1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Misax
    Misax
    Misax
    Мариуполь
    Отопление теплицы какие загадки о чём вы я прошу помощи в строительстве котла для отопления и если в чём то ошибаюсь то не критикуйте сильно я новичок.
  2. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    А Вы про котел... понятно а что есть вопросы там же на видео все ясно и все просто котел очень прост по конструкции и несложен в изготовлении. не требует заумных хитрых инструментов и материалов, сварка, болгарка и дрель плюс две прямых руки :)]
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    DVAL Здравствуйте! пожалуйста, подскажите можно ли соорудить подобный котел на площадь теплицы (сейчас планирую строительство. если сможете уберечь от общих ошибок. буду премного благодарен.) 800-900м.кв.и,можете ли помочь с чертежами. Благодарствую!
  4. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Это серьезно! :super:
    Вы планируете воздушное отопление?
    Какой укрывной материал будет укрывать теплицу?
    Какая температура нужна в тепличке и какая будет за ее пределами?
    От этого много чего зависит.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Точнее сказать-я склоняюсь к нему. Укрывной материал-пленка 150мкр.в два слоя (прослойка -50-70мм).За бортом редко, но бывает -30-33.средняя зимняя температура-15до-25.Температура в теплице от +15.(укроп .лук.редис.петрушка.салат).Грядки планирую поднять от уровня 40-50 см, насыпав опилки, сверху грунт (если есть возражения -буду благодарен за ликбез. только пожалуйста аргументированно.)
  6. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    -30-33 это холодновато :( Если использовать воздушные котлы то их нужно Вас, два ставить. Приблизительная мощность одного котла 50-60 кВт. Если делать такой котел по моей схеме то не получится, нужно большая площадь металла - а его может повести при таких площадях. Но если конструкцию сделать из толстостенной трубы диаметром в 1м, (установив горизонтально трубу) то можно сделать котел до 100 кВт. И еще нужно всегда думать про "всякий форс мажор" ну например отсутствие электроснабжения.
    Может обогреть половину Вашей теплички.
    Но дороговато. Можно сделать самому, ничего там сложного нет. Главное найти трубу диаметром в 1м
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вопрос отопления дома на этапе строительства решил установкой обычного инверторного кондиционера (лж 9-ка по распродаже в м-видео за 18 тыс.). Работает до -15С, не жужжит. Для теплицы ИМХО самое то! и потреблять будет меньше, чем любые другие электрические нагреватели, так как это уже тепловой насос и на каждый потраченный киловатт электричества он дает 3-4 квт тепла.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Могу ошибаться -мощность нужна около 220-240-кВт.два котла по 100 квт -самое то. трубу найду -какова длина отрезка? и какой обьем загрузки дров? спасибо.
    про форс-мажор думал впервую очередь-.тепловая пушка на солярке.
  9. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Это так, но 900 кв. м. теплица... нужно около 100 кВт тепла, Вы готовы тратить 35 кВт в час на тепличку. Ну я молчу про то что при -33 кондиционер работать не будет. И для Ваших нужд в теплице должно быть резервное отопление. Сильно много затрат, связных с выращиванием в зимний период, может быть погублено выходом из строя основной системы отопления. Тепловой насос (грунтовый) тоже хорошо но... цена за электроэнергию :ogo: 800 кВт в сутки пугает, в месяц :close: ... 24 000 кВт переведите в денежку. Петрушка этого не стоит!
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Немного не понял. топить планирую дровами. где есть расчеты тепла на 1 м куб дров -поищу -выложу.электричество не расматриваю вообще. китайцы в Подмосковье топят вообще буржуйками (понимаю-не аргумент!).других вариантов кроме дров не вижу. хотя к дому подведен газ-но вопрос цены за подключение и лимиты. завтра у газовико попробую уточнить что к чему. как-то так!
  11. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    почему 220-240... это много. на тепличку в 900 кв. м нужно 100 - 120 кВт. 240 это с двойной запасом отрезок трубы можно рассчитать:
    Возьмем к примеру длину 1.5 м диаметром 1м, площадь 4.7 кв. м к нему внешний двойной кожух диаметром 1.2 площадь 6.7 м. кв. итого общая площадь теплосъема 11.4 кв. м. не считая задней части и передней части котла.
    1 кв. м теплообменника даст 10 кВт при охлаждении водой, НО! при охлаждении воздухом меньше, около 4,5 кВт. Получаем 11.4 * 4.5 = 51 кВт. И по дровам. 1 кг дров при сгорании дает 5 кВт тепловой энергии для получения 50 кВт нужно за час сжечь 10 кг дров. При объеме трубы 1 м диаметром и длинной 1.5 метра получается 1.1 куб - запихнуть за раз получится килограм 500 дров и получаем 500/(10кг*24 часа) = 2 почти двое суток горения одной закладки дров. Но таких котлов нужно два.
    Это все предварительный теоретический расчет, на практике немного будет отличатся.
    Но когда рассчитывал свой котел то все расчеты были подвержены на практике. Котел выдавал расчетную мощность, ради интереса поднял температуру в тепличке до +45 при -15 за бортом. И длительность горения одной закладки то же была как при расчете сутки - двое одна закладка
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    1 куб дров-это 340000 ккал. 1 куб газа около 12000ккал...лабиринт...
  13. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    ну... зачем сравнивать несравнимое - кубы газа нужно сравнивать с кг дров а не их объемом 1 куб дров это 700 кг И оставите газ в покое ... газ это не наше топливо :) Да и газ как оказалось тоже разный. Его калорийность в последнее время не радует. Отбор с трубы сырья для производства поликарбоната например заставляет счетчик крутится в доме а тепла не дает.
    Как моя бабушка говорила) накачали воздуха в трубу вместе с газом)
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    То есть -грубо- на сутки 250 кг дров для отопления теплицы (при минимальной температуре) думаю вполне годится.
    каюсь -куб дров 700 кг
  15. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Ну это в теории на практике меньше. Потому как по моему опыту днем солнышко подымает температуру в тепличке даже при пасмурной погоде. А когда ясно мой котел с утра до захода солнца стоит в "стопе" при этом расход дров минимальный, для тлеющего режима 3 -4 кила дров за световой день. После захода солца автоматика раздувает пиролиз и выходит на режим обогрева. И еще при отоплении дровами есть мало объяснимое явление - чем меньше площадь помещения тем больше уходит дров, то есть для отопления гаража в 20 кв. м нужно больше дров два раза чем для отопления 500 кв. м - парадокс но факт.
