1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Oboima
    Oboima
    Oboima
    Я читала всю тему, но там же непонятно, что именно явилось причиной пожара. Возможно. проводка, возможно, обогреватель некачественный.
    Я думала, может сама конструкция пленочных подразумевает какие-то риски? Тогда какие?
    А пожар может случиться и от лампы, и от ИК-обогревателя.
  2. Raven66
    Raven66
    Raven66
    Мос.обл.г. Электросталь
    @Raven66, А почему вы считаете, что пленочный опасен? Были прецеденты? Хочется понять источник опасности.[/QUOTE]
    Влага, сырость, есть неоднокраные случае возгорания курятников (да и нетолько, электроодеяло принцип тот же) от плёночных обогревов. Дело каждова конечно...я недоверяю этому изделию. Стараюсь делать как в С. С. С. Р. значит надёжно ,качественно.
    У меня стоит И, К, Балу на 500 кв. курятник 7 кв. м. датчик температуры+ вентилятор тоже срабатывает на температуру (иногда на таймер вешаю).Бываю там через 3-4 дня. Всё работает исправно. Иногда свет отключают...но всё работает исправно.
  3. Raven66
    Raven66
    Raven66
    Посмотрите конструкцию плёночнова обогревателя! Доверия невнушает, они самовозгораюца. р. s. лучше лампы повесьте, перегорят хоть незагорица.
  4. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Посмотреть вложение 6211162 Посмотреть вложение 6211162 Посмотреть вложение 6211164 [/QUOTE]
    Выглядит красиво, надежно. А где же пыль? ;)
  5. Raven66
    Raven66
    Raven66
    Выглядит красиво, надежно. А где же пыль? ;)[/QUOTE]
    Курятник новый...к зиме как раз построил, пыль несобралась ещёжена китайским веником от пыли смахивает. DSC_2227.JPG
  6. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Курятник новый...к зиме как раз построил, пыль несобралась ещёжена китайским веником от пыли смахивает. Посмотреть вложение 6211244 [/QUOTE]
    Понятно :super:
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Oboima, лампа - самое плохое - может лопнуть, от капли воды, ну или перегореть. Пожар не от лампы, а от неправильного монтажа.
    Насчет ик типа балу, для себя пока не понял, нужно ли. Не очень хочу тепличные условия для птицы, если есть где погреться (под лампой) и закалиться (в сторонке) - самое то. И в брудере лампа с одного бока, что б закалка была. :hello:
  8. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    @Жека Б, Вы правы, от ИК обогревателя точечного обогрева в большом помещение нельзя добиться, будет работать на все помещение, а это другие затраты .
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Балу и им подобные обогреватели, обогревают с углом порядка 120 градусов. Но для них требуется термо датчик - механический с выносным датчиком электрический, какой для вашего кошелька не жалко. Минимальная высота для обогревателя 1.6 метра, но желательно 1.8м.
    У меня один стоит на механическом датчике, а второй на китайском терморегуляторе с выносным датчиком.
    Расход электричества меньше чем с лампой ИК.
    Китайские ИК лампы (темные - которые не святят), не эффективные в плане обогрева, пятно маленькое. Они хороши в брудере.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @mamai10, за счет чего меньше расход?
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    А это регулятор механический
    а это второй регулятор китайский с выносным датчиком
    И второй обогреватель
  12. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Поставьте на выносной датчик +30, и тогда увидите разницу. Именно эта температура нужна для цыплят .
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Именно этот регулятор и работал с Китайской ИК лампой в брудере, отработал весь период подрастания цып на ура. Теперь трудится на подогреве курятника. Регулятор на 12вольт, обогреватель включается через твердотельное реле.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы реально не поняли о чем вас спросили или так уходите от ответа?
  15. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Интересно, как это вы добились на большой площади точечного обогрева, от потолочного ИК обогревателя ?
