1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сделать теплым грунт в теплице требует не намного меньше затрат тепла по сравнению с системой теплого пола в обычных комнатных условиях. В доме шаг труб делают примерно 200мм, думаю что для теплицы нужно тоже примерно такой же расклад. В итоге - 4 ряда труб мало.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я примерно знаю что и как. Есть теплица с отоплением. Мне не нужно прям уж тотальное отопление. В мае уже довольно тепло, а вот земля после зимы ещё во льду. И я придумал такой алгоритм. Разложить сто метров трубы PEX прикрыть чем-то и отогреть землю. Четыре ряда томатов помещаются, вот под корни и закопать когда оттает. А на зиму выкопать, слить воду и в тепло занести. Весной недельку и осенью недельку, продлить сезон. Хотя осенью надо бы вытащить трубы из грунта, наоборот же земля теплая а заморозки...
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть хорошая программа для расчёта от Valtec. У них на сайте была в свободном доступе. Себе считал тёплые полы в дом.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Значит надо будет тщательнее сливать. Либо, как вариант, если грунт в теплице ровный, застелить пенопластом на зиму.
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Прочитал страниц 30, устал
    Задумываюсь сделать небольшую отапливаемую теплицу для овощей, сугубо для потребностей одной семьи (огурцы/помидоры).
    1) размер скорее всего 3*4, возможно 3*6 (но вряд-ли)
    2) полноценное использование, скорее всего с конца марта, до начала декабря, в зимние месяцы поддержание положительной температуры +5, чтобы земля не промёрзла и вода не замёрзла в системе.
    3) теплица арочная, в 2 слоя поликорбаната, один снаружи, другой изнутри, между ними получится, как камера в окне. При необходимости можно будет добавить ещё один слой снаружи.
    По контуру ЭППС 5см.
    4) отопление теплым полом (бухта лежит без дела), думал к сетке просто закрепить трубу и засыпать грунтом.
    Над землёй сварить магистраль из 32 стальной трубы вдоль дорожек.(на зиму будет сливаться, работать будет только теплый пол).
    Стоит ли заливать поверх ТП стяжку и под нее укладывать утеплитель, или с учётом зимнего перерыва итак должно нормально работать?)
    5) стена котельной в 3ех метрах от предполагаемой теплицы, вода, свет тоже, отопление от домашнего газового котла, его страхует электро котел.
    Свободного времени достаточно.
    Вообще стоить лезть или проще пойти купить овощи?)учитывая цену нормальных помидор около 300р, зимой, об окупаемости речи не идёт)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Ancestor, судя по ценам на овощи в этом сезоне стоит. Три метра вообще хорошо, котел отлично, верх отапливать вулканом, низ греющим кабелем, землю по периметру утеплить получше, 5см мало.
    d01a5ac28a15692b593eb5a5c726347a.jpg volcano-v45new-4.jpg e5d3011740c897528af8e52c7a9d26ca.jpeg volcano-vr1-ac-4.jpg
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Доброго времени.
    У вас уровень промерзания полтора метра.
    Поэтому отапливать всю зиму выйдет очень дорого, даже просто поддерживая. Даже чисто газом. Электро вообще раза в 4 дороже газа.
    Говорят что можно компрессором воду выдувать из трубы теплого пола - но сам не пробовал, не знаю точно.
    Промерзание земли способствует уничтожению болезней.
    Неделю-полторы вы будете прогревать теплицу для запуска.
    Есть теплицы где верхний слой почвы, пол метра отделяют снизу по всей площади теплицы ПЭТ бутылками в пару тройку слоев - это эффективно, но трудоемко. И не известно сколько лет ПЭТ бутылки прослужат.
    В каком возрасте планируется высаживать рассаду в теплицу? От этого можете прикинуть когда у вас будут помидоры.
    Самые скороспелые от всходов до плодов 75 дней.
    Сорт Ультраранний, помидорки маленькие по 90 грамм максимум (а так и по 45 грамм)
    (Сам дома выращивал, под светодиодами)
    Досветку планируете делать? В апреле продолжительность светового дня, меньше чем летом.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Прямо с языка сняли.
    Тоже задумываюсь о такой теплице и размеры планирую из этого же диапазона.
    Теплицу вижу в виде домика, арочную тоже можно - легче обеспечить герметичность, но снег будет сходить хуже, а его при выращивании быть не должно.
    2 или 3 слоя ПК - это дурь. Прежде, чем начинать, поищите в интернете примеры реализации такой конструкции и отзывы о ней, тогда стройте. Только вот вряд ли найдёте. Я нашёл только один пример, и то автор снял 2-й слой на следующий же год - в промежуток поселяется микрофлора, всё зарастает сначала зелёным, потом становится серым.
    Но даже и при отсутствии микрофлоры, как вы собираетесь выращивать растения под двойным ПК? Там же будут сплошные сумерки. ПК у вас пропускает света максимум 86% (новый), через год будет намного меньше и далее прозрачность будет падать. Давайте прикинем освещённость при прозрачности 0,7.
    При двойном ПК - 0,*0,7 = 49%, при тройном - 0,7*0,7*0,7 = 34,3%. Ещё часть задержит каркас, часть просто отразится из-за того, что ПК почти будет по отношению к солнцу под разными углами, ну, запылённость и потемнение мы уже учли. И сколько у вас останется в итоге? - Процентов 20! - Расти-не хочу. Вы ж учтите, что речь идёт о зимнем периоде, когда солнце низэнько-низэнько, его и безо всяких преград мало. Ну тогда уж делайте всё покрытие из утеплителя, а внутри освещайте лампами - не получите ни качества/, ни вкуса, ни выгоды.
    Мог бы ответить на все ваши другие вопросы, но не буду, поскольку вижу, что вы ещё на перепутье ввиду слабой осведомлённости. А так, выгодно или не выгодно - это вопрос самого конструктора, выгодно будет настолько, насколько сможете разработать, это зависит чисто от вашего конструкторского решения. Что для серой массы невыгодно, рано или поздно оказывается супервыгодным для того, кто горит желанием и действует исходя из своих расчётов, а не мнения этой серой массы.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Отделил почву от грунта слоем полистирола и забыл о нём навсегда.
    И где же выгода от газового отопления, если учесть ещё и воду в трубах? Днём в теплицах намного теплее, в марте уже достаточно греть почву только ночью (у нас, правда), чтобы выращивать зелень.
    Промерзание почвы на микрофлору не влияет.
    В декабре при температуре снаружи днём -5*С греющий кабель в грядке за ночь прогрел почву - на глубине 24 см было около 20*С, на глубине 10 см - 13*С. Мощность кабеля - 350 Вт, площадь обогрева - 3 кв. м. - это дорого?
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    что не дорого в одном регионе- дороже в другом
    у нас в декабре неделю было днем -35, ночью -40
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я не спорю, но именно средняя температура и определяет затраты. Вся разница в том, когда начать. То, что у нас можно начать в марте, у вас, с тем же успехом, можно начать на месяц позже.
    Может, у вас и в марте начать можно, многое зависит от количества солнечных дней, у нас их в марте очень мало, а у вас намного больше. Вот, к примеру, у меня - в пасмурный день в марте температура часто измеряется однозначной цифрой, а в ясные дни бывает за 30*С.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Давно проверенные варианты теплицы-зимнего сада пристройка к южной теплоаккумулирующей стене дома с широкой утепленной отмосткой создающей массив-теплоаккумулятор под пристройкой. Тепло из дома (основные теплопотери с вентиляцией) в теплицу, очищенный растюхами воздух в дом. Это целый комплекс взаимодействий дома и теплицы по-разному работающий зимой и летом.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    это все фантазии при органическом земледелии, воздух в теплице имеет специфический запах и от почвы при поливах и от растений, тех же помидоров, так что замыкание системы вентиляции ИМХО - сказки.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, растения никакого очищающего воздействия на воздух не оказывают.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кидаете все в одну кучу. Зависит от задач и времени года. Понятно, что летом в период активной вегетации брать воздух из теплицы в дом не будешь, горячий он к томуж. На счет фантазий это невежество некоторых влияет. Помню как раз человечек недалекий спросил зачем отмостку утеплять, да еще 20 см пеноплекса...
