1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Кстати, было бы очень интересно услышать мнение форумчан по поводу фундаментов гаража и крыльца:
    https://www.forumhouse.ru/threads/137056/
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё - какие способы укрепления крыши вы видите в этой зоне? Пролет получается почти 6 метров, снеговая нагрузка может быть довольно большой...
    Как мне видится - это горизонтальная перемычка от стропилы до стены дома на уровне 3-ех метров от земли.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И снова фотоотчет со стройки:
    14 января - закончено утепление первого этажа (помещения будущей столовой у кухни).
    21, 22 января - начато и закончено утепление второй половины второго этажа (помещения маленькой жилой комнаты и холла).
    Наконец-то дом закрыт утеплителем со всех сторон. Урыыы! :victory:
    По утеплению имеем следующую картину:
    1. Все внешние стены дома утеплены на 10 см (кроме большой комнаты второго этажа, там вся комната уже в проектных 20 см).
    2. Пол первого этажа - 20 см.
    3. Половина пола второго этажа - 15 см (всё та же жилая комната). НА второй половине пола утепление отсутствует.
    4. Крыша - 15 см на чердаке и 20 см в комнатах второго этажа.
    5. Пол чердака - 15 см.
    Вопрос к знающим:
    Изначально я предполагал обшивать стены ГВЛВ. Сейчас что-то задумались - и материал тяжелый, и дороговат, и стоять ему без отделки придется около года, при этом ГВЛВ будет "пачкать", пыль создавать. ГКЛ не хочу - в квартире он уже изрядно надоел, не дышит...
    Сейчас стали думать в сторону OSB или фанеры. Скажем, если рассматривать оба материала толщиной 12 мм, в один слой, что предпочтительнее? Цены, в принципе, не очень отличаются. Меня интересует:
    какой из материалов проще отделать? Например, оштукатурить потолок, поклеить обои на стену или потолок, приклеить плитку к нему. Я, почему-то, склоняюсь в сторону OSB. Но во внутрянке ему придется отстоять 1-2 года без отделки.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Юрий, не могли бы Вы, скинуть мне координаты, где покупаете Парок, цены уж больно демократические)
    С Роквулом больше не хочется связываться, а мне еще этаж утеплять надо. Заранее спасибо.
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А почему-бы не посмотреть в сторону фиброцемента (GB 3)? Дороже, но ИМХО,-гораздо удобней как в отделке, так и в части "дышите,-не дышите":aga::hello:.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А как на дышите - не дышите сказывается?
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Извиняюсь,- пытался пошутить,- имелась ввиду пресловутая "экологичность" и Ваше высказывание по поводу не дышащего ГКЛ. :hello:GB3, - как альтернатива.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Дороговато. А что по поводу фанеры или осб скажете?
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Фанера более формальдегидная, чем ОСБ. Что фанера, что ОСБ,- лишь промежуточные слои для финишной отделки внутри. Либо нужно будет мудрить многослойную отделку, либо делать косметический ремонт каждый год,- в результате превысите цену GB3. Идеальный вариант (но не бюджетный, увы) однослойный: слой GB3 (шпаклевка, штукатурка, окраска), двухслойный,- второй слой ГКЛ с разбежкой стыков первого слоя,- бонусом получаете отличную звукоизоляцию (плотность GB3 1200, плотность ГКЛ 600-800) и повышаете теплоемкость внутренних поверхностей Вашего дома,- т. е. тепловой и звуковой комфорт:hello:.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему вы так считаете? Про косметический ремонт. В основном будут клеится обои в доме.
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Потому-что обои будут постоянно дырявыми в углах и на стыках фанеры или ОСБ,- без разницы. Поэтому и требуется многослойная конструкция.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вы думаете так каркас гулять будет? У меня он дважды связывается бруском внутри.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не сколько каркас, сколько плитная обшивка,- в зависимости от температуры и влажности в доме.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Пост для людей, интересующихся финансовой стороной строительства.
    Сейчас, сложив все затраты, которые ушли на стройматериалы (для дома, сарая, и будущего крыльца), инструменты и дачные штучки-дрючки, получил следующее:
    2009 г. - 75 784 руб. (построен сарай, вырыт и запескован котлован для дома, вырыты водоотводные канавы на участке).
    2010 г. - 172 823 руб. (залит фундамент под дом, возведен каркас всего дома под крышу).
    2011 г. - 323 559 руб. (в дом установлены окна, закуплены пиломатериалы для будущего крыльца и внутренней отделки, утеплитель из расчета 20 см толщины стен. Думаю, что Парока ещё останется много и хватит даже на крыльцо).
    ИТОГО (без вычета стоимости инструмента и прочих материалов) - 572 166 руб.
    Инструменты - 26 818 руб.
    Сарай - 17 132 руб.
    Всё для дачи и участка - 24 668 (рытье канав на участке, труба в канаву и обогреватели для дома + мелочь всякая).
    Затраты на дом за 3 года составили 503 548 руб.
    Не отрицаю, что при подсчете что-то потерял, но это не существенные потери.
    P. S. Завтра постараюсь из данной суммы выделить только стройматериалы, потраченные на дом. Хочу получить реальную стоимость дома. Если кому интересно, могу выложить экселевский файл с денежным подсчетом (завтра в нем сделаю фильтры по материалам, инструмент и прочим затратам). Все записи с расшифровкой материалов сегодня собрал в блокноте, и в дальнейшем, буду его вести более тщательно.
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Несколько вопросов :)
    1. Пиломатериал по какой цене брал и сколько сейчас стоит в том же месте (или регионе), чтоб сопоставить с нашими ценами.
    2. В процентном (ну или рублевом) соотношении сколько ушло на пиломатериал, пленки, гвозди ну и т. д., если это возможно, конечно :)
