1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё фантазируете? Печь под казан - какая может в ней быть герметичность? Казан куда вставляется? Там чугунная плита с дисками - она может быть герметичной?
    Я вам напомню, что ни тема, ни вопрос к моей печи отношения не имеют, её пример привёл исключительно для пояснения того, как должен быть выполнен топливник и дымоход.
    Вопрос был конкретный и нечего рассусоливать. Я описал почему 2-й и 3-й вариант не годятся, вы не согласны?
  2. EljaB
    EljaB
    EljaB
    Я в этом сезоне делаю похожий проект, но без расчёта отапливать в морозы. Только для прохода заморозков. Получается около 45-50 м. 20мм труды под грядками и 22 м воздушного контура (последний даст до 600-700 Вт). Рассчитываю проходить короткие заморозки. Если воздушного по мощности не хватит - то легко смогу кратно увеличить.
    Если планируете в морозы отапливать, рекомендую до входа в проект посчитать теплопотери, градиент температур и необходимую мощность. Калькуляторы в интернете есть... если на вскидку - у теплиц теплопотери огромные, и нужны киловатты даже для небольшой площади. Также нужно посчитать мощность, которую сможете снять с ваших теплообменников (пола и особенно воздушных труб).
    Продумайте как будете избегать конденсата между слоями (скорее куда должен будет сливаться), полностью герметичным "пакет сделать будет невозможно.
    Если грунт не пучнистый, то лучше со стяжкой. Утеплитель под теплый пол стоит - иначе у вас больше половины мощности контура в землю будет уходить.
    Такие проекты это хобби, а не бизнес... бизнес с калькулятора надо начинать, потом со сбыта, и только потом влезать в ярмо :)
  3. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    Забавно.
    Пятая кисть на томатах цветёт.
    Есть уже спелый один. :)
    + 24 воздух и + 23,5 грунт на глубине 20 см)
  4. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    сколько кВт в час? для такой температуры тратите? сплит системой отапливаете?
  5. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Газ и дрова.
    Система на лето .
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, По нашим правилам нельзя горизонтальный участок дымохода больше метра делать, запрещено сегодня. Сажей забивается максимально быстро и пожар в дымоходе будет. Все рисунки не подходят под безопасное использование.
    А фото сделать? :)
    На фото старое советское устройство которое в окно ставится, это единый блок. Он вообще эффективный?
  7. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Завтра постараюсь.
    Болею я .
  8. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    На фото LG 24.
    Монобок на нагрев и охлаждение.
    Куплен за 6 или 8 тыр.
    Летом на ночь самый самолет.
    Ни влаги, ни низкой Т ночью.
    Ну и опыление :)Основное отопление конвекторы под полом проходов запитанные от системы отопления дома и труба 20 ка в грунте через 25 -30 см на глубине 45-50 см.
    2 слоя пленки Критис 150 мк через 6 - 10 см друг от друга.
    Фундамент теплицы доска 50 или 60 мм и пеноплекс изнутри 30 мм. :)
  9. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Доп отопление радиатор от легковой Хонда с 2мя вентиляторами.
    Подключен к системе отопления дома.
    Обычно одного вентилятора до -25 хватает.
    Вентилятор 12 В 7А.
    Сейчас вщял теплообменник водяной 3х рядный 200×400 и вент доспел 200 мм (50 Вт) и регулятор оборотов.
    Покомпактнее радиатора от Хонды хочу сделать.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну, это по вашим правилам, ссылок на правило, как всегда нет, поэтому может так, может не совсем так/, а может совсем не так, отсебятина.
    В домашних печах сто лет делают так, что дымообороты идут от пола до потолка - ничего, никто не заставляет ломать печи.
    Да и я показал пример своей печи, где так сделано, так все делают. В домашних печах поддымливания в этом случае нет из-за того, что кирпичи внутри никогда не остывают, а если остывают, то открывают вьюшку вверху и там прожигают бумагу, после восстановления тяги поддымливания уже нет. У меня же сделан прямой ход для растопки, как дымоход нагрелся, задвижку прямого хода закрываю и всё работает - дым прекрасно идёт через дымооборот - классика!
    Ничего вы не знаете, убожество.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Именно горизонтальные борова в русских сие забавное правило и ввело. Печной мир загадочный на тут...
  12. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    6 кисть зацвела :)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Кто как бы не возмущался с пеной у рта, но двойной слой плёнки с воздушным промежутком намного теплее однополостного поликарбоната.
    Снег тает сам?
    Только вот с выгодой, как понимаю, засада.
  14. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Снег больше сдувает.
    Арка.
    Выгода ?
    Надо расходы по постройке делить лет на 15.
    В может и более.
    Пленку раз в 5-7 лет только менять.
    Кг ранних томатов под 300 рэ)
    Сейчас брал по 320 похожее на томат.
    На днях уже свои вкусные ели.
    Теплице нет года.
    В июне начал строить.
    С досветкой думаю в районе 180-200 тыр надо.
    6×4 и 3 ,2 м в высоте.
    За пк теплицу 6×4 и 2,5 м высотой без доставки прошлый год в Вологде 70 хотели.
    +15 доставка.
    Поэтому решил сам и как хочу.
    Помледний томат прошлый сезон снял в конце ноября.
    Досветки не было.
    Плохо стал наливать.
    Надо раньше чтартовать, пока длинна дня большая и жары нет.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0009.jpg 10 февраля посадка:cool:на первом месте лук
