1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Yur. OK, не переехал ещё в дом?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Неа. Перееду после того, как отделаем стены ГВЛВ. Да, да, можете посмеяться... Но у меня сейчас нет прям жесткой необходимости переехать, есть где жить)
    Ещё на это лето из крупных планов - газопровод подвести к дому (проект уже сделан), а так же купить и поставить ЛОС.
    Ну а далее, летом обязательно переделать остаток фасада, и наверное покрасить дом.
    Возможно, накрою крышу металлочерепицей. Тут все будет зависеть от финансов, т. к. на одну черепицу нужно порядка 100000 рублей.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фото раз!
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фото два!
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фото три!
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фото четыре!
    Вот у нас уже и материал на стенах. С ГВЛВ довольно удобно работать, правда он тяжеловат. Сделали за 2 дня 3 комнаты. Работа идет намного быстрее, по сравнению с выравнивающей обрешеткой на стенах и потолке. Центральная стена пока без ГВЛВ, т. к. нужно провести витую пару и антенный кабель. Затем будем заделывать и их.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Кровати сделал:
  8. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Раз возник у людей такой вопрос, распишу, как мы выравнивали обрешетку под ГВЛ.
    Выравнивали всё по натянутым капроновым нитям. Т. к. с помощью никаких уровней не добиться нормальной, ровной плоскости стен (не вертикальной плоскости, а плоскости по длине стены).
    Технология была у нас следующая:
    1. По одной из стен наживляются все рейки обрешетки на 1 саморез в каждой точке крепления (на каждой стойке).
    2. По уровню выравниваются углы, чтобы они получились вертикальными (в случае необходимости, подкладываются прокладки под углы).
    3. По рейкам обрешетки натягивается 3-4 горизонтальные нитки через бруски одинаковой толщины (можно хоть на каждый рейку, кому как удобнее). Если нити натянуты по всем рейкам, пункт 5 делать не надо.
    4. Проверяются все наживленные рейки, чтобы везде брусок пролазил "в притирку" с ниткой.
    Далее возможно 2 варианта.
    а) Стена имеет вогнутый характер. Тогда брусок пролазит во всех точках не касаясь нити - значит нужно "добирать" толщину - т. е. подкладывать под рейки обрешетки, не трогая углы. Соответственно, где нужно, подсовываем рейки и смотрим, что подложить (я на глаз оценивал толщину). Ослабляем каждый саморез, подкладываем прокладку (у нас на них шли разнообразные материалы: 1 мм - толстый картон, 2 мм - нарезанный линолиум, 3 мм - оргалит, 4 мм - 2 куска линолиума, 6 мм - толстый оргалит, >7 мм - любые вариации вышеуказанных материалов). После этого уже закручиваем по 2 самореза в каждой точке.
    б) Стена имеет выпуклый характер. Тогда брусок не будет пролазить не касаясь нити. Находим максимальную величину выпуклости. И просто подкладываем под угловые рейки аналогичные прокладки, с двух сторон (возможен вариант подкладывания с одной стороны, но большей толщины, тут уже от геометрии комнаты зависит). Тем самым мы отводим углы, устраняем выпуклость, и смотрим, чтобы уже везде пролазил брусок. Далее окончательно выравниваем рейки по вышеуказанной технологии.
    5. Если нити были натянуты не по всем рейкам, то снимаем нити, и уже по уровню или любой другой ровной поверхности (металлическому правилу, например) доводим рейки без нитей до тех, что были выставленны по нитям.
    6. Окончательная проверка уровнем вертикальность стен во всех точках крепления. Надо смотреть, чтобы какая-то рейка не выпирала. Ну или не провалена была. Если вдруг получается провал - снова откручиваем 2 самореза, и добираем толщину. Если выпирает - проще всего "снять" рейку рубанком. Но пункт 6 это проверочный, почти 100% что стена получится ровной.
    Всё это дело довольно муторное, на комнату уходило порядка 2-3 дней, но без этого не получить ровных стен. А если стена имеем значительную длину, то, как мне кажется, тут вообще без вариантов.
    Потолок делали абсолютно так же, только он в 99% случаем имеем вариант "б", всегда центр немного "прогнут". Поэтому по 1-2 нитям можно сразу оценить, сколько в центре прогиб, и сразу подкладывать под крайние рейки.
  10. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Спасибо огромное! Доходчиво!
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да не за что. Спрашивайте, если ещё будут вопросы.
  12. Amos011
    Amos011
    Amos011
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Занялись сейчас утеплением крыльца. Утеплили пол на 20 см и стены на 15 (будут 20, просто не успели сделать).
    Правда фото только пола есть.
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Крепенько так получилось.
    Кроватки зачетные, модные. Юра только спинку надо приделать, а то головой все обои потрёшь а, то и ГКЛ проломишь.
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
