Ноу-хау: "УШП на винтовых сваях" под баню 7х7 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Louder, 29.09.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Да не за что!
    По идее у вас все должно быть в порядке. Площадь плиты не такая большая. Хотя ИМХО свай в центральной части можно было бы добавить. Надо смотреть как нагрузки от дома распределяться будут.
    Фото, надо посмотреть в офисе, но не уверен. Если найду - опубликую.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Зачетный звездолет получился!
    Я бы столбы сделал метра по 4, так чтобы над лесом сразу! :)], краской их маскировочной покрасить...светодиоды по периметру добавить...:)]
  3. Louder
    Louder
    Louder
    Спасибо :|:
    Я уже тоже думал, но не краской маскировочной покрасить, а зеркалами периметр закрыть и светодиодами засветить :)] Но наверное из затеи останутся только светодиоды по периметру...
  4. baus
    baus
    baus
    От узких полосок зеркал 5-10см в огромном количестве избавляются в палатках, что режут и продают стекло и зеркала на строительных рынках. По Вашей просьбе с радостью отдадут бесплатно. Нужен только рынок с высокой проходимостью иначе копить нужное количество будете целый год.
  5. legolasishe
    legolasishe
    legolasishe
    Гость
    Эге-гей! Привет, сосед!
    Я - Рома. Помнишь - приставал к тебе, когда ты еще плиту не залил, а потом мучил про разрешение на строительство?
    Впечатлен твоим прогрессом (который на днях видел на участке) - сам я пока сделал разметку и на следующей неделе выторфовку начну делать (даст бог погода не изменится до завершения работ).
    Кстати, если будет время - распишешь мне алгоритм получения разрешения на строительство - как я выгуглил в наших законах оно _необходимо_ для регистрации собственности на жилое строение...так что для нас - must have.
    До связи!
    Рома.
  6. Louder
    Louder
    Louder
    Вот, соседи появились на форуме :) Это хорошо, может кому-то пригодится мой опыт. Надеюсь, что и соседи поделятся своим строительным опытом ;)
    P.S.Отпишусь по поводу разрешения в личку или на e-mail вечером.
  7. ПавелZ77
    ПавелZ77
    ПавелZ77
    Cыктывкар
    Думаю не помешоло бы в сваи винтовые бетона залить,лопасти пока завинчиваешь может слесть обработанный слой ,в следствии подгниют с годами лопасти..ну и результат...
  8. Louder
    Louder
    Louder
    Во-первых, "обработанный слой" - это эпоксидка около 0,5-0,7 мм толщиной. Когда винтили одну из свай, наткнулись на валун и перевинчивали ещё дважды - на эпоксидке остались очень неглубокие царапины, которым можно не придавать значения. Во-вторых, металл на лопастях толстый, а лопасти глубоко и это уже обсуждалось. В-третьих, по рекомендациям изготовителя свай их раствором залили, хотя мне это кажется лишним. В-четвёртых, с фразой "подгниют с годами лопасти" не поспоришь , но для меня "вечно" - это 100 лет
  9. ПавелZ77
    ПавелZ77
    ПавелZ77
    Cыктывкар
    С Вами согласен..Конструкция что надо!!возмем на вооружение!!
  10. muffy
    muffy
    muffy
    Питер,Лейпясуо
    отлично! вот именно такой вариант я и искал. Место тоже по Питером в Лейпясуо,там метр-полтора торфа и выкапывать все это и зарывать деньги с плитой совсем не хотелось.И как раз хотел в плиту теплый пол как вы заложить.
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да, вариант классный. Думаю о таком же под баню. Единственное, столбы у меня будут тисэшные. Залиты уже. И опираться плита будет прямо на сваи. Думаю тепрь как армировать и утеплять.
    Видимо, кроме плиты придется утеплять еще столбы, иначе мосты холода будут будь здоров.
  12. Louder
    Louder
    Louder
    Думал когда-то о таком варианте. В столбы закладывали арматуру? Можно сварить из швеллера или уголка "ростверк" сеткой под периметр листов шифера и с расчётом опоры примерно каждые полметра, ну и дальше подушка из ЭППС и т.д. Лить бетонный ростверк мне кажется смысла нет, если шифер использовать, а оптимальнее шифера я варианта не придумал.
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Арматуру закладывал, 4 прутка на столб. Про ростверк честно говоря не думал, думал прямо на столбы плиту. С ребрами жесткости.
    Лить с опалубкой, опалубку снимать потом.
    Выравнивать землю под столбами, на землю класть доски на ребрео, на них фанеру, сверху полистирол и весь остальной пирог, и уж потом лить. Потом доски можно будет вынуть, а фанеру - как повезет.
    У меня сомнения пока остаются по поводу армирования. Ребра, понятно в два слоя.
    А все остальное? УШП армируется в один слой, понятно, потому что фактически на грунте лежит, а когда висит? может быть тоже второй слой железяк нужен?
  14. Louder
    Louder
    Louder
    Я бы обязательно теплоизолировал плиту от столбов, а то смысл идеи теряется.
    У меня по рёбрам армирование в 2 слоя, по остальной площади - сначала настелил арматурную сетку, на ней уложил тёплый пол, потом расставил "грибы" (подставки под арматуру), уложил на них арматуру, связал её, затем притянул тёплый пол с сеткой к арматуре на "грибах" той же вязальной проволокой. Получилось двойное армирование низ-сетка, верх-арматура. Хватило бы и арматуры, но: удобно по сетке МП-трубу выкладывать, плюс запас прочности дополнительный, да и недорого это.
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Про армирование понял.
    Что касается теплоизоляции от столбов, не очень представляю, как это можно сделать, слишком большая нагрузка придется на пятно контакта столба и плиты.
    А что плохого, если теплоизолировать сами столбы?
