1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Так и по качеству стена с блоков куда как капитальней
  2. Alex180504k
    Alex180504k
    Alex180504k
    Ребята, смотрите расклад такой:
    1. Пеноблок. 200х300х600 считаем один кв. м.:
    если кладем на грань 300х600, то в 1 кв. м. 8,33 шт х100руб=833 руб (при толщине 300 мм)
    2. Керамзитоблок 200х200х400, то в 1 кв. м. 12,5 шт х38руб=475 руб (при толщ 200 мм)
    3. Мой пирог. 1 кв м. пенопласта 50 мм стоит 40руб.
    в 1 куб раствора примерно 250 кг цемента (5 мешков): 5х270руб=1350 руб.
    мой кв. м. "пирога" занимает объем 0,06 куб. м.=81 руб.
    Песок бесплатный.
    итого: 1 кв. м. =81+40=121 руб. т. е. значительно меньше чем пеноблок и керамзит блок.
    И по теплопроводности 50 мм пенополистирола =160 мм дерева=400 мм пеноблока. По-моему, неплохо. Или...? Отделка в моем случае не нужна. Повозиться придется.
    А как сильно пластмасса влияет на птицу? я как то не вкурсе.
    спасибо за ответы
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Если брать по штукам, конечно будет дорого, но у Вас другого пути нет.
    Но сравнивать стену с пенополистиролом и основательными стеновыми материалами - наверно некорректно, про экологичность и вовсе нет смысла.
  4. Alex180504k
    Alex180504k
    Alex180504k
    Вот мне бы хотелось подробней уточнить, что Вы имели ввиду под основными стеновыми материалами? точнее, почему некорректно? Ведь соблюдаются все свойства стены: прочность (армированный 30мм раствор-это сила. А если еще слегка усилить мелким щебнем, то тем более); стойкость к атмосферным осадкам; низкая теплопроводность; долговечность; не нуждается в обслуживании. Чем "основательные материалы" лучше? Пенопласт немного выделяет вредного газа, но 1) он находиться за 30 мм почти железобетонной стеной; 2) много ли вредности выделит каких то 50 мм пенопласта? (не 150 же?) или что подразумевается под "экологичностью"?
  5. ostrovsky
    ostrovsky
    ostrovsky
    Курск
    Построил курятник. Зимой в мороз включал маслянный радиатор. Свет включает выключает реле времени. Пока с ним до конца не разобрался как на вторую программу подключить вентилятор для вентиляции. Подстилка опил с пилорамы с сыном на машине по несколько мешков привожу и досыпаю. Это зимой, летом чищу и свежий опил сыплю. свет с 6-00 до 21-00 куры несутся всю зиму. Кученские.
  6. ostrovsky
    ostrovsky
    ostrovsky
    Курск
    Насест подымается и фиксуируется что бы удобно было чистить. Пол стяжка и сделана канализация может летом помою и проведу так сказать контрольную дезинфекцию. Гнезда надо переделать сделать больше. Размер всего строения 4-3 метра. Сам курятник где то 3-3 метра 11 кур и два пети. Яйца 9-6 в день.
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста. Строю курятник. Каркас из доски 40х150 (ну вот удалось такой разжиться - не покупал) Имеется "халявная фанера 4мм - думаю в 2 слоя обшить снаружи и внутри. Вопрос - чем это хозяйство утеплить? Запихивать целых 15 см пенопласта? Или можно оставить часть пустого пространства? Или может как то опилками с цементом вместо пенопласта? Вообщем чем дешевле, тем лучше :)
    p. s. живу в Сибири. Зимой держать птицу пока планов нет, но в дальнейшем возможно.
  8. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    А почему не напихать? Продают б/у пенопласт им груз в фурах обкладывают очень дешево, обычная цена 50-80 рублей за лист.
    А зимой надумаешь держать? Фанеру отрывать и пенопласт закладывать?
  9. ostrovsky
    ostrovsky
    ostrovsky
    Курск
    Я забивал 150 пенопласта. И с низу под полом натягивал мелкую сетку от грызунов. Если надо с фотаю.
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Да нет, спасибо - не стОит. Идея с сеткой отличная - наверное себе так же сделаю из цпвс. Только не пойму - нафига 15 см пенопласта...
    p. s. пробовал искать б\у - пока не удалось
  11. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    У вас есть грузовые терминалы?
    Попробуй там.
  12. ostrovsky
    ostrovsky
    ostrovsky
    Курск
    Зимой 2 недели было около -23 с ветерком без обогревателя с красной лампочкой до +5 температура падала. Поставил масленый радиатор что б +25. А сколько надо держать что бы куры неслись? Я в этом вопросе тоже новичок. Вот и подстраховался забил 15 см. пенопласта. А у вас Сибирь зимы холоднее и длительнее. 4 года сам в Томске прожил.
  13. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Я стараюсь держать выше +10, но это для перепелов, куры прекрасно несутся при +5.
  14. ostrovsky
    ostrovsky
    ostrovsky
    Курск
    Вот тоже хотел перепелов завести. А можно их с курами вместе держать? Ну я имею в виду клетки подвесить в курятнике. То есть для кур можно держать и +5? А для перепелов сколько? Спасибо
  15. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Говорят что нельзя :)
    У меня зимуют в одном сарае кролики, куры и перепела.
    Куры ходят везде, подъедают что у других упало, а кролики и перепела в своих клетках. Перепела при +10 и ниже чувствуют себя хуже и несутся меньше, при +15 всем хорошо :). В этом году проведу отопление что бы всем было хорошо :)
