1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ага. За 420 рублей за квадрат с гарантией 20 и сроком службы 50 лет.
  2. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Что за бред...
  3. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Ну почему же бред...Я уже неоднократно наблюдал как металлочерепица у людей на крыше через три! года покрывалась волдырями от ржавчины. А грохот стоит при дожде - хрен заснешь!
    А да Юра я ж забыл что у тебя крыша 1,5 км2, да это будет накладновато...
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    О-хо-хо!
  5. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Юра ну как там дела, ты въехал или нет?
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Весной въеду. За зиму надо отделку внутри сделать.
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Водопровод, газ, электрика...протянул уже? По дому разводку еще не делал?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Электрику потяну перед внутренней отделкой, водопровод и отопление будет открытое, газ будет заводиться в дом с внешней стороны (2 ввода в дом будет - где котел и газовая плита).
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Как будешь электрику вести, я так понимаю под ГКЛ? Он у тебя через профиля будет набиваться? Я чета не помню ты ОСБ снутри набивал?
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня ГВЛ будет крепиться на стену на деревянный каркас, сделанный из 20мм калиброванной вагонки. Вот в этот зазор и буду закладывать электрику. ОСБ не набивал.
  11. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Каркас снутри обошьешь вагонкой, а потом ГКЛ через профиля или вплотную на вагонку? Вагонку шпунтованую или так стык в стык?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вагонка будет распилена на 7 см рейки, чтобы из неё сделать обрешетку на каркас. На эту обрешетку и будет крутиться ГВЛ.
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Не жидковато будет? Реечки 7см слабенькие на изгиб...Не будет ГКЛ резонировать от звука и ударных шумах?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Не будет. Каркас из бруска под ним накручен с шагом 58 см. Ну а эту вагонку пустим сантиметров через 30.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Крыльцо обрело форму:
    Дверь временная, до покупки новой (будет стеклянная), ступени сделаем в следующие выходные. Над их формой я пока что в раздумиях.
