1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Дорого у вас.
    просто первая строка в яндексе 1200р м2
    на крыльцо редко более 4м2 требуется.
    хотя конечно квадрат сырой доски 50мм с пилорамы стоит 200р да и на стройке обрезков на крыльцо обычно хватает.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    По поводу стен - на двух фасад с окнами, где шифер останется, он будет временно демонтирован, убрана пленка, набита вертикальная доска дюймовка по каркасу и снова прикручен шифер. Получится вент зазор в 5 см в месте утепления и 2,5 около каркаса. Доутеплять не буду.
    На фасадах без окон шифер будет снят, убрана пленка и сразу на каркас прибит OSB. Хотя может тоже через 2,5 см доски OSB прикрутим.
    По поводу крыльца - у меня ступени будут находится под большим свесом крыши. Дождя не будет на них, 99%. 10 лет отслужат - и то хорошо. Потом что-нибудь новое придумаю.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вы что -нибудь слышали про паропроницаемость? Прикиньте на калькуляторе (лучше на немецком) ЧТО Вы насоветовали автору?
    СТО раз прикиньте и только потом - сделайте,- не спешите.
  4. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    с чем конкретно?
    если не читали тему полностью - удалять полителен предлаголось с наружней стороны для доутепления в заподлицо стоек, так как нигде невидел подобных барьеров в середине утепляющих слоев.
    с паропроницанием, вы мне что предлагаете посчитать? паропроницаемость полителена?
    если гдето ошибка - укажите на неё. а общие фразы типа "афтармудак" оставляйте закадром.
    если где автор неверно строит планы, укажите в чем именно, а "сто раз прикинь а потом сделай" - он сейчас как раз и прикидывает, что сделать весной.
    пост - пришел суперпрофессионал, сказал считайте паропроницаемость и автору - думать дальше. оч информативно. ответьте конкретно и по делу, и автору и мне в частности будет интересно.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что вы скажете против того, что я написал?
    +100
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я Вам предлагал посчитать Весь пирог, который Вы предложили (воспользуйтесь поиском),- калькуляторов достаточно. Весь раздел Каркасные дома напичкан пирогами и ссылками на калькуляторы (один из них https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/) Есть немецкий вариант,- он лучше. В очередной раз разжевывать:no:. Вы ж здесь для того что бы что-то выяснить, узнать,- ищите. Знания добытые самостоятельно, как правило, более ценны.
    То же самое,- это же Ваш дом,- Ваше спокойствие (кто бы что не говорил). Считайте, прикидывайте,- приходите к выводам и принимайте Ваше решение:victory::hello:.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    НУ если не сложно. Напишите. Мне же надо задуматься. Что вы имеете против того вентзазора, что я создам? Или вы все ещё против шифера? Ну нет у меня средств, чтобы сейчас дом обшивать другим материалом.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Хорошо, завтра еще раз просмотрю, посчитаю.
  9. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Как по мне, так утеплителя много небывает.
    я себе дома на потолок уложил 35см роквула
    со стороны дома фольга склеенная алюм. скотчем, а сверху пергамин и доска чердака. (черновой потолок из дюймовки в середине утепления думаю можно не учитывать) снутри дома потолок из ГКЛ обклеен пенопластовыми панелями 5мм.
    стены из 30 см пенобетона снаружи на перекрестной обрешетке 2 слоя по 5 см тогоже роквула сразу пергамин, брусок 5 см поверх которого пластиковая вагонка (говняная видать попалась, коробит её постоянно) и под ГКЛ в доме 2 см пенопласта щели между проклеивал монтажной пеной.
    дом108 квадратов отапливаю электрокотлом 6кВт, который ещё и не на полную работает. без утепления снаружи стен и при 15 см утеплителя на потолке этого электрокотла мне не хватало. и я за сезон докучи сжигал 3 тонны угля. сейчас ТТ котел протапливаю раз в неделю когда уезжаем на весь день, боязно что если свет отрубят, а так на прогретом ТА сутки дом в тепле и без электрокотла.
    пару недель назад вешал тяжелые шкафы и крепил их шпильками к потолку, пришлось разобрать в одном месте весь пирог, нигде по всей толщине утеплителя небыло сырости и влажности и проседаний, как тока что уложено.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы в курсе, что пергамин по сути пароизоляция ?
  11. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Пергамин в моем случае служит для предотвращения конвекции
    пару в моем случае после фольгированного проклеенного слоя взятся неоткуда в крыше.
    при разборке как я уже описал выше, в мороз влаги в толще потолка небыло, на что обратил особое внимание, следовательно пирог составлен правильно. основные теплопотери дома остались - окна, вентиляция и открывание входной двери.
    и если вы попытаетесь убедить меня, что полителен даст подобный эффект - то нет, под полителеном всегда скапливается влага, куда его не положи, под пергамином - нет.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Откуда у Вас конвеция возмется то ? Вот для предотвращения еще чего либо положили бы паропроницаемую ветрозащиту ... в стене у вас тоже ерунда какая то ...
    6 Квт на 100 м2, это очень плохо результат. Тут, в каркасных домах, обычный результат меньше 4 Квт на 150 м2 при -20 на улице.
  13. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Я написал отключается время от времени, учимся читать всё сообщение.
    когда мне ктото покажет дом в нашей местности, сходной площади и покажет реальные чеки за отопление, тогда мне будет интересно узнать о утеплении дома того человека. а написать можно что я лампочкой 100 ватт отапливаюсь.
    как уже написал выше. как не утепляйте ваш дом, но входную дверь и вентиляцию вы несможете исключить из списка теплопотерь. посему 4кВт на 150 метров - это только теплопотери через окна+входная дверь. либо в вашем доме 1 окно у меня площадь остекления почти 26м2
    я гляжу вы сами знаете только какието вершки в разных темах. когда въедете в свой дом тогда и будем с вами теплопотерями мерятся. тогда и расскажете как без двух стеклопакетов с подогревом воздуха между ними отопить дом 150м без окон дверей и вентиляции четырьмя киловатами.
    тут гдето один писал что свой каркасник на 250 квадратов утепленный только 15см пенопласта отапливает электричеством на 2200 в месяц. похоже ваши 4киловата на 150 квадрат из тойже оперы.
    хотя неучел, мож там человек отапливается тепловым насосом потребляющим 4 кВт?
    я до -5 тоже кондеем грею дом, оно гораздо дешевле.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, мое объявление основано на данных уважаемых форумчан, которые как раз демонстрировали подобные результаты. Которые забавным образом совпадают с теплотехническим расчетом строений, со схожими параметрами. Так что бросьте, мои вершки позволяют мне отличить пароизоляцию от ветрозащиты и знать способы теплопередачи. Но не расстраивайтесь, мы тут все учимся. Но я предпочитаю на чужом опыте.
  15. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Зачем мне чьето мнение, когда есть производитель утеплителя, котрый дает четкие указания по укладке его в конструкции. есть ТУ для расчетного функционирования утеплителя в конструкции.
    и заменить дорогую мембрану в моем случае на тот же пергамин который выполнит туже функцию, в моем пироге не есть отступление от ТУ функционирования утепляющего слоя.
    "Ерунда в стене" - Гы)
    топикстартер, три весь этот оффтоп. это ветка твоего дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/111664/
    автор почитай. можно прикинуть строительный опыт и знания советующих.
