Односторонняя конопатка, последствия
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Дед Банзай, 29.09.10.
  1. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я бы на вашем месте не мучился бы с конопаткой. Дом у вас под сайдингом, демонтируете сайдинг, обшиваете изовером и монтируете сайдинг на место.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Пароизоляция внутри по всем стенам?
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    И тут может выясниться, что старый сайдинг уже маловат - толщина слоя утеплителя с двух сторон добавилась. Придется и сайдинг либо менять, либо докупать - если такой же найдете.
    Второе - если обшивать стены, то утеплитель надо брать плитный - рулонный со временем сползет вниз.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У меня джут проложен между бревнами, вот его торчащие края я подворачиваю и забиваю.
    Изовер у меня под сайдингом есть и мембранка стоит. Но как-то некошерно, что дом непроконопачен. Неохота лишнюю лазейку для холода оставлять.
    Вчера вечером поколотил самопальным инструментом. Годится. :)] Только плоское зубило с торца быстро расклёпывается :)]
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Очень важно. Из слесарных навыков. Мастер предупреждал, что когда бьёшь молотком по сильно расплющенному концу зубила - может оторвать кусок метала, он полетит с огромной силой и может искалечить руку.
    Будьте осторожны.
    Успехов Вам!
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я про это знаю. У меня все зубила фаску имеют. А конопатку-зубило я куплю. До магазина бы дойти :)]
    Надо делать электрическую конопатмашину...
  7. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Если у вас так хорошо отделаны стены снаружи то ИМХО конопатка это пустая трата времени и сил, максимум что нужно так это углы пропенить быстрее и качественнее получится
  8. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Купите герметик для дерева и проще и быстрее Герметик АТАКАМАСТ 125 цена 300р кг. расход 1 кг на 10 м примерно. Руки еще пригодяться. Удачи.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Непроконопаченная стена очень плохо держит тепло. Температура в доме без конопатки и в проконопаченном доме - небо и земля. Пример: хорошо проконопаченный дом площадью 120 кв всю зиму продержал эл.котел 9 кВт. Брус 180 мм.
  10. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я имею в виду дом обшитый изовером и сайдингом смысла нет конопатить, достаточно того, что было положено при строительстве. Если дом ни чем не обшит то конопатить обязательно, тут я полностью согласен
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У нас был разговор, про то, что при хорошей конопатке, сруб поднимается на 1 ряд.
    Вы высказали сомнения:
    Нашел у самого Шеперева (Слава ему! :) ):
    "После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают."
    Шепелеву я верю.
    И ещё попалось, странное:
    "В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ пе*реходят к внутренним.
    Получается, что сначала конопатят ВЕСЬ дом снаружи, потом - изнутри.
    Это мне не понятно. Казалось бы лучше проконопатил ряд снаружи - сразу же его проконопатить внутри. И т.д.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    А у меня получается наоборот.
    Сначала конопатка внутри, а потом снаружи.
    А общем, мне бы зиму перезимовать, а летом я разберусь со всем этим.
    А зима должна быть в этом году у нас тёплой.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Особой разницы где раньше конопатить, снаружи или снутри, не вижу. Как удобнее. Подъем сруба на 150 мм - не видел ни разу, только слышал. Хотя постоянно занимаемся конопатками. А потом пишут, что повторная конопатка потребовалась кому-то, и что, сруб еще на 150 мм поднимется? Или же он уселся на эти 150 мм и снова поднимается?:)]
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня то было беспокойство, что если конопатить сразу и внутри и снаружи - то вопросов нет, а если только снаружи или только внутри, не может ли как-нибудь выкрутить какое- нибудь бревно?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Здесь я вижу только если процесс конопатки затянется надолго, может быть угроза выкручивания. И то, крутятся бревна, которые запрограммированы крутиться природой.
