Помогите создать схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kollya, 28.09.10.
  1. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    спасибо...становится ясней!
    тогда вот такая схема..
    красная труба на втором этаже, утепленная, снизу подключены радиаторы( к голубой трубе) ..подключение низ-низ...правильно?
    бак должен быть намного выше чем верхняя труба?
    при подключении радиаторов на вторм этаже-к нижним будет достаточно подходить тепла?
    какие диаметры труб лучше выбрать?-по крыльям они должны отличаться?
    куда ставить цир. насос?
    куда слать пиво за советы :)
  2. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    блин, картинка потерялась(
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Уж..
    Дно бака выше трубы на ...10-20см.(сейчас) ..выше радиатора (потом)
    К-во тепла зависит от расхода кг/час и от перепада Т на котле, подача/обратка. Расход будет обеспечен трубой д50 на крыло. Но!! У вас слишком длинное "длинное" крыло. Около 29 м. Если бы котел стоял в подвале (еще большее цирк. давление) можно было бы согласиться.. Но в вашей ситуации второе крыло надо продлить, укоротив первое - уравнять с первым по длине, если 2-эт соответствует по размерам 1-му. Входную дверь придется пройти под ней.
    В случае насоса, как всегда, разница в длинах крыльев не имеет значения..
    Большое крыло- д50, малое д40. С учетом замечаний. Насос на байпас обратки у котла.
    ...После пуска.. кефиром.
  4. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    угу..т.е. нужно 2 равных крыла...1)тогда диаметр в трубах одинаковый? 50 ?
    2)а к радиатором нужно диаметр поменьше?
    3)к последнему радиатору не заужать?
    байпас -это перемычка между выходом из котла и обраткой? и какой диаметр ?
    какие нибудь краны на байпас ставяться или просто тройники?
    50 пропилен армированный намного дороже 32 и 40?
  5. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Я лично на площадь в 75 кв.м купил котёл 20 кВт... Мож подстраховаться на всякий, не?
    Вот это точно, я и подачу, и магистраль, и обратку трубной изоляцией утеплил от греха подальше.. И подача у меня МП трубой 32 идёт от котла с изгибом , а потом вертикально вверх, и всё циркулирует без проблем.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Два равных крыла - диаметр одинаковый. Хотя и на малом крыле диаметра "много не бывает", особенно, верхней подачи. Все на пользу. Внутренний диаметр подводки "низ-низ", стандартно, 20мм. (у 25ПП - 18?)
    Ничего больше не заужать.. Одно кольцо (крыло) - одним диаметром. Диаметр определяет пропускную способность трубы для нужного к-ва тепла, циркулирующего по системе. В ЕЦ. Принудительная циркуляция позволяет снизить этот необходимый диаметр, т.к. скорость т/носителя увеличивается.
    В этом смысле труба д50ПП в ЕЦ не выручит, т.к. ее внутренний диаметр меньше стальной д50. А сама она толще.. И теплопроводность, для отдачи тепла меньше. Циркулировать будет. Но согревать больше будет ...сознание, что сэкономил ..на стальных трубах. Выручит, опять же, насос. Но для него д50 ПП хоть и очень свободно, но можно обойтись (в вашем случае) и д40-32 ПП трубой. С дальнейшей "минимизацией" желаемой ЕЦ.
    Стальная труба д50 "содержит" 7 диаметров 32 ПП.. и для передачи равного к-ва тепла системе скорость в ней может быть в 7 раз ниже, чем в 32 ПП с насосом. Если скорость в 32 ПП трубе будет 0,7м/сек. то в стальной д50 будет достаточно её "законных" 0,1м/сек.
    Вся разница заключается в том, что в этом случае ПП32 с насосом, вода "обежит" всю систему 14 раз, а в случае д50 сталь/ЕЦ, только 2 раза.. И заметно это будет только по скорости запуска/прогрева в начале топки.
    Цифры условны и даны только для оценки влияния диаметра трубы на обеспечение системы необходимым теплом. В режимах ЕЦ и ПЦ. К тому же, подозреваю, что вода "обегает" дом в режиме ЕЦ не два раза... в вашем, достаточно "стандартном" доме.
    Байпас - обводная линия, здесь - для установки насоса с арматурой:
    (схема от ув. Legatron :|: )
  7. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    в прошломгоду не успел, в этом сделаю. котел куплен, радиаторы тоже.
    с системой понятно, будут 2 примерно одинаковых крыла. с трубами- сталь, стояк магистраль 50, подвод 20. стояк с большим углом входит в дом там открытый расширительный бак. на втором этаже также будут впоследстии радиаторы, но котел поменяеться наверно.
    все правильно?
    к этой схеме стоит прикупать насос или ЕЦ будет и все хоорошо?
    можно ли воткнуть сюда ТА.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Окончательную схему с размерами и диаметрами, пож.:um:
    Можно. С "упором" на насос.
  9. tao
    tao
    tao
    Самара
    Медью тоже будет хорошо.
  10. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    Если позволите я тоже влезу со со своей схемой!
    Вот набросал схемку, хотелось бы коменты услышать, особенно по поводу единой магистрали подвала и первого этажа! Будет ли рабртать?
    Подача что в подвале, что на 2 этаже, расходится в 2 стороны (вторую рисовать не стал, только кол-во радиаторов).
    Да и всеже если сделать Седельное подсоединение радиаторов вместо Бокового перекрестного (диагонального) подсоединения нормально будет? Подвальные радиаторы можно подключить по схеме которую я указал на рисунке с вопросиком?
    Обратка и подача в подвале хотелось бы прокинуть под полом 1-го этажа, т.к. в подвале по верху заложены монтажные проемы, если обратку опускать в низ подвала, то больше потрачу труб (но не в этом дело, хотя корман не резиновый) и придется долбить бетонные блоки.
    некоторые детали:
    Радиаторы- чугун МС-140 (2 этаж-48 секций// 1 этаж-53 секции// подвал около 35 секций)
    Трубы для разводки армированный полипропилен -D32, к радиаторам от магистрали D25
    Главные стояки-оцинкованная труба D40
    Котел -чугунный твердотоп Solida (ждем и надеемся что скоро проведут газ), насос принудительной циркуляции (хотя надеюсь на хоть какую-нибудь естественную циркуляцию)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По поводу подключения - обсуждение здесь. ...Если система еле дышит по гидравлике (зачастую) тогда - не надо.:pioner:
    Подключение низ-низ вполне нормально для 2-трубки и чуг. радиаторов.
    Чтобы подкрепить надежду на ЕЦ трубы разводки нужно увеличить хотя бы на шаг по диаметру. В связи с ..нехорошей ЕЦ возможен перегрев вашего ПП от ТТ котла. ...пардон за сокращения.:(
    ...Экономия на отоплении (как и на стоматологе):close: вызывает ..сочуствие.:um:
  12. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    Да трубу увеличу, и походу поставлю оцинкованный метал на 40, ну это еще обдумывается.
    А как по поводу такой схемы? Лучше будет?? Что по поводу мест обведенных зелеными кружками?? это нормально?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В результате длительных "исследований"..:um: Оцинковку не нужно ставить туда, где есть Т* свыше 50...* и присутствует воздух/кислород. Даже периодически. Даже "черная" сталь лучше в этих условиях.
    Верхние радиаторы имеют бОльшую "гравитационную составляющую".:um: Однако, она направлена в одном направлении с такой же "составляющей" в нижних. Поэтому ни одна из них (гр. составляющих) теперь не будет "драться" с ПЦ.:pioner:
  14. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    На счет оцинковки понял, погуглил как говорится...не буду вобщем заморачиваться.
    По поводу того что в "зеленых кружках", как я понял из второй части твоего нехитрого изречения, все вполне нормально, ведь так?
    в общем спасибо за коменты!
  15. Andy_zu
    Andy_zu
    Andy_zu
    Здравствуйте, коллеги.
    Помогите с муками выбора системы отопления. Дом 8*10, два этажа. Поделен на две части симметрично. Планировка - одинаковая. ТТ котел один в подвале. Одна половина хочет радиаторы чугуний МС, другая сталь - керми.
    Можно ли сбалансировать два таких контура отопления? Одни мастера говорят, что только однотипные радиаторы (сквозь чугун не прокачает теплоноситель), другие говорят, что все это ерунда. Есть опыт, примеры реализации?
