1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Откатные ворота 4 м. + 2 м
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Valdemor, 27.09.10.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ворота ставили, когда плитки ещё не было, да двор был перерыт (там, где клумба за воротами была разрыта очень большая сливная яма). Как хозяин показал, так и поставили. А потом пришли строители и положили плитку... Зазор сейчас 30-40мм.
    Самые большие ворота ,которые мы пока делали - 12м х 2м. 7.5м - проезд и 4.5м - каркас. Они были без привода (тоже требование заказчика), но вручную, честно говоря, отркрываются с трудом. Сначала трудно стронуть с места и начать движение. Зато потом - "Тормози! Ё-моё!":)] и тоже самое в обратку. Выкрутились из этой ситуации так. Обратили внимание, что в конце хода при закрывании ворот есть небольшое повышение уровня бетонной заливки во дворе. Приварили колесо на край створки. Теперь при закрывании колесо сначала "летит", а потом - в метре от конца хода - начинает катиться. Створка разгружается и притормаживается.
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    При этом надо учитывать, что два условия - мах вес и мах ширина одновременно не выполняются. К примеру ширина проезда 5м и вес 500кг для ЭКО/BFSIC/Лёгкая - это смерть.
    Правильный вопрос к продавцам должен звучать так:
    Какой комплект мне выбрать для ворот 4600 на 2250 при весе полотна 310кг, глухой зашивке и зоне отката 6,5 метра? Если без тени сомнения предложат лёгкий - вешайте трубку, звоните следующим.
    И брюки превращаются...:|: брюки превращаются.
    Люблю я Россию!
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Превращаются в откатные неконсольные ворота.
  4. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Отличные ворота.:super:
    Взяла на заметку.
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Купите себе один из комплектов, что Вальдемор выше перечислил и не надо будет думать, как их с места стронуть и выискивать на местности неровности чтобы их остановить. Оно того стОит, поверьте.
  6. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Оно того действительно стоит т.к. после зимы приехал на участок и проверил как там ворота. Вообще ничего не скрипит, не тормозит и т.д., хотя они всю зиму простояли до середины заваленные снегом и их ни разу не открывали за этот период.
    А так на будущее переделаю навес над воротами и сделаю его на всю длину отката, что бы вообще забыть про снег
  7. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Отличный фотоотчёт,подробный и поучительный, если бы давали приз зрительских симпатий, то свой голос на 100 % отдал бы за вас. Сколько не смотрел рекламу производителей про откатные ворота, а въехал в принцип действия только у Вас. Спасибо, Респект и уважуха! Сразу захотелось воплотить в жизнь. Но это уже другая история.:hello:
  8. Felixz
    Felixz
    Felixz
    Ворота отличные, варил такие же прошлым летом.
    Вот только большие надежды на навес, вызывают большие сомнения :) ИМХО не будет он работать эффективно. Да и снег, которым заносит ворота, как показали зимние заезды, сильно на откат не влияет. Большая проблема - если от рельсы до земли меньше 10 см.
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Навес не поможет. Снег всё равно заметёт.
    Если Вы за городом живёте, то, наверное, и природу любите? Не отказывайте себе в удовольствии морозным солнечным деньком сделать пять-шесть взмахов лопатой три-четыре раза в год::.
    А скорее всего Вам и этого не понадобится. Разве что из любви к природе:).
  10. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Всегда пожалуйста :hello:
    На самом деле по началу сам не мог въехать в суть дела и когда закончил свои ворота, то решил сделать подробное описание для таких же "непонимающих" :)].
    Felixz
    tech-abc
    Навес поможет, если он будет где-то метр в ширину и на всю длину отката ворот и закрыт пластиковыми панелями или чем-то в этом духе.
    Я природу люблю, но хочу сделать крытую стоянку для машин и заодно прихватить и сами ворота. Ну и стоянку частично закрыть панелями, что бы осадки не доставали
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    и на всю высоту со всех сторон.
  12. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    А это мое производство: откатные ворота, роллетные, калитка. Все на лицевой стороне забора.
  13. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    В догонку откатные 5.3м, калитка1м, роллетные 3,2м шириной.
  14. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Над въездом навес для машин закрывает ворота, а над противовесом и в сторону отката идет дополнительный навес. Может и лишнее все это, но мне захотелось именно так :)
    Отлично смотрится :super:
    5.3 у вас ширина въезда или общая длина ворот?
  15. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    5. 3 это чистовой проезд. Сама рамка ворот собиралась из двух половинок на месте с помощью прфильной трубы которая плотно заходила внутрь основной ( полностью рамка не влезла в 6м порошковую печь). Полотно тоже собиралось и крепилось на месте. Рельсина покрашена тикуриллой для крыш и закреплена с помощью болтов.
