1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Неее, ты не правильно понял. Песком отсыпана только подушка под плиту гаража и крыльца, а также вся отмостка. Весь песок будет "скрыт" бетоном. Один уже сегодня "скрыли". Фото скоро)
    Ну а вот и фотоотчет. Половина дела сделана. Залита плита под гараж и подпорная стенка.
    Теперь, в следующий раз у меня стоит более интересная задача - нужно будет залить плиту под крыльцо и отмостку одновременно. Как это сделать (толщина плиты 15 см, а отмостки 10, правда по верху они будут иметь одну отметку? Как отделить плиту от отмостки? Делать ли дефшвы в отмостке?
    У меня пока что появилась одна только мысль, как реализовать идею. Вырезать из металлического листа полосы, шириной сантиметров 30. Воткнуть это полосы в песок на границе отмостки и плиты. И затем уже начинать укладывать под плиту крыльца ЭППС и вязать арматурный каркас, а снаружи досыпать 5 см песка, положить ЭППС и также связать арматурную сетку. А потом заливать это дело одновременно бетоном. И потом, в месте закладки металлических полос, отмостку должно будет "оторвать" от самой плиты крыльца.
    Я хочу, чтобы отмостка была независима от плиты крыльца.
    Помогите, пожалуйста, порассуждать на эту тему.
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    А на фото 995 на углу дома внизу что листы шифера разошлись?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да. Там оторвало шуруп. Но т. к. скоро будем переделывать фасад (делать вентзазор), то пока решили не трогать.
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Нафиг тебе сдался этот вентзазор?
  5. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Наверно под шифером преет че-нить:)]
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ничего не прет. Но если делать, так делать по уму (хоть и спустя какое-то время). Поэтому снять шифер на 2-ух торцах с окнами, прикрепить к каркасу доску 25 мм и снова прикрутить шифер - по трудозатратам не очень сложно, зато будет всё наверняка. Да и пока не снимали шифер не понятно, как себя минвата под пленкой чувствует. Не набирает ли она конденсат...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы же отвязали плиту (а потом крыльцо и отмостку) от фундамента ? Сделали термодеформационные швы ?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нет. Она подлита вплотную. Но без заведения арматуры в ленту дома. Поэтому обломает - так обломает ровно по краю (тем более лента гидроизоляцией обмазана). Но я думаю, всё будет хорошо, и фундаменты останутся единым целым.
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Какие швы? Не ругайтесь не приличными словами! Плита прилегает одним бортом к дому, что там будет деформировать?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Плита и фундамент будут двигаться по разному.
  11. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Юра не трогай шифер! Так у тебя хоть мышей со сверчками меньше будет! И потом представь себе снежную февральскую вьюгу - набьет тебе снега полный каркас.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Созданный вентзазор будет только сверху дома, около стыковки крыши со стеной и снизу, где дом опирается на фундамент. Снега во вьюгу не набьет.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - сейчас отмостку заливать надо будет. По длинным сторонам дома - почти 15 метров, по короткой 8. Конструктив отмостки такой - 30 см песка, 5 ЭППС, 10 бетон М300, армирирование такое же, как под гаражом (сетка из 10 арматуры 15х15 см). Вопрос - делать ли девшвы в ней? Как часто делать? Не хочется, чтобы её всю порвало...
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Марка бетона - неадекватная. Сгодится и м150. В отмостке главное не крепость бетона, а изоляция от влаги. Пропитаешь её антиаква составами и всё. Температурные швы делать нужно. 2-3м с доски 25мм пропитаной антиаквой. Сетка с арматуры 20*20.
    И пусть двигаются) не на 3 метра ж уедет плита?)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    дет сад, ей богу. плиту отломает от фундамента, а если они связаны арматурой, то плита скоро станет не в горизонте. Чего не понятного то то ? Боливар, скачи дальше...
