Ноу-хау: "УШП на винтовых сваях" под баню 7х7 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Louder, 29.09.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Непонятно, зачем же утеплять столбы?
    Как дача и так сойдет, а как ПМЖ железка на сваях... От мостиков холода можно избавиться только с помощью завалинки.
    Ужас.
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Случай самый сложный, это баня с периодической протопкой, в том числе и зимней. Т.е. если не утеплять столбы, будешь топить еще и все что под баней, и все равно, будет быстро остывать.
    В чем ужас не понял. На УШП уже куча людей живет, и никто не жалуется.
  3. Louder
    Louder
    Louder
    Ну так, как я выше написал - сделать обвязку столбов швеллером, шифер, ЭППС и т.д.
    Можно, конечно, муторно только - окапывать каждый столб, утеплять, хотя наверное дешевле, чем обвязка швеллером.
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну да, подешевле. И мне кажется, потом меньше возни. Железяку наверное все таки придется периодически обрабатывать чемнть.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что изменится, если утеплитель положить на грунт?
    А вместо утепления столбов утеплить завалинку?
    Зато можно применить толстый слой опилок за 3 копейки
    Утеплитель защитит и сваю.
    Их в таком варианте можно и не закапывать глубоко.[​IMG]
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Интересный вариант. А опилки не сгниют, или их обрабатывать чем то нужно?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если не будете на них лить воду, почему они должны гнить?
    Летом проветривать.
    Ну и еще их обрабатывают - поищите на форуме.
    Ну и наконец, если и загниют когда-нибудь. Они стоят, как правило, копейки.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Билли, какое отношение рисунок в предпоследнем Вашем сообщении имеет названию темы - "УШП на винтовых сваях"? :) Это как бы намек :hello: :|:
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да, хороший вариант, но скорее для ПМЖ, когда под домом будет постоянно поддерживаться плюс. В моем варианте под домом все равно все промерзнет, несмотря на утеплитель, и потом это все придется обогревать. через столбы, котрые все равно будут мостами холода.
    Потом, мне кажется, утеплить столбы не так трудно. На грунт вокруг столба экструзию, вокруг столба какой нибудь мягкий утеплитель зафигачить, типа как на трубы одевают, например...
    Вы знаете, многих людей по жизни ведет интерес, а не только практичность, и намекать в это случае ну совершенно бесполезно. Да, я занимаюсь фигней и ерундой. Но это моя фигня, и моя ерунда!
    И моя ерунда ничем не уже вашей.:hello:
  10. Louder
    Louder
    Louder
    Тоже нормальный вариант.
    Всё зависит от грунта. Если торфа полметра, то достаточно сваи на метр заглубить, а если торфа 1,5 метра, то заглублять метра на 2,5.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если торфа 1,5, то на мой взгляд, хватит и 1,5,
    ну, можно и так. А можно всять мешок, разрезать его, птом одеть на сваю, например, булавками, степллером или там скочем восстановить, набить теми же
    опилками. Это если после ростверка. А если до, то просто одеть.
  12. Louder
    Louder
    Louder
    Не согласен. Думаю конструкция может поехать на таких "подставочках". Я бы не стал рисковать.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там и так 2500 см2. Если хотя бы по килограмму на сантиметр - меньше практически не бывает , как минимум, 2 тонны с учетом веса стопки.
    Но если что-то неведомое мне вас пугает - можно зарыться еще на одну покрышку или даже 2.
    Еще вариант - вы считаете, что стопка неустойчива.
    Неустойчива неутепленная свая без уширения.
    И у неустойчивости ест движущая сила - пучение.
    А какая движущая сила в данном случае?
    Только кабы чего не вышло.
    И если очень страшно, можно взять покрышку и от грузовика.
    Смотрится гораздо надежней.
  14. Louder
    Louder
    Louder
    Продолжение стройки
    Здесь:
    ВВВ.forumhouse.ru/forum91/thread123282.html
  15. Garik78
    Garik78
    Garik78
    Я так понимаю, в теме уже давно никто не был. Может вернемся? Мне интересно мнение. Нахожусь в поисках фундамента. Начну в апреле-мае строиться. Заинтересовал этот вариант, правда не из-за плохого грунта, а из-за перепада на участке 2м на 15 м. Дом хочу 11х12, два полноценных этажа из теплой керамики, перекрытие между 1-м и 2-м монолит, между 2-м и чердаком дерево, кровля керамика. Подойдет ли вариант с винтовыми сваями и УШП? Кто может посоветовать грамотного проектировщика, чтобы расчитать все это, дом ведь очень тяжелый все-таки. Или может есть еще варианты в моем случае?
    И еще, как вариант. Идея в том, чтобы не городить основу из подконструкции и шифера под ЭППС, а просто сделать монолитный ростверк (с теплым полом внутри) по сваям, а ЭППС просто приклеить потом снизу на СТ-84 прямо к монолиту. Жду критики. Спасибо!
