1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    ГВЛ не проломать головой, проще голову разбить.
    А вот спинки будут сделаны и прикреплены к стене, мягенькие такие.
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Да не, легко пробивается: https://fishki.net/comment.php?id=134060
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  4. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Тема отпадная! слежу! Юр, как ведут себя прилитые к дому плиты под гараж и крыльцо? не отошли? не потрескались?
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Плиты не потрескались (хотя в гараже почти весь пол заложен стройматериалами, много площади не видно), отошли от дома на 1-2 мм (но я думаю, это из-за усадки, ведь плиты даже не отстояли без нагрузки). В высотных отметках отклонений не увидел. Больше "погуляла" отмостка зимой, но в этом и её работа. Даже имела обратный уклон, но после прихода весны всё стало ровно)
  6. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
  7. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Юра, скажите, под домом фундамент на какую глубину заливали?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Под домом лента шириной 40 см и высотой 60 см. Она залита на песчаную подушку 50 см глубины.
  9. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Спасибо за ответ:))
    Вы вообще молодец, все сами, все своими руками! :super:
    Вот еще маленький вопрос: я поняла, что вы фундаменты дома и гаража не стягивали и подушка гаража у вас отдельно от ленты дома. Между ними изначально оставляли тех. шов? или лили совсем вплотную? У меня просто тоже пристрой к основному дому планируется, думаю, что лучше лить ленту или плиту или вообще столбами. И крышу одну на два отдельных фундамента страшно. Вдруг они разъедутся и крышу просто порвет?
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Спасибо на добром слове!
    Тех. швов не оставляли. Лили вплотную. Все равно понимали, что плиты "оторвет" от дома. Их и оторвало, но там всего образовалась небольшая щель.
    Я по поводу крыши тоже немного боялся, что к ленте подливается плита, но ничего страшного с крышей не произошло. У гаража чуть поднимало внешнюю сторону (за счет морозного пучения), и крыша изменяла свою плоскость зимой (становилась с небольшим изломом). Но это из-за канавы, которая сразу за гаражом. Там грунт и пучит. Со стороны крыльца ничего страшного вообще не произошло.
  11. mawr
    mawr
    mawr
    Dsrcf
    Вопросик?
    А как повел себя ЭППС на фундаменте? он же не покрыт не чем?, Чем планируешь его покрывать?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да никак. Единственное, что с ним произошло - на солнце чуть выцвел. Сам он не разрушается, не рассыпается. В будущем (точно не сейчас, может через год), сделаем что-нибудь в виде искусственного камня. Мне сейчас важнее переделать фасад дома (лицевой и тыльный, которые с окнами), и выкрасить дом. Затем расшить швы рейкой. Скорее всего в отпуск будем этим заниматься. Тогда же и крышу перекроем металлочерепицей.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Через месяц буду с газом)
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фото по газопроводу
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фото по вводу воды в дом (делал самостоятельно)
