Вот и я решил рассказать о своей стройке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тушкан, 28.09.10.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Так ведь крышу :|: , опять глаза боятся. Вот и пытаюсь набраться информации на форуме. А то что высоко. Так уже привык, как тарзан лазаю .
  2. si-lencio
    si-lencio
    si-lencio
    Васильевский остров
    Вы большой молодец! Особенно вызывает уважение, что такую сложную работу выполняете сами! Размеры дома впечатляющие !! Ждем продолжения.
  3. Farang
    Farang
    Farang
    Московская область
    Приятный проект. Собираюсь тоже его взять за основу, только 6 на 9. Уже у Вас вырисовываются помещения. Хотели бы что нибудь изменить (это я про площадь помещений)?
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Если делать в лапу, тогда возможно 6 на 9. Стандарт бревна 6м, а в ширину стыковка-там наверно и до 12м можно. При рубке в чашу размеры по чашам а это минус 0,4м с каждой стороны. По поводу помещений, :|: апетит не умерить, надо под крышу подвести, а потом попробую расставить все точки (двери) в нужные места
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Поскольку стройка моя сильно замедлилась :(, но интерес к ней от этого не пропадает :super:. Дошел частично, к возможности выполнить "временное" покрытие части (дома). Возник вопрос, стропильная доска 150ка, могу ли поставить 200ку, и надо ли :faq:
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Надо! Было б лучше если 250-ка. Это ж кровля мансардного этажа, утеплителя надо не меньше 200мм.
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Да, наслышан. Но 250 судя по фото, мне кажется по фронтонам не подойдет. 5см вроде запас есть, или я зациклился не на том :close:. Да, в принципе ничего не мешает фронтон потом выровнять по большей величине стропил, ну будут ступеньками, не критично наверно :faq:.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А какой будет кровля? Если по стропилам раскатывать мембрану, то крепить её - контробрешеткой по стропилам. По рекомендациям от 20 мм, так у меня её толщина 50 мм (правда, я так свесы выгонял). Потом еще обрешетка вдоль конька 25 мм. Это уже + 75 мм. Т.е., вот как можно утолщить конструкцию крыши.
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    :aga:, действительно, мозги то и не смог включить :|:.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    200 мм. стропильная нога +50 мм контрбрус для подкровельной вентиляции. желательно еще пару стропильных ног с обратной стороны фронтона поставить,чтоб фронтон не завалился
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Благодарю, :) пытаясь что то продвинуть дальше в своей стройке, понял что надо подкладывать что то на конек и муэрлаты , кажется так это называется :|:. И эти 5см уберуться, то есть фронтоны буду обрезать по диоганали без потери их полезной площади. И, уж если стропила приподнимутся, то и на среднем фронтоне не придется делать разрыв в пароизоляции.
    Отсюда, :: для себя я решил, что надо делать в будущем! Если сильно не прав, все равно чтоб вставили (наставили) на путь истинный :shy:.
    Это для меня как "отче наш", обязательно поставлю и наружный и внутри. Но, вопрос? Как связать стропила охватывающие фронтоны :faq:, сверху и снизу, маловато кажется :|:.
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Добавлю сегодняшних фото при минус 18 по С. И необыкновенного удовольствия полученного в даже в таких климатических условиях :).
  13. log homes
    log homes
    log homes
    Тихвин
    Тушкан, стропил хватит 200мм, т.к. толщина утеплителя меряется вертикально,
    что при наклоне крыши 30-45гр. при трехслойном утеплителе по 50мм как раз и
    дает 200мм при фактическом 150мм. остается 50м зазор до верха стропил,
    по которым стелют ветроизоляцию, потом брусок 50х50 по стропилу и обрешетка.
    К сожалению у тебя на срубе не сделали выпуска. Конек и верхние бревна стен
    должны выходить наружу примерно на 800-1000мм. К торцам выпусков крепятся крайние
    стропила. Исправить это в принципе можно. Если будет интересно,поделюсь соображениями. Удачи.::
  14. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    отлично выглядит. тока я бы все таки свайный фундамент не делал. почему не сделали ленточный?
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сейчас два тяжеленных фронтона удерживаются временной технологической укосиной. В дальнейшем в мансарде осевой (под коньком) стены не будет? Как обеспечить жесткость скатов, чтобы стены не завалились?
