1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Мой домик 8Х9 из бруса 188Х140 камерной сушки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем norris777, 28.09.10.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    И я для нее старался:)]
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Приветствую!
    А льноватин прокладывается только в первую и последнюю канавки бруса?
    Я видел такой утеплитель только лентой, а у вас шнур получается, или распускали его сами?
    И нет ли фоток утеплителя в канавках?
  3. norris777
    norris777
    norris777
    Фотографий утеплителя нет. Льноватин уладывали в углах, перерубах и стыках, а в канавках специальный тонкий ленточный, чтото вроде пропиленовый или как то так.
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я так понял льноватин в замках.
    А в качестве межвенцового использовали ламинатную подложку?
  5. norris777
    norris777
    norris777
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, это я не поняла сначала. Потому что мне мои строители предложили 2 варианта:
    1. либо вообще только в углах утеплитель
    2. либо по все
    2. либо также по всей поверхности бруса - тонкий 3 мм толщиной. Но он широкий, т.е. на все пазы гребенки
  7. volklav
    volklav
    volklav
    Эта фирма изТвери?
  8. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    У меня еще вопрос:)
    На ваших фото строительства видно что сначала брус между собой не очень хорошо сомкнулся, а как обстоит дело сейчас?Что интересно мешало ему сомкнуться, льноватин в замках или подложка ламинатная?
    Если будет возможность сфоткайте покрупнее места прилегания брусьев к друг другу.
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Вы правильно догодались. Из Твери.
    Ничего брусу не мешало сомкнуться.
    Данный брус имеет сложный профиль гребенку. Брус не сразу входит в пазы полностью. В течении 3-6 месяцев процесс усадки в пазах заканчивается. Так случилось и у меня. Сейчас видно только на самом верху под коньком недосевший брус. По всем стенам брусья уже плотненько прилегают друг к другу. На даче буду через 7 дней и обязательно сфоткаю.
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Покрупнее только:)
    Там где сел и там где еще не очень!
    Буду ждать с нетерпением!
  11. norris777
    norris777
    norris777
    Сфоткаю специально южную сторону, там он толчками усаживался, хорошо было видно, а на северной постепенно.
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А не ПСУЛ ли это?В канавках?
    http://www.profband.ru/psul.html
  13. norris777
    norris777
    norris777
    Похоже на него. Он обязательно должен быть тоненьким. Я дома лежал после операции, когда брус собирали, жена на участке была и фоткала. По поводу утеплителя в канавках я не сильно заморачивался, ибо для такого профиля это не столь важно. Шипы и пазы и входя друг друга скрепляют его, создавая дополнительную жесткость. А профиль так сделан, что косой дождь внутрь не попадет. У меня из "запасных частей сделана была подставка, так разъединить без ударов тяжелым молотом по клину брусья не удалось. Вы выбрали отличный профиль бруса, в этом я не сомневаюсь.
  14. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо!Сам надеюсь что не прогадаю.Правда у меня он естественной влажности.
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Вчера удалось посетить дачу. Вот фото с мобильного. Снял стены для сравнения .Брус почти везде плотненько уселся. Фотографировал места, где в августе были щели.
