1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Чёта затянулась у тебя стройка..я думал ты этой осенью уже вЪедешь. С бабосами напряг?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да неее, вроде все ок с деньгами. Весной перееду, лето точно там проведу. А может и на зиму уже останусь. Посмотрим...
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос к знатокам:
    сейчас планируем доделать пол первого этажа - может быть сразу взять и закопать канализационную трубу в направлении предполагаемого септика, чтобы потом полы не разбирать?
    Если так и делать - то какие трубы покупать, насколько глубоко закладывать?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мой вопрос совсем проигнорировали... :no:
    Давно я что-то фотографий не выкладывал. Исправляюсь. ;)
    26-27 ноября я ездил в Финляндию. Т.е. в доме ничего не поменялось.
    03-04 декабря сделали следующее:
    1. Утеплитель пола первого этажа покрыли пароизоляцией.
    2. Заложили пол из дюймовки и прикрутили его.
    3. Выровняли неровности дюймовки рубанком.
    4. Уложили подложка под ламинат.
    5. На подложку настелили фанеру и прикрутили её.
    Таким образом пол на половине первого этажа был закончен. Далее:
    6. Убрались на второй половине первого этажа.
    7. Временно изменили конструкцию лестницы, чтобы её тумба не мешала делать полы.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    10-11 декабря:
    1. Купил ещё утеплителя. На этот раз мне был привезен литовский Paroc. Отличие одно - в упаковке 14 плит, вместо 16. А ещё он более сильно зажат в упаковку под вакуумом (на второй фотографии видно, что сжат он на 50%). Финский отличался не более, чем на 30%.
    Приобрел 90 упаковов - 45,36 м3 утеплителя. По 1525 рублей за куб.
    По первым использованным упаковкам мне показалось, что литовский утеплитель более плотный. Плиты имеют большую толщину, чем финский Paroc. Меньше "колется".
    2. Разобрали дюймовку полов и лаги.
    3. Вычистили все под полом.
    4. Уложили новые лаги, добавив ещё 2 штуки. В итоге пролет стал 54 см.
    5. Закрепили бруски под лагами.
    6. Натянули мембрану, прикрутили рейки для поддержания утеплителя.
    7. Заложили 9 из 11 пролетов.
    Последние 2 пролета не трогали, т.к. на следующих выходных планируем заложить канализационную трубу. На неделе я должен купить трубы и необходимые фитинги. Пока что выведен под фундаментом кусок трубы, длиной 5 метров.
  6. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Смотрел с начала, думал что человек фигню какую то делает. А сейчас очень даже ладненько получается. Аккуратно.
    Мне нравиться.
    Я бы только фасад пенопластом утеплил бы, с последующей отделкой.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Про фасад я уже писал - пока что шифер останется. Год-два-три - это точно. Летом дом собираюсь выкрасить, расшить рейкой. Смотреться в таком виде он будет. В будущем, скорее всего, сниму шифер и повешу сайдинг под искусственный камень. Сосед сделал дом - очень добротно смотрится. Но вариант дорогой. Пока не реализовать.
    На это лето планов много - дай Бог все реализовать. Но так как весной уже можно будет ездить туда с ночевками, времени для работы будет больше. Хочется сделать следующее:
    1. Крыльцо. Без сомнения должен его сделать этим летом. Вот сейчас думаю, в какое время выбирать грунт и песковать подушку под крыльцо? Может вообще попробовать зимой это сделать? Грунт будет мерзлый, выбрать 0,5 метра и сразу песком засыпать. Хотелось бы, чтобы песок полежал, уплотнился естественным образом, чтобы лента под крыльцо особо не просела (хотя это будет в любом случае, я знаю про то, что 2 фундамента в один не объединить).
    2. Гараж. Не знаю, как насчет всего, но вот залить плиту, подпорную стену у канавы, сделать стойки и продлить крышу на весь гараж - очень хотелось бы. Т.е. получить сейчас что-то в виде навеса, а потом уже стенами заниматься.
    3. Крыша. В идеале - после продления нынешней крыши под крыльцо и гараж - все сразу покрыть металлочерепицей. Рубероид долго не пролежит - ветра у нас сильные.
    4. Септик. Из колец. Скорее всего по технологии, описанной тут: https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    5. Нужна скважина - но тут вопрос только в деньгах.
    Из ближайших работ ожидается следующее:
    1. Проложить канализационную трубу и доутеплить пол первого этажа.
    2. Возведение 2-ух перегородок, проходящих вдоль лестницы на первом и втором этаже. Т.е. получить 2 маленькие комнаты.
    3. Утепление второй половины пола второго этажа.
    4. Утепление оставшегося каркаса (остается половина стен второго этажа и все стены первого этажа). Но со стенами (особенно первого этажа) намного проще возиться, по сравнению с полом и потолком.
  8. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    я так понимаю-скептики посрамлены)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так может совместить заливку плиты гаража, подпорную стенку и фун. под крыльцо за 1 раз.?
    Зимой и весной лучше не заниматься работами рядом с залитым уже фундаментом.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тут вопрос в деньгах встает - много бетона надо залить. Но, наверное, так и поступлю, т. к.
    Что же тогда делать с песчаной подушкой, чтобы она быстрее села и уплотнилась? Если я её засыплю в июне, хотелось бы фундамент в июле залить. И как работать вблизи дома? Ведь нельзя взять и рядом с домом сразу выбрать на всей площади 50 см грунта - дом поплыть на песке может.
    Хочу основание под домом и гаражом делать схожее, а под домом уже засыпано 50 см песка. Только вот под песок крыльца и гаража планирую положить геотекстиль, чтобы
    Отчет с выходных:
    Собственно, как и планировалось, заложили в землю канализационную трубу (Ostendorf), доделали пол на первом этаже (доутеплили, положили доски, прикрутили их и выстругали). В следующие выходные планируется:
    1) Настелить фанеру на оставшейся половине первого этажа.
    2) Сделать отливы с фундамента (подскажите, где недорого купить их).
    3) Начать утепление стен первого этажа.
    IMG_0415_новый размер_новый размер_новый размер.JPG IMG_0421_новый размер_новый размер_новый размер.JPG IMG_0423_новый размер_новый размер_новый размер.JPG IMG_0424_новый размер_новый размер_новый размер.JPG IMG_0430_новый размер_новый размер_новый размер.JPG IMG_0436_новый размер_новый размер_новый размер.JPG IMG_0447_новый размер_новый размер_новый размер.JPG IMG_0448_новый размер_новый размер_новый размер.JPG
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    С Новым Годом, дорогие форумчане!!!
    Продолжаю рассказывать о ходе строительства дома.
    Отчет за 24,25 декабря и 2,3 января.
    24 декабря - застелили фанеру на второй половине пола первого этажа (теперь остается сделать полы только на одной половине второго этажа). Итого 75% полов всего дома утеплено 20 см Paroc Extra, настелен черновой пол из дюймовки и фанеры 15 мм.
    25 декабря - начата подготовка к утеплению четверти первого этажа, тут в будущем будут располагаться ванная комната и туалет.
    2 января - утеплили это место 10 см утеплителя, перенесли сюда полки с инструментами и метизами.
    3 января - подготовили стены к утеплению на второй четверти первого этажа, в месте будущей жилой комнаты.
    Планируется в ближайшее время:
    Утеплить все стены первого и половины второго этажа 10 см утеплителя. В данном случае дом со всех сторон будет утеплен, и возможно будет производить работы зимой в более комфортных условиях.
    P.S. Горизонтальные бруски на фотографиях - это уже подготовка к третьему слою утеплителя, но пока его вставлять не будем.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    5 января - утеплили жилую комнату первого этажа, сделали потолочные бруски в ней, перенесли сюда весь утеплитель. 50% первого этажа утеплено на 10 см.
    7,8 января - сделали всю подготовку под утепление оставшейся половины первого этажа (место будущего расположения столовой и кухни), Осталось только утеплитель вставить, а это 3-4 часа работы.
    P. S. На последней фотографии можно увидеть, как пришлось переделать один из раскосов. Рядом с ним будет располагаться вход в котельную.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Заметил, что не выкладывал тут планировку дома, по которой всё строится. От первоначального варианта, выложенного на первой странице все сильно поменялось. Более точный вариант выложу на неделе (исходник остался на работе), и дорисую гараж с котельной, которые, как и крыльцо (уже показано на чертеже), планируется пристроить этим летом.
  14. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Сколько денежек уже освоено?
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сложно сказать, но не более полумиллиона. Думаю около 350-400 т. руб. Но при этом меня материалов всё крыльцо куплено. Если интересно - могу попробовать написать стоимость всего.
