Ноу-хау: "УШП на винтовых сваях" под баню 7х7 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Louder, 29.09.10.
  1. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    :victory:
  2. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Добрый день, и хорошего настроения!
    Вот, нашел. https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-39#post-3333150
    Да действительно пена белая, и не закрытая. А закрываться должно еще на стадии изготовления опалубки я так понимаю?
    И еще, опять наверное бредовая идея! А что если вместо пенопласта и Минеритовой плиты для наружной части опалубки, применить термопанели (не реклама) http://www.feldhaus.ru/cat.php?r=catalog&c=5.
    И еще вопрос, Владимир, Вы писали: -"Схема примерно такая...Если торф...то в него ставятся сваи толщиной 10 см. стенка 8 мм. до крепкого грунта. из расчета на дом 9*12 -16 свай!"
    1. Сваи из чего, металлические или асбоцемент? Металлические со стенкой 8 мм проблема найти.
    2. Надо ли внутрь свай заливать бетон?
    3. сваи только по периметру дома, с шагом 2.6 м?
    Я так понял что в этом случае сваи больше играют роль "якоря" от бокового смещения, чем несут вертикальную нагрузку?
  3. Louder
    Louder
    Louder
    Как угодно, хотите - на стадии опалубки, хотите - после строительства дома. Только при строительстве УШП XPS и пенопласт салом не натирать!
    Тогда у Вас будут жить только маленькие мышки, которые пролезут между двумя клинкерными плитками. Или, как вариант, будут жить большие крысы с алмазными зубами, способными грызть клинкер. Или ещё много других вариантов :) Когда строить начнёте?
    Неправильно поняли. Несущей способности торфа недостаточно для плиты c домом. Чтобы как раз увеличить несущую способность используются сваи. Нет особой разницы в типе свай - можно использовать какие угодно или какие есть возможность купить/сделать, а их количество и расположение Вам рассчитают по проекту дома.
  4. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Это Вы уже прикалываетесь надомной? :)]
    Еще не все документы готовы, нас передали другому поселковому совету, теперь абсолютно все доки надо переделывать, от кадастрового до регистрационного. А так, Бог даст, значит в этом году и начнем!
  5. Louder
    Louder
    Louder
    Немного прикалываюсь :) Но частично правда: например у монтажников при прокладке кабеля существует правило - после еды тщательно мыть руки. Именно для того, чтобы запахом еды не привлекать грызунов, так как они, бывает, перегрызают кабели.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Металл...На сваи сверху привариваются металлические площадки...которые потом остаются в бетоне...
    У нас здесь эта схема сохранилась у ал185-го...*благодаря его стараниям*...
    Внутрь про бетон я не слышал...:no:
    про шаг свай я тоже не знаю...:no: Просто Андрес...мой строитель это мне по телефону объяснил...схаматично...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Часто, когда вижу новые посты в этой теме, так и подталкивают черти :) попросить узлы сопряжения свай с ребрами жесткости и "мембраны натянутой на каркас" с мотивацией от Михаила (конструктора)...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ,Ты сразу возьми, найди эту схему от Дороцелл...*у ал185* а потом, может и вопросов не будет...
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    сомневаюсь! :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не умничай...ты не самый тупой на этом форуме...:)]
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Прошелся по ссылкам... Dorocell не открывает "личико", от al185 не впечатляют... Заставляет задумываться...:flag:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Найду...покажу...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Армирование не впечатляет т. к. ребра жесткости играют роль балок с опорой на сваи, а "мембрана натянутая на бубен" 100% должна армироваться по другому= хотя бы (по min.) расположение арматуры по низу! :hello:Это так... для поддержания интереса к теме! :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Друг ты наш молдавский...:)]Костя... Почему-бы тебе не доехать до Эстонии...а потом я тебе за свой счет куплю билеты до Стокгольма...и найду адрес фирмы Дороцелл...где ты сможешь высказать им свои сомнения...:super:
