Ноу-хау: "УШП на винтовых сваях" под баню 7х7 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Louder, 29.09.10.
  1. Louder
    Louder
    Louder
    Ну а почему не пойдёт, пойдёт. Обратитесь к любому правильному изготовителю винтовых свай, он по нагрузке после пробного ввинчивания рассчитает Вам тип и количество свай.
    В таком случае ростверк будет частью плиты и он не будет теплоизолирован от свай, если я правильно понял Вашу мысль. Надо тогда и сваи теплоизолировать от грунта. Кажется проще тогда заморочиться на обрешётку и настил.
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Я бы при таком перепаде рассмотрел бы вариант с цокольным этажом. Отличная вещь! Можно туда впендюрить все хоз помещения, включая котельную. И при этом опасность затопления практически никакая, и гидроизолировать довольно просто. Вобщем, я бы такой шанс не упускал на Вашем месте.:hello:
    После долгих размышлений, я пришел для себя к следующему варианту:
    Плиту лить на столбы, и пусть все это хозяйство промерзает, поверх плиты класть эппс, по нему делать стяжку с тп. иМХО, самый простой и надежный вариант в этом случае. :hello:
  3. Palagina
    Palagina
    Palagina
    А я бы посоветовала делать винтовые сваи! На таком перепаде и с учетом торфа монолит будет стоить как самолет. А сваям все равно торф и перепад надежность обеспечивается с помощью доп. работ для горизонтальной стабильности. Для монолита надо делать выторфовку и подсыпку. Куча грязи и куча денег. ...
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Мне нравится такая идея! :super:
    Винтовые сваи и уже готовый пол!
    Есть над чем подумать!
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да, в первую очередь над необходимостью такого гибрида :)
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Мне нравится бетонный пол на фундаменте, который ниже уровня промерзания и которому пофигу пучение.
    Плитку в ванную и кухню можно сразу класть и перегородки, как угодно делать...
    А кто может сказать, что дешевле на винтовых сваях плита или лаги и утеплитель и все-такое из дерева?
    Мне кажется, что примерно, одинаково... Хотя могу и ошибаться.
    Да, и просто плита на земле мне не нравится!
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так возьмите калькулятор и посчитайте.
    Имхо навскидку разница будет раза в 2 (плита дороже)
    Грубо говоря - цена деревянного перекрытия - кубатура досок + кубатура утеплителя + допустим фанера сверху + какая то подшивка снизу
    Плита - кубатура бетона + кубатура утеплителя + арматура + мощная обвязка свай железом + ацп листы снизу
    И возможно еще потребуется увеличение количества свай, так как вес большой.
  8. Louder
    Louder
    Louder
    К "лагам, утеплителю и всему такому из дерева" надо прибавить ещё стоимость организации отопления - ведь плита ещё и тёплая. Думаю в итоге по сумме победит дерево, но разница не будет существенной - в 2 раза выигрыша точно не получить, 10-15% - реально.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну у вас смета была выложена, можно посчитать разницу с деревянным по материалом. За вычетом работ :hello:
  10. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А если такой фундамент делать под дом для ПМЖ не нужно ли делать дополнительного утепления фундамента. Ведь когда плита лежит на земле, то сверху и с низу ее греет дом и земля...а тут с трех сторон ветра гуляют)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если плохие грунты, и Вы пойдете по-этому пути, *Что не возброняется*...надо плиту на землю все -таки опустить...Не фиг ей висеть в воздухе!
  12. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Я так понял тут стоит вопрос в ровности грунта и целесообразности (стоимости) земельных работа под УШП. Т. е. нужно считать в каждом конкретном случае. если грунт плохой, не ровный и много придется выбирать земли и досыпать песка и гравия и много лить бетона, то дешевле и проще на сваях, но будет ли такой фундамент таким же теплым, как вкопанный в землю?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    К весне разберетесь...Сейчас нет настроения писать много...:flag:
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Грунты греть будут разве если вы плиту на вулкане построите или гейзере. Температура грунта около +10гр. Холодновато для обогрева. Так что плиту в любом случае утеплять, не снизу так сверху.
  15. Copchik
    Copchik
    Copchik
    :)] Это все понятно, но + 10 снизу лучше чем - 30 с трех сторон. При таком раскладе, земля реально греет)
