Песчаная почва
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Valik, 09.04.09.
  1. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Да, если это пыль - так и будет, если даже воду не проводит - будет болото - тогда использовать его как гидроизолятор - опять же на тропинках - на низ - песок-пыль - сверху нормальный песок:)
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А для чего тесть купил 35 тонн этого песка? Он что-то задумал?
  3. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    В Калининграде сделать Бали:)
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Тесть у меня падкий на халяву. И на большие цифры. Поэтому когда ему предложили 35 тонн за 8000 руб, он дальше особо не думал :)]
    По планам это было для подсыпки сада. Т.е. немного местами поднять уровень.
    Но когда я увидел этот песок, я сильно засомневался - а не угробит ли он сад?
    Я сейчас строю дом неподалеку. Вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/62599/
    Но сильно не уверен, что такой песок нужен мне. Вот фракция 0-4 пригодилась бы...
  5. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    У меня тоже мелкий песок идет на подсыпку участка, местами низина. Я подсыпаю песок, а сверху земля и сею газон. Черви растащат со временем.
  6. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    У нас в деревне тоже песок везде, правда, в некоторых местах маленько чёрненькой земли есть сверху. Сажали яблони разных сортов, груши. Всё загнулось, кроме сливы, которая из культурной превратилась в дикарку и похожа на взлохмаченный куст. Так вот о чём я. Прочла, что для посадки яблонь нужна большая яма, наполненная ветками, компостом и землёй. Какой же глубины и ширины она должна быть, если саженцы контейнерные и им по 2-3 года? И вот что мне пришло в голову, а если на дно ямы положить тряпки всякие, может они помогут земле не вымываться? Используют же для подобных целей геотекстиль.
  7. Матроскин
    Матроскин
    Матроскин
    Рязань
    дно ямы лучше всего промазать глиной, чтобы вода задерживалась...
  8. Avid
    Avid
    Avid
    Липецк
    У меня на участке слой плодородной земли 30-40 см, дальше идет чистый песок. Уровень грунтовых вод колеблется от 1,5 метра летом до 60см весной. Какие плодовые деревья приживутся в этих адских условиях? И что нужно делать, чтобы росли и плодоносили. Спасибо.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Многие культуры в песке растут преотлично. У нас вон суглинки с песком, тоже кое-где песочек речной. И ничего, всё хорошо, эти услвия далеко не адские. Не Сахара. Главное, что вода не застаивается, ка в глине, вот где проблема была бы. А так - не страшно. Добавляйте под посадки перегной, торф, и будет хорошо.
    У соседей что-то растет? Насколько хорошо или плохо?
  10. Avid
    Avid
    Avid
    Липецк
    У соседей растут яблони и сливы, но у большинства через 5-7 лет засыхают.
    Черемуха, сирень чувствуют себя прекрасно, но хочется чего нибудь съедобного:)
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Может, дальше внизу глина и вода?
    Можно попытаться сажать на возвышения типа холмик, только я на практике не представляю, какого размера должен быть такой холмик под полноценную яблоню.
  12. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Та же проблема и нас на участке. Яблони, груши, сливы - все засохли... Но я надежды не теряю. Из книги товарища А.Ракитина, купленной мной не так давно,получила следующую информацию: " Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко перекапывают ( до 60 см)и вносят удобрения в расчёте на 1 м2 в следующих кол-вах: глина - 50кг, известь ( в зависимости от кислотности почвы) - 100- 300г, органические удобрения -10-15 кг, суперфосфат -70г, хлористый калий- до 40г. учитывая, что размеры посадочной ямы для яблони, он рекомендует делать размером, в среднем 1м в диаметре и глубиной 60см, фактически что и есть почти м2. Вот так буду делать и я. И ещё... Посоветовавшись с местными жителями нашей деревни, на дно ямы положу толстые доски, которые не дадут корням расти вниз, к песку, а направят их в стороны. Надеюсь всё у нас получится!:)
  13. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    Идеально было бы положить железный лист, Но...очень дорого!
    Хорошо будут расти деревья с поверхностной корневой системой, облепиха к примеру, калина. Можно поискать саженцы привитые на такой подвой.
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Avid, думаю, можете посадить плодовые и рассчитывать на более длительный срок.
    1.Желательно, приобретая яблони, интересоваться, на каких они подвоях. Вам подойдут среднерослые и карлики. У них более плоская корневая система, не будет соприкасаться с Гр.водами летом, при вегетации.
    2.Под деревья выкапывайте станд.яму, на дно глиняный "замок", см10-15. Будет препятствовать вымыванию удобрений весной. Заполняйте её тёмной огородной землёй. Сажайте на неб.холмик, см20. Придётся больше поливать летом, но жизнь дереьев продлите. Можно сажать без удобрений, лучше приживаемость. При оживлении будете удобрять в проколы почвы по периметру.
  15. Tina1
    Tina1
    Tina1
    У нас на песчаном грунте растет даже персик. Просто деревья нужно регулярно удабривать и поливать.
