Ноу-хау: "УШП на винтовых сваях" под баню 7х7 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Louder, 29.09.10.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Да... силён парень. Молодец. Главное чтоб всё работало нормально. Продолжать советую здесь, не стоит разбрасываться. Уверен, тема будет актуальна и часта посещаемая.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Карлуша! Согласен полностью...Просто парень не трепался ...не задавал тупых вопросов...а взял и сделал...И сам дошел до того, что можно и на трубы поставить...при слабых грунтах!
    А идею с контейнером, так просто *украл* у меня !:)]:)]:)] Давно хочу спрятать контейнер под землю...и сделать подвал под старинку!Единственное, я думал наполовину его закопать и потом накрыть землей!
    Вообщем... МОЛОДЕЦ!!
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если УГВ высокий всплывёт стопудова. То что блоками прижали роли не играет. Если бы к контейнеру снизу приварили швеллера и на них поставили блоки тогда может быть и не всплыл бы. Теперь если знаете УГВ можно посчитать усилие скоторым будет давить вода на контейнер и пригрузить его сверху блоками потяжелее.
  4. Louder
    Louder
    Louder
    , так и сделал. Приварил швеллер ко дну, а на швеллер поставили блоки, по блоку на длинную сторону.
  5. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Если это треть от 40 футов то объем этого контейнера около 23 м3 вес около 4,5 тонн. Таким образом при полном затоплении ямы потребуется груз около 17,5 тонн. Однако...
    P.S. Вы часом не у меня на даче фотки делали - такое же болото :)
  6. Louder
    Louder
    Louder
    :|: Захвалили прям :|:
    Разве в теме про УШП было недостаточно тупых вопросов чтобы их более не задавали?
    Как я надеюсь 2 блока плюс грунт обеспечивают необходимый вес. К тому же после засыпки грунтом контейнер стал хитрой формы :)] - вот такой )_(, поэтому можно считать, что его ещё и грунт сбоку будет дополнительно удерживать.
    Может быть и рядом - за коллективным забором дачное общество. Участок под ИЖС. Ну, болото на участке уже устранили :)
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    И я о том же.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В приведенной схеме если не ошибаюсь плита все же лежит на подсыпке а не висит в воздухе.
    Louder, правильно ли я понял что
    1) вы сделали обвязку свай 16 швеллером, он же лежит под ребрами жесткости плиты
    2) между швеллером приварили горизонтально уголки, сделав таким образом смешанную горизонтальную решетку "уголки+швеллер" на которую и положили ЭППС, так чтобы он не "проваливался"
    3) По периметру обварили чем то еще вертикально (на фото непонятно что), чтобы удержать бортик из ЭППС и заодно сделать решетку под зашивку пространства между плитой и сваями...
    Вариант реально интересный. Особенно мне :) Может решить вопрос когда хочется иметь УШП но или подозрительный грунт или сложный рельеф, где трудно сделать горизонтальную площадку под УШП...
    Но все равно "славик, че то я очкую" :) как вся эта конструкция поведет себя в работе.
  9. Louder
    Louder
    Louder
    Да.
    ...на которую уложили листы шифера, а уже на шифер уложили ЭППС. Один ЭППС не выдержал бы нагрузки.
    Вертикально арматура, а по периметру уголок 25.
    Есть вариант - проверить на мне ;)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Во... я знал что есть тонкость... А шифер + ЭППС выдерживал вес человеческий я так понимаю?
    Плоский шифер в один слой клали?
    Оно конечно да... но если там вдруг лет через 10 чего навернется... ждать долго :)
  11. Louder
    Louder
    Louder
    Так я об этой тонкости сразу написал. По шиферу спокойно ходили. 1 слой, 10 мм.
    Сейчас-то, когда уже есть плита, и нагрузка можно считать что равномерно распределена по сваям, мне кажется можно дышать спокойно - чему там через 10 лет можно навернуться?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Точно... виноват... как то ускользнуло
    Во что обошлась вся эта конструкция если не секрет... Больше интересует именно гибрид сваи+плита, без предварительных земляных работ.
  13. Louder
    Louder
    Louder
    Вот смета, не проверял правда ещё по чекам:
    № Наименование Кол-во Цена Сумма
    1 Свая 108/3000-400 16 2993,00 47888,00
    2 Бетон М300 7 5000,00 35000,00
    3 XPS 35-200 1180х580х50 10 3545,12 35451,20
    4 Клей Ceresit CT85 6 393,25 2359,50
    5 Вязальная проволока 2 мм 3 224,00 672,00
    6 Арматурная сетка 2,5х1 д.4 150х150 20 139,00 2780,00
    7 Арматура 10 рифлёная 630 24,40 15372,00
    8 Арматура 12 рифлёная 112 34,50 3864,00
    9 Уголок 50х50х5 24 147,90 3549,60
    10 Уголок 35х35х4 80 89,70 7176,00
    11 Уголок 25х25х4 60 61,80 3708,00
    12 Швеллер г/к 16 54 562,00 30348,00
    13 ЦСП 1200х3600х16 3 906,00 2718,00
    14 Фиксатор для арматуры 55/65 1000 2,00 2000,00
    15 Шифер плоский 1500х3000х10 12 683,00 8196,00
    16 Цемент М400 4 169,00 676,00
    17 Электроды д.3 4 412,00 1648,00
    18 Электроды д.4 2 411,00 822,00
    19 Диски для болгарки 20 150,00 3000,00
    20 Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 6 191,00 1146,00
    21 Труба мп 16х2.0 Valsir Pexal 200 45,36 9072,00
    22 Труба гофрированная ПНД д.25 красная 50 10,58 529,00
    23 Труба гофрированная ПНД д.25 синяя 50 10,58 529,00
    24 Труба гофрированная ПНД д.160 10 118,00 1180,00
    25 Труба гофрированная ПВХ с зондом 15 17,15 257,25
    26 Трап 2 47,00 94,00
    27 Лента армированная самоклеющаяся 2 172,00 344,00
    28 Труба канализационная разная 2700,00
    29 Трубный утеплитель 600,00
    30 Виброрейка аренда 1 800,00 800,00
    31 Затирочная машина аренда 1 3500,00 3500,00
    32 Наёмная раб. сила винтить сваи, принимать бетон 16 800,00 12800,00
    Итого: 240779,55
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Интересный вариант! Симпатично получилось!
    Нам приходилось делать нечто похожее, только с "простой" плитой. Но вместо швеллера, использовали двутавр и в центральной части свай больше. Но там объект был сложнее и больше.
  15. Louder
    Louder
    Louder
    Спасибо
    Фото не сохранилось?
