1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Как "дышит" стена?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 24.08.07.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не сказал бы...вход в дом -20 гр, выхлоп на улицу уже ниже 0 (поэтому он периодически обмерзает).
    Если прицепить перед рекуператором геотермальный контур, то обмерзания уже не будет (выхлоп на улицу уже +5...+8гр), бонусом летом охлаждение и осушение.
    Все обслуживание это замена фильтров 1-2 раза в год. Электроэнергии жрет в районе 100 Вт*час, при этом эффект от нагрева приточки соответствует 2 кВт*час (если греть через обычний электрокалорифер).
  2. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Добрый вечер...Помогите пожалуйста с одним вопросом...на данный момент утеплено 2 этажа, 3 мансардный пока нет...недавно обнаружил в перекрытии 2 и 3 этажа сильный иней, в общем мокрый утеплитель, и кое где и вверху стены есть, а так же и в свисающей кровле 2 этажа...пароизоляция есть (пока не проклеена),есть места где пароизоляция плохо проложена...сейчас очень мокрая погода и влажность большая...недавно поставил обогреватель на 2 этаж...я правильно понимаю что дело именно в некачественно проложенной пароизоляции или есть еще какие то нюансы? Надо и третий полностью утеплять? И может ли влажность с третьего этажа проникать в стены второго?
