1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Fermerbabai, вы заблуждаетесь ;). Он легче воздуха и поэтому он сверху, и как раз по этому датчики угарного газа́ ставят наверху. И по этому при сжигания угля в радвижке по нормам должно быть отверстие или выломанный угол. Так что ни какого разочарования :hello:.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    При открытой заслонке он естественно в трубу и вылелит. Когда говорил про закрывать имел ввиду трубу раньше времени, когда угли еще выдают огоньки синего пламени.
  3. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Наконец то подключили две ик лампы в курятнике. (каждая 250 вт) Утром проверила температуру + 10, на улице минус 5, ночью было холоднее. Когда открыла дверь в курятник- они все выскочили на улицу. Можно ли их выпускать на улицу, если в курятнике тепло? Не вреден ли курам перепад температур? Может лучше пусть до весны в курятнике сидят? И еще вопрос лампы ночью светят- курам это не вредно, они могут спать при ик лампах? Подскажите, плиз, очень боюсь навредить...
  4. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Если лампы не над насестом, то можно. У меня такие лампы светили, но потом дружба с ними закончилась. Лампы поставил в плафоны, цоколи перегревались, и лампы выплавлялась из цоколя. Чтобы этого не случилась, нужна беспрепятственная циркуляция воздуха вокруг лампы и керамические патроны.
  5. PetyaPetushkoff
    PetyaPetushkoff
    PetyaPetushkoff
    Мы так приготовились...
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Фermer2, у икзк спектр света другой.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не знаю, насколько я правильно и хорошо сделал, но лампу закрыл в "абажур" из очень тонкой и плотной, мелкоячеистой сетки из меди, которую дед лет ..цать - сорок назад использовал для изготовления приспособы для намыва мотыля для рыбалки. Воздух пропускает, свет не весь, но тоже, от летающих кур вроде защита, от брызг защита.
    Но патрон потолочный карболитовый... Что-то я не встречал хороших керамических, или просто не искал... А китайские с контактами из "медной фольги" точно не хочу, имел с ними опыт...
    Вот если лампа взорвется и расплавленное стекло полетит на сетку, не знаю что будет. Она тончайшая, может "прожжется", а может и нет.
    Запас по мощности у патрона большой, до 4А сила тока. А вот по температуре... Кабель одножильный медный, сеченим 1,5.
    Пока лампу вкручиваю на 150 Вт. На 300 стремно как то без присмотра и надолго.
    Под патроном негорючий минерит.
    Инфракрасный спектр, возможно, сетка "поймает", и он не дойдет до пола.
  8. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Абажуры с мужем на пару делали из сетки (осталась после брудеров), патрон керамический
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Titoros, мне вот такие керамические патроны ужасть как не нравятся. При перегорании лампочки в них контакты и зажимы обугливаются. При выворачивании перегоревшей лампы резьба патрона выворачивается вместе с лампой. Сам патрон хрен крепко закрепишь, т. к. там крепеж под два дохленьких тоооооненьких шурупа, которые мааааленькой отверточкой надо заворачивать.
    И лампочки при этом были всего 60 и 100 Вт.
    Да и само клеммное соединение мне не нра...
    В общем, как то не сложилось у нас...
  10. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Можно смело открывать кооперативчик "АБАЖУРЫ" :super::super::super:
  11. PetyaPetushkoff
    PetyaPetushkoff
    PetyaPetushkoff
    В морозы сразу видны слабые места курятника. у нас в щелку двери поддувает. вот после прогулки курочек решили убрать эту проблему.
  12. аленаникольская
    аленаникольская
    Пенза
    Может мой опыт пригодится кому. Для ИК лампы я взяла обозреватель старый, помните, они были как тарелка зеркальная, на ножке. Там в керамический патрон вкручивалась керамическая труба со спиралью. Так вот, патрон на 27 цоколь, ИК лампа туда прекрасно вкручивается. Ножку я открутила, приспособила крепление к потолку, а лампу закрыла металлической сеткой. Эта сетка для варки макарон, промывки фруктов, купила её за 250 руб. Работает больше месяца, но не постоянно, т. к. в деревню езжу через день, по приезду и включаю. Патрон не греется.https://m.vk.com/video379487952_456239030?list=c306bd7fb3fc3e924d&from=wall-115287899_5147
  13. аленаникольская
    аленаникольская
    Пенза
    И ещё, забыла! Куры у меня с 30 сентября, опыта нет совсем. Поэтому к зиме мастерила им жилище, судорожно изучая темы. Подстилку на земляной пол засыпала примерно 30 см., там смесь соломы, опилок и какая-то солома из конопли, брат мужа в ней раньше вешенки выращивал, но она новая, не использованная, он её костра называет. Хотела заселить бактерии, но специальные очень дорого. Я купила 2 пакета для усиления компостирования Доктор Ролик, у наст стоит 99 руб за пачку. Пересыпала часть подстилки, в районе места кормления и насеста, пролила водой, и через день вилами ворошу. Причём делала это уже в ноябре, когда в сарае температура не выше 4-х градусов, плюс. Недели через 2 я решила проверить, заработала ли подстилка. Я сунула руку внутрь, и руке было очень тепло. Сунула туда термометр, который висит в курятнике, уличный, с красной жидкостью. Минут через 10 он показал 23 градуса! Бактерии заработали! После того, как я подстилку разворошу, мои девочки зарываются в неё, в ямки, и принимают тепловые процедуры. Может кому пригодится, попробуйте! Без обогрева температура в курятнике в минус 10 держится 2-4 градуса, в зависимсти от ветра. Курочкин несутся, вчера за два для собрала 15 яичек с 11 девочек.
  14. PetyaPetushkoff
    PetyaPetushkoff
    PetyaPetushkoff
    а мы вот так кормим
  15. PetyaPetushkoff
    PetyaPetushkoff
    PetyaPetushkoff
    Вот так организовали освещение... Ежедневно включаем через таймер дополнительное освещение в 6 до 9 утра. Свет дает энергосберегающая лампа на 13 Вт. Свет теплый, 2700 К.
