовался таким в боксах 3х6 метров, всё отлично работает.
  12. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Помню, в советское время родители тоже кур держали любительски - обычную лампочку закрашивали красным лаком для ногтей, и было счастье).
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Любым можно закрышивать, просто яркий свет наоборот провоцирует каннибализм, например
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Световой день с какой поры считать? Например, сегодня куры сели на насест в 18-00, хотя полностью темнеет в 20-30.
    От момента слета до момента залета?
    Заменил лампу на светодиодную. Хоть и обещано производителем, то светит она на 115 Вт, но выглядит тусклее, чем 100 Вт обычной. 4200 кельвин температурой. Хоть не греется. Проводка старая, не менял, провод сквозь сруб проходит.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как то красил лампу, вонь от нагрева стояла, купил икзк.
