1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сегодня купили ещё пиломатериалов (на гараж и крыльцо).
    1м3 бруса 100х100
    1м3 бруса 100х150
    3м3 доски 50х150
    2м3 бруска 50х50
    4м3 второсортной дюймовки (25х150)
    На маяки взяли 42м2 второсортного имитатора бруса, 20х140, который распустим пополам.
    В итоге стоимость 1 п. м. такой "рейки" получится 14 рублей.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - а какую пароизоляцию применять в ванной и туалете?
    Стоит ли брать что-то специальное, как например https://www.onduline.ru/catalog/ondutis-r-termo/ ?
    Или обойтись обычной пароизоляцией?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А тем временем мы практииииически закончили утеплять внешние стены дома. Теперь почти везде 20 см утеплителя. Не закончили только в туалетах, так как там трубу в стену заложить нужно.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Всем привет!
    Как думаете, если в канаву заложить данную трубу, то выдержит ли она нагрузку от тяжелого транспорта и будет ли она способна справляться с водоотведением в канаве:
    http://xn--80ajzodt.xn--p1ai/каталог/труба-ostendorf-kgem-dn200/6236/
    Воды в канавах мало, летом абсолютно сухо. Думаю может вообще 160 мм взять?
    Будет составляться из 2-ух частей по 5 метров.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Завтра выложу новых фоточек.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Коротко расскажу о проделанной за 2 месяца работе.
    Сделана большая теплица, компостная куча и грядка для кабачков. Посажено всё, что можно посадить, выровнены канавы, почти 100% выкопано основание под фундаментную плиту гаража и крыльца, пробурена скважина на участке, переделан заезд на участок - вместо 5,5 метров он стал 20 метров длиной.
    Ну и как обещал - фотографии (на фото 9 июня):
    1.2. Выровненные канавы.
    3. Куча грунта из под крыльца и гаража.
    4. Теплица, парники, компостная куча и грядка для кабачков.
    5.6.7. Бурят скважину.
    8. Готовая скважина.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    1. Вода на следующий день после пробуривания скважины.
    2. Новые трубы.
    3. Вырываем старую трубу.
    4. Соединение новых труб.
    5. Засыпаем, уплотняем.
    6. Оголовок.
    7. Другая сторона труб.
    8. Выборка под крыльцо.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    1. А тут будет гараж.
    2.3.4. Заезд опробован. Размер гаража тоже виден на фоне машины.
    5.6.7.8.Продолжаем засыпать и уплотнять (в конце закатывал машиной.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Следующий фотоотчет:
    Купили 42 м3 песка. На фото процесс устройства основания под будущие фундаменты крыльца и гаража. (кстати, гофрированная труба не выдержала вес 40 тонной машины. Продавилась, хотя не до конца. Но и машина в итоге не зашла на участок, пришлось сгружать на мосту.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё фото устройства вертикальной планировки вокруг дома.
    На это потратили 2 дня выходных, но теперь нигде сущ. земля не будет выше отмостки, и вся вода должна уходить в канавы.
    Сейчас в планах:
    1. Продлить трубу канализации под плитой крыльца и допесковать основание в этом месте. (я ещё не купил трубы, к сожалению).
    2. В месте, где будет будущая котельная, заложить трубу ПНД 50мм, чтобы сделать что-то в виде гильзы для будущего водоснабжения дома (чтобы протянуть водопроводную трубу от скважины в дом, под землей, уже в этой гильзе).
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Может тут мне кто-нибудь подскажет по армированию плиты под гараж и крыльцо?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Продолжение:
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    А нафига столько песка то?
    И что это за трубень новая черная? Ты что нефть на участке нашел?)
    Да что там подсказывать вяжи арматурную сетки (14-16мм) и заливай бетоном не меньше 150 мм а лучше 200мм - выдержит ядерный взрыв.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Песка не много на самом деле - 25-30 см везде.
    Труба - это гильза для будущей водопроводной трубы от скважины до дома.
    Сетка из 10 арматуры 15х15 ячейка. Плита будет 15 см толщиной. Ядерный взрыв мне выдерживать не надо. Только машину и легкий каркас пристроек.
    Фотки с пеноплексом и началом вязки сетки из арматуры будут позже.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Пока что всё выглядит примерно так. Ещё вязать и вязать арматуру. :( Унылое это занятие.
