1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Как "дышит" стена?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 24.08.07.
  1. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ув. господа и дамы, вот, например, простой проектировщик заключает договор на разработку ограждающей конструкции домика и в задании на пр-е пишет мелко " Конструирование наружной стены произвести в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»", тупо считает, быстренько рисует и при этом спокойно спит, т.к результат получит примерно ожидаемый, а если нет, то он все равно хорошо спит и ест, т.к. соблюдает условия договора и требования нормативной базы..
    При этом он весьма примерно представляет, как идет (или не идет) пар через стену, а об уравнении идеального газа не слышал вовсе.
    И что-же, - он плохо законструировал стену? Нет.
    Нарушают СНиП в двух случаях, - когда знают все и когда не знают ничего. Второе встречается чаще.
    Странно, что в столь углубленной дискуссии мало ссылок на нормативные документы, - ведь это критерий если не истины, то , по крайней мере ожидаемого результата приемлемого качества.
    А разве можно от строителя требовать большего?
    С уважением,
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Игорь, пример с паром и конденсатом на стенах ванной комнаты, не совсем (совсем) неудачен, т.к. количество пара, в данном случае, больше производительности вент. канала в типовом исполнении...
  3. acrobat
    acrobat
    acrobat
    В этой статье ответы на некоторые вопросы
    ввв.mensh.ru/otsyrevanie_konstrukcii_doma
  4. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Довольно неплохие статьи :)..
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Зря Вы так. Явление это вполне реальное. Вытяжная вентиляция – это печная или совместно с ней смонтированная вентиляционная труба (посмотрите конструкции, например у Шиделя, они на этом «собаку съели»). А вот приточная вентиляция может осуществляться через бревенчатые стены. Воздух с улицы проходит через теплые стены дома и нагреваясь поступает в дом. Дом, таким образом, дышит. А бревно у нас в северных русских деревнях - основной строительный материал для стен. :um:::
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Нет, к сожалению, не поступает. Потому что давление в теплом доме доме выше чем на улице. Воздух, наоборот, стремится наружу.
    Конопатить, конопатить, и еще раз - конопатить. Иначе, когда Вы уехали с дачи домой и дом начал остывать, знаете какой процесс начнется? Автор темы знает - плесень при недостатке тепла.
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А вытяжная вентиляция зачем? А печь русская (и любая другая, если у неё нет шланга с улицы) откуда должна кислород брать? А загрязненный воздух от дыхания людей куда выводить? :faq:А Вы вообще не знали, что холодный воздух имеет большую плотность, чем тёплый, и по закону Архимеда он вытесняет тёплый? Почему корабли тонут, если пробоина образуется? Я всегда думал (и Архимед тоже:)]) что более плотные вещества вытесняют менее плотные.:um::hello:
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Так мы о чем сейчас говорим? О "вытяжной вентиляции" или о "воздух с улицы проходит через теплые стены"? Извините, я не понимаю такой полет мысли...
    Останемся при своем мнении, хорошо?
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Про вентиляцию дома, как я понял, Вы понятия не имеете. А если понятия не имеете, то и нечего говорить о вещах и явлениях Вам не ведомых. Школьную физику, Вам, уже поздно объяснять. Да и ветка форума о Jotul и засорять её не хочу объясняя прописные истины.::
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Позволю себе повториться:
    Так вот, г-н Котлаский, либо Вы с точки зрения физики немедленно доказываете, что зимой "Воздух с улицы проходит через теплые стены дома и нагреваясь поступает в дом" (copyright by Котлаский), то есть давление в в доме ниже уличного, либо Вы - извините, верблюд :hello:
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Пар из бани -- это обыкновенное вытеснение влетающего холодного воздуха. Если я резко открою дверцу своей работающей печки, то в комнату будет выхлоп дыма потому, что разреженное давление всосёт воздух из комнаты настолько резко, что произойдёт отдача. А если я приоткрою чуть-чуть дверцу, то сначала будет сильный свист, говорящий о том, что воздух из комнаты летит в печку и уравнивает разрежение в ней. Когда свист закончится, тогда можно смело открывать дверцу печки и никакой отдачи не будет потому, что давления уравнялись.
    Не туда смотрели. Мы же не африканцы, чтобы плясать на углях. :)]
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А чего доказывать то? Закон Архимеда? Сядьте ванну с водой и когда всплывать начнёте, скажите: Эврика! :)]:)]:)]Второй пример: если у горячего воздуха давление выше, то откуда по-Вашему берется в печи тяга и почему горячий воздух идёт в трубу, а не в помещение? ;)А ведь в доме бревенчатом холодный воздух стремиться в помещение, а не наоборот.:)
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Да, я ничего не понимаю со своей печкой, потому что у меня ничего не пыхает, и угли в дом не летят. Лох я полный :pioner:
    Вместо того, чтобы, как животное, плеваться, наберите в гугле:
    "Утепление Давление в помещении на улице"
    И читайте.
    У вас в углах была плесень.
    По своей упертой дремучести Вы даже не пытаетесь понять - почему?
    Что, уличный воздух сквозь стены дышащего дома просочился, как Вы тут глубокомысленно несете, и...нагрелся...и...а? Что? Как-то пролился?
    Осталось доказать, что воды в уличном воздухе больше, чем воды в воздухе дома. Жду доказательств :love:
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
