Помогите выбрать печь в баню - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Селебрина, 28.09.10.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, я пока перелопатив кучу инфы остановился на этих.
    Какую из них выбрать?
    Русь 18 или Кирасир 20
    Цена одинакова.
    Парилка 10 кубов
    Заранее - спасибо советы по существу.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    snik, спасибо за информацию.
    Коллеги, и все-таки. Пока не нашел устраивающую меня печь. Может быть, ищу не в том направлении.
    Баню только строю - каркасную. Парилка - 14,5 кубов. Печь будет топиться из комнаты отдыха, поэтому хочется панорамное стекло, кирпичная разделка одним углом выходит в моечную, горячая вода - думаю, внутренний регистр и бак в моечной.
    Опыта парения при разных режимах нет. Последний раз в бане был 1,5 года назад. Где бывал, там царили суховоздушные режимы в худшем проявлении - с оченьвысокой температурой, без вентиляции.
    Пока двигаюсь в направлении паровой низкотемпературной бани, так называемой 60х60. Но! Вдруг через какое-то время захочется сауны? Мне или кому-то еще? Поэтому хочу печь с широким диапазоном регулировки.
    Критерии поиска такие.
    Печь - металлическая с обкладкой кирпичем. Хочу именно кирпичем, а не талькохлоридом, змеевиком и т.д. Во-первых цена, во-вторых можно поэкспериментировать с конфигурацией, в-третьих планирую в кирпичном экране сделать дверки для регулирования конвекции, в-четвертых, думаю, хорошая теплоемкость важна для получения мягкого инфракрасного излучения и тепла.
    Каменная закладка - достаточно большая, кг 80-100. Каменку хочу закрытую, но со съемной или сдвигающейся крышкой - для саунного режима, если что. Крышку, впрочем, можно сделать и самому. Обязательно паровые пушки.
    И еще. Есть ли промышленные печи с емкостью для камней, омываемой пламенем с 4-х - 5-ти сторон и с дымооборотами, как у ФАБа Максимыча? Интересно, почему таких печей не делают промышленным способом? В основном, топка тоннелем, или сводом, просто обложена камнями сверху. Может, такой висячий ящик с большим весом камней трудно сделать конструктивно из тонкой, пусть и жаропрочной, стали?
    Коллеги, что порекомендуете?
  3. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Рыбник, привет.
    Я пол года искал, либо ценник зашкаливает,либо по параметрам не подходят по моему КУТКИН золотая середина. Мне даже интересно, если что найдёшь отпишись пожалуйста.
  4. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Кое-что сделано неправильно.
    1. В парной надо было утеплить фольгированной УРСА - полезнее, эффективнее и дешевле. Правильный пирог: фольгированная УРСА, доска 25 мм по металлическому профилю и по ней обшивочная рейка.
    2. Если баня не на отоплении - использовать кафель нельзя. Оторвет. С ув. ММ
    По требованиям лучше всего подходит печь КУТКИН - 2,0. Всё делает без проблем, но кирпич для обкладки не рекомендую. Пустая трата дров, времени. Чувствуется, что вы начитались форума русбани. Там, как раз в металлических печах не соображают.
    У печей КУТКИН каменка, как раз и омывается пламенем с пяти сторон и сверху закрыта сдвигающейся крышкой. Даже самая маленькая печь вмещает от 60 кг камней. С ув. ММ
  5. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Михал Михалыч. На следующий год будет на отоплении,а в этом году думаю если печь не топить,в морозы, то не оторвёт.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы для себя из этих двух предпочел бы Кирасир...
    И мощнее и более качественнее изготовлен.
    ДА и симпотней как-то выглядит...
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Сразу нужно определиться с режимом.
    Если это банные паровые режимы, то Кирасир удержать в низкотемпературных режимах сложно и если будете недотапливать просто не получите пара.
    Русь - 18 тоже превышение мощности почти в два раза, что также будет приводить к несколько высоким температурным режимам. Хотя некоторые потребители утверждали, что им 90 кг нагретого камня хватало чтобы попариться, а температуру после нагрева парной (перегрева) они сбрасывали в помывочное помещение.
    Конвективная часть у Руси в 2 раза ниже чем у Кирасира. Газовый коллектор находится в каменке и этим объясняется более сбалансированное соотношение между прогревом помещения и нагревом камня.
    Но я все же советовал бы вам лучше поставить Русь -12 и тогда вы бы получили реальные паровые режимы при оптимальном соотношении температуры и влажности.
    А судя по вашей схеме вам даже можно поставить Русь-Панораму 12 ЛНЗП, данная печь не только имеет хорошую управляемость и постоянную возможность получать высококачественный пар ( благодаря встроенному парообразователю), но и большое панорамное стекло. что дает возможность из комнаты отдыха любоваться горением огня.
    Если не знаете отличие парообразователя от парогенератора, поясню.
    Парообразователь конструкции Теплодар - это конструкция на стенках топки и выдает пар при поддачи в него воды в период парения. И поскольку стенки топки уже через 10 - 15 минут раскалены до 600 - 700*С, то пар получается только высококачественный. Лишняя вода из парообразователя, для того чтобы исключить простое кипение воды как в парогенераторе (из-за чего пар из парогенератора получается мокрым и тяжелым), сбрасывается через дренажные отверстия.
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    СПАСИБО!
    А вот еще кандидат - Тунгуска от термофора.
    Что по ней скажете?
    У меня двое детей, пользоваться будем круглый год 1-2 раза в неделю и по количеству человек - будет проходить минимум 2 взрослых и 2 детей и дополнительно иногда еще 4-5 взрослых.
    Баня построена из пенобетонных блоков.
    О Руси 18 - она же для объема парилки от 10 до 18 кубов, поэтому этот вариант пока не скидываю с дистанции, кроме того, не вижу особого смысла за стеклянную дверь переплачивать при меньшей мощности печи (про Русь12ЛНЗП).
    Моечное отделение надо будет подогревать за счет парной, впрочем немного и раздевалку - особенно зимой.
    В общем все еще не решено окончательно и выбираю из этих (одна ценовая группа):
    1) Русь 18 (10-18)
    2) Кирасир 18 (12-20)
    3) Тунгуска XXL (12-24)
    И еще вопрос:
    Как лучше организовать подогрев воды лучше в моем случае? На дымоход бак или сбоку печи? С регистром встроенным или на дымоход?
    Заранее - СПАСИБО!
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Да, пока не топите на любуйтесь.
    Когда протопите закроете кирпичом, чтобы глаза не видели, иначе мягких режимов не получите.
    Так получается?
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Михаил Михайлович, здравствуйте.
    А для чего именно по металлическому профилю? Я так хочу просто по деревянным брускам. Я чего-то не знаю?
    Как я это понимаю, при наличии внешнего, по отношению к печи, экрана (кирпичного саркофага), с дверками внизу и щелью для конвекции 7-10 см с крышкой (или верхними дверками), печь можно использовать для начального мощного конвективного прогрева парной.
    Пока теоретически, представляю себе процедуру следующим образом.
    Приехал я на дачу, зашел в холодную баню, затопил печь. Открыл нижние и верхние дверки кирпичного саркофага, открыл дверь в моечную и комнату отдыха. Открыл дверки в кирпичной разделке между парной и комнатой отдыха. Конвекция в щели между раскаленными стенками печи и кирпичным саркофагом быстро прогревает смежные помещения.
    При достижении комфортной температуры закрываю дверь в моечную, закрываю дверки в разделке между моечной и КО. Дверки в саркофаге оставляю открытыми, крышку каменки держу закрытой все время для разогрева камней.
    Этот мощный конвекционный прогрев нужен мне для разогрева толстой обшивки (вы упомянули доску-дюймовку, я подумываю применить сороковку)стен парной, полоков и пола (этому способствуют нижние дверки, устроенные в саркофаге прямо на уровне пола).
    По достижении температуры воздуха в парной градусов до 80-90 (еще раз повторюсь, это чисто умозрительные представления - своей бани пока нет, с чужими тоже не складывается), топку прекращаю, все конвективные дверки закрываю, конвекцию убиваю, и оставляю парную выстояться, наверное, примерно час. По моим представлениям, за это время обшивка из толстых досок и кирпичный экран поглотят определенное количество теплоты, как следуют прогреются, а температура воздуха упадет. Т.е. в парной установится равновесная температура и стен, и кирпичного экрана, и полоков, и воздуха примерно 50-60 градусов. Тут захожу я (так и хочется добавить - весь в белом, а на самом деле весь голый) и начинаю получать удовольствие.
    На фото вашей печи с разной облицовкой я не увидел конструктивных деталей для создания сильной конвекции. Может я не прав, этот начальный конвективный разогрев совсем не нужен, и ваша печь и так хорошо прогреет парную с остальной баней из промороженного состояния (вот сейчас у нас -20С) до нормальных температур. Но этот вопрос меня волнует. Я понимаю, что промороженный кирпичный саркофаг будет долго прогреваться, но и тепла много запасет и будет его потом долго отдавать, печку топить потом еще долго не придется.
    Михаил Михайлович, уже много форумчан просят вас раскрыть внутреннее устройство печи. На мой взгляд, проблема не такая уж и сложная. Ну нет сейчас у вас художника, да и не надо. У вас же производство, есть чертежи, есть детали, которые можно сфотографировать, можно выложить фото изготовления печи. По чертежам можно нарисовать трехмерную модель в СкетчАпе и там же дать ее разрезы. Это же печь, не атомный подводный крейсер. Пришлите чертежи, я ее нарисую в СкетчАпе и выложу тут на форуме.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нагрев воды лучше теплобменником закрепленным на боку, т.к. на трубе и вода слишком рано закипает и сажу выгребать из трубы раз в два месяца нужно будет...
    Тугнуска-тоже нормальный вариант...
    Если вариантов только три - я все равно голосую за Кирасир...
    А может и Тунгуска...
    Не только так...
    Просто даже по аккуратности работ и исполнения Русь оставляет желать лучшего!
    А это и на долговечность работы в том числе скажется.
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Да просто, с ним проще работать, особенно при установке теплоизоляции между деревом и печью. На профиль ГВЛ или СМЛ и керамогранит. Особенно важно для бань без отопления. Нет массива кирпича, который нужно прогревать. А вот для отделки стен можно применить блок-хауз - получится стильно и массив.
    Проще простого! Открываете крышку каменки и появляется конвекция. Причем степенью открытия крышки, вы можете регулировать уровень конвекции. А для начального прогрева парной конвекцию можно и применить. Не нужен саркофаг, что его греть-то. Когда он нагреется, может и баня нужна не будет.
    Печь разработана в Solid Works. А там с 3D-модели всё и начинается. А фото есть на Яндексе. Ссылка http://fotki.yandex.ru/users/kut007/?&p=1 С ув. ММ
  13. Dmitry007
    Dmitry007
    Dmitry007
    а обычная Тунгуска мало?
    русь топорное изготовление это да, по внешнему виду на свои деньге ну не тянет.
    кирасир - "черная", не хромистая сталь - жесткий минус, тем более только снаружи 6, а топка всего 4. должна очень быстро сгореть. пока на нее многие позитивно смотрят как на новинку. однако они на рынке всего 1,5 года. еще отзывов как таковых нет. а скоро они появятся...
    с термофором все понятно, 7 лет на рынке, хромистая сталь, адекватный дизайн, все предсказуемо, хотя дороже чем конкуренты. но щас скидки везде так что все решаемо
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Мне больше нравится все-таки сухой режим (сауны) наверное Тунгуску брать надо... ведь так?
    Или Сахару с парообразователем?
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Интересное заключение.
    Только как вы объясните что в течение последних двух лет идут судебные тяжбы по переделу имущества Термофора. Производство распределяется по мелким заводам и цехам.
    Как в таком хозяйстве можно контролировать качество, тем более что мелкие цеха в различных городах Сибири, да и в той же Москве начали подпольно лепить копии Термофора.
    Прокомментируйте следующую информацию http://www.teplodaryug.ru/temy-pressy/termofor.html
