1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Каркасник 7,5х7,5, с последующим ростом до 13,5x11,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yur.OK, 27.09.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Общие фотографии (утеплили стены гаража, оформлена форма котельной, висит котел)
    На данный момент остается утеплить 60% крыши гаража, и тогда весь дом по кругу будет в 20 см утеплителя.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ура! У меня теперь есть газ. Можете порадоваться за меня!
  3. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Поздравляем ! а с такими ценами на подключение, двойные поздравления!
  4. parkusha
    parkusha
    parkusha
    Юра! Поздравляю! Рад за тебя!
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В итоге, реализация всего газопровода встала примерно в 140-150 т. р. С учетом получения ТУ, проекта, реализации работ по прокладке и врезке газопровода.
    Теперь надо думать над системой отопления. Котел уже висит на стене, но вот ни трубы, ни радиаторы не стоят.
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Жаль, что дом изначально сделан из неправильного материала, был бы он не из шифера было бы гораздо лучше.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вы всё про экологическую безопасность? Знаете, переделать фасад - совсем не проблема. Будут финансы - всё возможно.
  8. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Нет, экологическая проблема меня волнует меньше всего в частном строительстве.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так а что тогда? Внешне он получится лучше, чем у многих. После покраски и расшифки швов по моему плану.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что-то совсем я про Вас забыл, дорогие мои! Вы не подумайте, работаем, как и работалось, по выходным. Стараемся не пропускать.
    Отчитываюсь.
    1. В начале января полностью завершили утепление дома. Все возможные и не возможные помещения в нем. Суммарно на дом ушло V=34.56+45.36+5.04=84.96 м3 утеплителя. Напомню, что все стены и полы утеплены на 20 см. Междуэтажные перекрытия и внутренние перегородки - 15 см.
    2. Все стены и потолки дома, гаража, котельной, крыльца отделаны плитой ГВЛ. Осталась только "голой" крыша в гараже. С ней пока что отложили до весны. В итоге было куплено 120+40 листов ГВЛ. Общая площадь составила S=160*2.5*1.2=480 м2. Но возможно, что 2-3 листа не хватит на крышу в гараже.
    3. В данный момент занимаемся электрикой в доме. Установливаем подрозетники, розетки, выключатели (все куплено из новой серии Glossa от производителя SE). Смонтировано 6 из 9 распаячных коробок в доме с применением гильз ГМЛ (оставшиеся 3 находятся в гараже и на крыльце). В эти выходные я начинаю устанавливать светильники во всех нежилых помещениях дома. Остановил свой выбор на встраиваемых светодиодных светильники на цоколе gx53.
    Сразу после монтажа света я обещаю большой фотоотчет о проделанной работе. Ориентировочно - следующие выходные. Будет интересно!
    4. Сейчас прорабатываю вопрос с приобретением металлочерепицы. Т. к. на майских выходных хотелось бы наконец сделать нормальную кровлю. Как это будет - посмотрим!
    5. Отапливаюсь пока что с помощью газовой плиты (как помните, мне в конце осени провели газ). Выглядит это так: приезжаем, включаем в кухне столовой все 4 комфорки на плите. Через 10 минут температура с 2 градусов поднимается до комфортных 22. Далее открываем "завесу", и начинаем разогревать вторую половину первого этажа. Там тоже температура не стоит на месте. На втором этаже пока работаем с газовым камином (работающим от газового баллона), да и с низу тепло идет. В итоге с октября месяца израсходовано 50 м3 газа. При его стоимости в 5 рублей за куб - более чем хорошо.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А вот и обещанные фотографии. Извините, что на телефон, фотоаппарат дома забыл:
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
