1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В Московской области средняя температура декабря за последние 20 лет - выше минус 4*С.
    Средняя температура января за этот год - порядка минус 5,5-6*С.
    Надо ещё не забывать, что из недр планеты постоянно идёт тепло, поэтому в погребах температура всегда положительная, даже при наличии хорошей вентиляции.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У Вас возможно всегда положительная, у нас увы не так. У меня в погребе со скважиной, сверху засыпан слоем снега ~ 15см, температура небольшой плюс, хранятся овощи. Другой большой подвал (~5х7м), выше складское помещение почти не отапливаемое (отопления только рабочего места как раз 1 кВт ИК-обогревателем). В большом подвале в январе-феврале постоянный минус до -5°С. Вода замерзает.
    И вот мы снова подошли к вопросу нужно ли утепление снизу зимней теплицы. У нас вроде кажется что надо, но я пока не собираюсь его делать для теплицы. Для Брянска кажется что не надо, однако Виталий его сделал. И где же нужная правда находится? Будем смотреть в феврале ;)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Ау, вода у нас замерзая в лед превращается, отсюда и пучение грунта, объем его меняется по этой причине. Лед у нас при какой температуре образуется?
    Как это работает я уже показывал на примере фундамента теплицы, вообще пучение грунта страшная вещь, дома ломает. У вас же фейковые картинки берут верх, такая наука из пальца :)
    Самая глубокая скважина в мире Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая, не смогло человечество на сегодня больше 12 километров 262 метров пробурить, температура на пятикилометровой глубине превысила 70, на семи километрах 120, а на глубине 12 километров датчики зафиксировали 212 градусов. Вы знаете что делать, а то с навозом развлекаетесь :) Советую почитать про грунтовые воды и на родник сходить, измерить температуру воды из него выходящую, это вам по силам.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я привёл вам объективные данные, или вы считаете что учёные разучились считывать показания термометров?
    Вот вам ещё результаты многолетних исследований годового хода температуры грунта по Московской области.
    Где те страшные минусы, которыми вы пугаете? - Даже под поверхностью, лишённой снега, температура сроду не опускалась ниже -3*С!
    Лёд образуется при 0*С, и что? Это не значит, что температура должна в минус уходить. В речках тоже лёд нарастает снизу, толщина его всё больше, а под ним вода всё равно +4*С имеет. И толщина льда, кстати, далеко не полтора метра.
    Глубина промерзания грунта в конкретной местности вовсе не средняя, а расчётная, за которую принимается максимально возможная. Это зависит от неблагоприятного стечения обстоятельств: рыхлый грунт, влажность, отсутствие снега, рельеф, расположение гидро упорных слоёв и пр. Средняя глубина промерзания в разы меньше.
    У нас глубина промерзания больше метра. Когда я делал забор, столбы ставил на глубину 80 см. Забор стоит уже 10 лет, нигде ничего не выперло и ничего не перекосило. Судить можно по замку - щеколда замка как входила идеально в отверстие, так и входит. Хотя не спорю, могло бы и так случится, что какому-нибудь столбу не повезло, по правилам надо было бурить глубже 1,2 м, но у нас даже дома ставят - никто такую глубину не соблюдает.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, я заметил свою описку, но не стал исправлять - в средней полосе разница невелика.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Конкретнее, что входит в вашу среднюю полосу?
    Википедия пишет:
    Данный термин строго не формализован[1][прим. 1], поэтому в разных источниках может подразумевать разные географические территории. Тем не менее, термин широко распространён в обиходе, популярной, а также научной и энциклопедической литературе.
    Средняя температура зимних месяцев в Калининграде 0,4/-1,2/-0,6
    Средняя температура зимних месяцев в Казани -8/-10/-9,7
    Средняя температура зимних месяцев в Москве -4,4/-6,2/-5,9
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, не придал значения долготе. Просто посмотрел среднегодовую температуру Калининграда и Москвы, вижу, отличаются всего на 0,9*С, поэтому и решил что разница невелика.
    Оказывается, температура воздуха по месяцам отличается намного сильнее.
    Однако далее я привёл таблицу и график уже точно по Московской области и, если сравнить в них температуру грунта по месяцам, то разницы большой нет.
  9. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @DiaZoN, по моему понятно написано, условно средняя полоса это зона распространения широколиственных листопадных лесов cеверного типа, или примерно 4-6 зоны морозостойкости USDA. Калининград входит в 7 зону это намного теплее, Казань на границе 4 и 3 зоны, Москва 5 зона, область 4 зона.
    сравните табличку вашу по температуре и по зонам
    Калининград 7
    Казань 4
    Москва 5
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сравнить могу только на глубине 120-125 см. И там разница 5 градусов.
  11. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Зачем пишите если не помните?
    В интервале температур от 0 оС до 100 оС при повышении температуры на каждые 10 градусов скорость химической реакции возрастает в 2-4 раза:
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да проверяю читают ли вообще и знают ли хоть что. Как видно из оппонентов никто. Абы потрындеть.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Весьма частный случай, справедливый только для элементарных реакций в гомогенной среде.
    Применительно к живому, можно сформулировать так:
    В результате изучения влияния температуры почвы на развитие растений установлено, что повышение температуры почвы в определённом диапазоне (от 20 до 30 градусов) даёт обильное увеличение урожая – в 2-2,5 раза.
    Причём прогрев почвы влияет не только на увеличение урожая, но и на скорость его созревания. Известно правило Вант-Гоффа, что увеличение температуры в области оптимальных значений на 10 градусов увеличивает скорость роста в 2-3 раза.
    Это запись в моём дневнике, оттуда же и график температуры грунта Калининградской области:
    Температура почвы в теплице для быстрого роста.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы уже нашли на какой минуте какого видео показывается про односторонний тепловой поток от нагревателя Зебра? Почему молчите на другие конкретные вопросы, которые заданы именно вам? Очень хочется посмотреть мне на свою невнимательность.
    Может быть конечно я совсем дурак, но объясните пожалуйста мне доступным языком почему это простая конструкция из пленок и алюминиевой фольги отдает тепло только в одном направлении. Картинку конструкции Зебры выкладываю
    На нихромовую нить подается мощность 100 Вт. Сколько Ватт тепла уйдет вверх и вниз?
  15. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    а есть ли она такая где то? По средней полосе 20 предел вроде
