1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня "Светлица уже 8 отстояла. Весной натягиваю 2-ю внутри, зелень с 10 апреля.
    Сделал обогреваемый парник внутри 3 кв. м. на пробу, мощность э/обогрева - 350 Вт, температура грунта на глубине 15 см - 20 *С, сегодня посадил редис, рукколу и базилик, завтра подсажу лук на перо.
    Доделывал зимой, не всё, на следующий год запущу раньше.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Иваныч29pu, интересная реализация, ходишь по доскам получается прыгая на них каждый раз? Что за батарея (радиатор) снизу в проходе стоит? Чем отапливается теплица?
    Растения на фото хорошие, крепкие.
  3. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    Зачем прыгать?
    Спокойно ходим.
    Конвекторы с московских новостроек.
    Этими конвекторами и тепловентилятором из радиатора хонда.
    На фото видно.
  4. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть электросчетчик для учета количества электричества на работу моноблока LG 24.
    Как то учитывается какое количество тепла от системы отопления дома уходит на теплицу?
  6. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Моноблок работает только в теплый период.
    Не считаете дикостью установку элсчетчика для кондея?
    На телевизор тоже надо?)
    Нет, не учитываю.
    Оно мне не надо.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не ужели не интересно насколько больше станете платить за отопление с учетом теплицы. Счетчик на отопление дома надеюсь есть.
    А вообщем если не надо, то тогда не надо упоминать и стоимость кг помидор.
  8. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Счетчика на отопление дома нет.
    На 1000 -1500 руб больше.
    Без досветки.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    1000-1500 в тёплый период - понятие растяжимое.
  10. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    За январь 1405 кубов газа или 8000 руб. Дом, теплица, хозпостройка
    8 января было -46 ' :)].
    Тёплый период :)]
    Дом 150 квм, хозпостройка 40 квм.
    Теплица 25 квм (умножим на 2)
    Итого 240 кв.
    8000÷240×50 = 1670 рублей
    Пойдет?)
    Досветка с 23 до 16 часов
    0,25кВт
    .(двухтарифник эл счетчик)
    Вентилятор 0,08 кВт когда сильно мороз.
    Короче 3 тыс в морозные месяца и втрое 1,5 тыс в прохладные.
    Июнь - август не считаем ?)
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется, зимой выгодна может быть только зелень, если продавать. У нас петрушку, укроп покупал в пересчёте на кг получалось около 500 руб. - дороже мяса, может сейчас и больше.
    Для зелени не требуется пространство, сильно экономится тепло - землю в грядках футеруете снизу и с боков листами ЭППС, крышки откидные, чтобы солнце попадало. Если подсветка, можно не открывать и крышки тоже сделать из ЭППС. Обогрев - греющий кабель, потребляет 100-150 Вт на кв. м. Воздух можно дополнительно подогревать таким же кабелем - много не надо, растения небольшие в высоту.
    Зелень растёт быстро, редис при наличии достаточного количества тепла - 20-25 дн., правда он менее выгоден, можно прогнать за холодный период 6-7 волн.
    Плёнку в 2 слоя осмысленно выбрали вместо ПК или так получилось?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня так 2500рэ (дом,теплица (досветка), курятник (свет) :|:отопливаю котел опилом (даром возят), газ из баллона, с теплицы лук гнать можно каждый месяц по новой без болячек всяких, на весну приобрету электрокультиватор с выручки для обработки (посадки) севка и земляники
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А петрушку, рукколу, салат, кориандр, укроп почему не хотите?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)лук без напряга вроде и заразы не разводишь, как от огурца с томатом, отлаженная схема, да и тепло внутри теплицы на пользу грех не использовать, для зелени нужен свет очень мощный, вкус-запах уже не летнего выращивания, просто не связываюсь
  15. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    ПК только на торцах.
    Пленка осмысленно.
    Кабель греющий дорого и хрень полная.
    Закопано 54 или 56 метров 30Вт/ м.
    Короче выкинул 10 тыр коту под хвост.
    Да и ээнергия самое дорогое топить.
    Выгода в том что рассаду томата в начале апреля 35 -40 дневную перевалю в теплицу.
    Сейгод просто эксперементы.
    Зелень дома под досветкой прекрасно получал.
    И клубнику и томат Снегирёк.
    Единственное влажность дома низкая.
    Это плохо.
    Если и буду что то в теплице зимой, то отгорожу 2-3 квадрата.
    А так старт в конце марта / начале апреля нормуль.
