1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Дык, я пробовал-у меня было несколько метров от упаковки. А вот в продаже не видел.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня отец с работы рулонами по 50 метров носит. Они её производят. Упакованная для продажи, поэтому искать нужно! :)
  3. vaso74
    vaso74
    vaso74
    Мое уважение автору!:hello:
    Проект не под кальку (автор не претендует), Но понравился подход к строительному процессу «самостроя». Разумность и аргументированность применяемого материала в целом.
    Так как много споров за шифер. У меня вопрос.(возможно я пропустил). Кто производитель плоского шифера. Шифер бывает разный. Если соблюдать технологию монтажа шифера то проблем вообще не вижу.
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    а перегородки то зачем 15 см утеплителя? :flag::ogo: Лишнее. 5 куда зря.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Производителя сказать не могу - все обозначения на шифере нанесены краской и очень размыто. Если надо - могу попробовать разобрать)
    Ну у меня стоит вопрос, чтобы в ней пустить вентиляцию. По всей центральной стене. Ну и вопрос звукоизоляции тоже)
  6. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Нормально 15. Вы присутствовали в каркаснике с 10см перегородками? нет? так вот - если телек работает в соседней комнате со средним звуком то в соседней кажется что он работает у тебя в голове..!! По доброму там все 20 надо делать!
    Хотя ваткой звуку много не задержишь, что бы нормально звукоизолироваться надо внутри стены обшивать в два слоя ГВЛ по 12мм каждый -как фрицы - вот тогда будя нормально!
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну вата тоже звук задержит. А ГВЛ у меня в один слой будет, если что))
  8. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    ГВЛ сразу на ватку? или на ОСБ?
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    На выравнивающую обрешетку. Без OSB. Плохо, да?
  10. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Добрый день... али вечер :hello: Посмотрела вашу темку :) Молодцы! :super:
    Очень долго думала как увеличить толщину утеплителя на полу, так как высота лаг 15см, а хотелось бы 20см (не удалось найти такой брус :( ) и закрыть так называемые "мостики холода" - лаги снизу. Совсем недавно додумалась до такого же варианта как и у вас, а сейчас увидела что я не одна так размышляю ;) Может только нижний брусочек почаще сделаю... Хотя.
    Удачи на стройке :)
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тогда надо утеплитель резать, больше брусков заводить, крутить...
    Главное опору сделать для утеплителя. Я перпендикулярно брускам рейки пустил, но думаю, вы это и так поняли.
    Спасибо. Следите за новостями. И Вам тоже удачного утепления!
  12. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Я имела ввиду совсем нижний брусочек... Зачем резать утеплить?? Или мы не совсем поняли друг друга :faq:
    Заходите и в мою темку ;)
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Я правда не вижу проблемы в телевизоре. Тут скорее проблема в голове смотрящего :) Дом же для свой семьи у топикстартера. Но согласен тогда какая наф вата, там пробка нужна причем эдак на мм 25. Просто ватой делать звукоизоляцию мне бы площади полезной было бы жалко.:hello:
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    ..пробка 25мм?? вы думаете что все здесь такие же долларовые миллионеры как вы?:)]
    ..опасно...так придешь домой, поддатый..зацепишься за коврик ногой ...и головой в ГКЛ гу-гух!:)] а потом еще и через шифер гу-гух!:)] Застрянешь там прийдется пожарников вызывать..Вот потеха то будет...нет. Юра какой то барьер гибкий должен быть.. а то дом как гитара будет весь гудеть от звуков..да и дети все стены тебе головой погнут..не айс я думаю будет. не скупись. пройди ОСБ 3 9мм хотябы повнутрям и пря на него ГКЛ. тода будет более менее.:)
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Хорошо, подумаю. Но пока все равно не идет речи о финишной отделке.
