1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Даже больше, в воздухе с теплицы много бактериальных и грибных спор, в земле то идеальные условия. То есть вполне можно стать аллергиком со временем. Пыль земляная тоже может иногда подниматься в воздух.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Человек недалёкий спросил, зачем утеплять отмостку у теплицы (горизонтальную часть), когда можно утеплить саму вертикальную часть. Только человек очень далёкий от тепличной практики мог этого не заметить.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У меня примерно так теплица и работает. 12*4,2. Трубы лежат латунно- алюминиевые с гофрой. Ф25 и гофра примерно ф50 их метров 40. Раньше были закопаны и работали круглогодично. Но сейчас халява закончилась и я на зиму разбираю. куски по 6 метров на резиновых втулках. Также два регистра примерно 20 метров ф89. Подключаю от домашнего газового котла. Над регистрами строю небольшой балаган на дугах из проволоки ф6. И самой тонкой пленки ну и в морозы лутрасилом прикрываю. Год на год не приходится иногда в марте подключаю. Жена сразу сеет зелень и редиску. Но основное предназначение доращивание рассады. Сотни две кустов томатов перцев баклажанов и прочего цветов. Подключено металлопластиком 20 метров 15. Насос справляется на минималке. Потом и осенью работает. Для новой теплицы купил 100 метров сшитого полиэтилена. Старая теплица под армированной пленкой один слой. Была двойная, очень плохо если всю зиму- мокнет между слоями и гниёт за пару лет. А так в один слой лет 15 уже стоит. Очень хорошо отключать так. Слил воду и голова не болит. Весной подсоединил и готово. На счета почтии не влияет. Спрашивайте подробности .
  4. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    +23 внутри)
    Две пленки Критис 150 мк
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, совсем забыл про рех. Сто метром я собираюсь закопать весной. А осенью выкопать. Не знаю как у Вас, а у меня пахать можно мотоблоком. Я и каплю убираю и тех выступаю. Так надёжнее. Слить не получится. Но Вам бы посоветовал сделать не из тех а из ПНД ф 32. Три или четыре трубы именно под грядками где будут растения. А в конце теплицы сделать доступ к фитинги и сливать воду на зиму. Если пробки и образуются то легко просто водой из крана промыть с помощью иглы. Легко до 6 метров без проблем за пять минут
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Это называется превратить свой участок в мусорную свалку, делать так не надо, место мусору на помойке.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Про окупаемость и целесообразность надо бы сразу забыть. Если есть хорошие томаты в продаже или нет особых претензийм к еде то не стоит и заниматься. Весь смысл - вырастить вкуснее, лучше, покрасивее, чище и т. п. ну и размер 3*4 это вообще ни о чем -петрушку ,укроп ...
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ага про отсечени е от материка. Никак не отсекал никогда. До 15 градусов и так хорошо прогревает. Но я рано не высаживаю. А жена очень ранние томаты высаживает в мешках.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В какое время суток замеряли температуру? Измерять надо рано утром. Дело в том, что земля прогревается днём сверху, а ночью замерзает и сверху, и снизу. Т. е. у вас может в середине дня там быть 15*С, а к рассвету - 5.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У меня там утеплено снегом со всех сторон. Вровень с крышей. Я там как в сугробе или в эскимосской иглу. Довольно стабильная температура и днём и ночью. Вот примерно такое фото снег счистить с крыши и боков не будет видно.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Прошу прощения, но я думал вы пишете о температуре земли, упомянув про отсечении от материка.
    Если же рассматривать температуру земли и если вы материк не отсекли, то после зимы снизу идёт холод, пока вся тоща не прогреется, поэтому даже прогретый за день грунт к утру будет опять холодный.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Прогретый за день грунт не остывает за ночь. Не остывает он по причине ненагревания от солнца. Ну наверно немого солнце греет. Но армированная пленка совсем плохо пропускает свет и деревья высокие рядом и дом... Я вообще удивляются как в таких потёмках растут томаты и все другое. Там же ещё и малина в теплице и снаружи. Наверное белые ночи помогают. Светло у нас ночью.
    А и ещё же балаган внутри теплицы и лутрасил иногда. Ну и котёл лучше ночью греет- кибернетика царица полей...
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это ваши специфические условия и ваш внутренний источник тепла. Но процесс остывания снизу не может не происходить, если теплица не работает круглый год, потому что грунт, если и не промерзает ниже полуметра, то всё равно сильно остывает за зиму, поэтому пока он не прогреется на большую глубину, будет источником холода.
    А что мешает отсечь грунт снизу? Религия? Я сделал прошлой осенью утеплённую снизу и с боков грядку в качестве эксперимента, скоро испытаю, как повлияет.
    upload_2023-2-23_17-44-15.jpeg upload_2023-2-23_17-44-34.jpeg upload_2023-2-23_17-44-55.jpeg
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну наверно надо отсечь. Раньше было халявное отопление и так грело хорошо. Сейчас надо агротехнику менять.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А подробности агрегата в торцевой части теплицы можно? Что это? Внешний блок кондиционера?
