1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-.002.jpg если гнать перо:)можно бюджет не считать совсем, с осени до весны гнал шесть урожаев, вопрос сбыта на первом месте, можно светить даже киловатными Днатами:aga:а по нынешним ценам в торговле, только не ленись
  2. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Думал об этом ..но томат люблю)
    Вкусный.
    Редис сидит сейчас промежду томатами.
    Лук семенами зимой садил.
    Ялтинский красный.
    Для себя.
    Но на улице ему больше нравится чем в теплице.
  3. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Буду перекапывать и частично менять грунт в теплице - вытащу кабель.
    В грядку на улицу переложу 56 м вроде длинна.
    30вт/ метр .
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Здесь бизнес идея выращивания лука-батуна вместо выгонки из репки, что несравнимо дешевле.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    От 55-60 дней! И тепле нужно. За это время Винтик два раза репку 4-5 большей зеленой массой соберет. И это минимум. В репке за лето жизнь накапливается, с семкай не сравнить. Возражения? Время же деньги...
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Переходите на 3 зонный, он выгоднее 2 зонного.
  7. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    У нас нет такого вроде.
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    нет ли описания теплицы?
  9. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Нет.
    Строил сам .
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот и отлично!
    1) Интересуют размеры сдвоенной доски
    2) высота и ширина теплицы
  11. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Рейка 4,1м сжата и склеена дугой.
    Высота ..3,5 примерно.
    Ширина 4м
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать ширину и толщину рейки.
  13. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    40 ширина, 15 мм толщина.
    Можно и шире делать.
    Красить только наверное сложнее будет
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это вам только кажется.
    Теплопотери будут не просто меньше, а в десятки раз меньше. Об этом я писал здесь, а вот выдержки оттуда:
    Сравним теплопроводность грунта и утеплителя:
    - коэффициент теплопроводности грунта - 2 Вт/кв.м.*К
    - коэффициент теплопроводности ЭППС - 0,03 Вт/кв.м.*К
    Теплопроводность ЭППС меньше грунта в 2/033=66,7 раз. Разница так велика, что можно считать, что потери через грунт после утепления прекращаются - они становятся незначительными по сравнению с теплопотерями через крышку теплицы даже при использовании ЭППС толщиной всего 2 см.
    Что же касается цвета ЭППС, то конечно, дело вовсе не в цвете, а в том, что Технониколь делает дерьмо серого цвета - шельма себя метит.
    Делая парник в теплице, я использовал и тот и другой, так что имел возможность сравнить. Технониколь проминается очень легко при надавливании ногтём, розовый же намного крепче. Далее я обтягивал плиты ЦПВС и фиксировал её на поверхности скобками из вязальной проволоки для последующей штукатурки. Так скажу вам, что в Пеноплекс скобки вдавливаются с довольно большим усилием, а в Технониколь идут как в масло и плохо держатся.
    upload_2023-11-7_14-23-12.jpeg upload_2023-11-7_14-35-27.jpeg upload_2023-11-7_14-36-20.jpeg upload_2023-11-7_14-37-8.jpeg
    Подсоса влаги из глубоких слоёв тоже не будет, ведь влага всегда уходит вниз под действием веса, капиллярный подсос может противодействовать силе гравитации, но не из глубоких слоёв, а только при очень близком уровне грунтовых вод, но такой грунт вообще не будет прогреваться, тогда слой утеплителя будет просто необходим.
    Скорее наоборот - утепление дна может привести к заболачиванию и накоплению солей, поэтому я укладывал ЭППС под наклоном, а для схода лишней влаги оставил щель (см. фото).
    Затем я засыпал щель щебнем и уложил сверху полоску геотекстиля, после чего обтянул сеткой и заштукатурил также и дно грядки, а затем уже засыпал всё это слоем песка 10 см.
    Просто всё дело в том, что без укладки утеплителя на дно грядки вы большую часть тепла, выделяющегося греющим кабелем, будете дарить Америке - оно будет уходить в ту сторону, где холоднее.
  15. dentany
    dentany
    dentany
    Я не буду с вами спорить. :)
    Вполне допускаю, что технологию производства в очередной раз «оптимизировали». :close:
    Я покупала прошлый раз техноплекс и пеноплекс в 21 году. Разницы по ощущениям не было. Геометрия листов и размеры у обоих производителей не гуляли, ногтем ничего не продавливалось. Техноплекса 50-ки оставалось несколько листов. Муж из в этом году заиспользовал. Ничего не проминалось и не ломалось. Пеноплекса 20 мм осталось листов 5, пока лежат, ждут, когда им найдётся применение.
    Насчет цвета, это вы жестко по ним прошлись. :aga: Кстати, раньше, лет 10 назад, техноплекс выпускался светло-желтого цвета. И производили его тогда в СПб. Сейчас даже не знаю где. В СПб заводы все закрыли. Может, качество зависит от завода-производителя, может, импортозамещение на качестве сказалось. :faq:
    С пеноплексом я работала, когда он только выходил на рынок в 90-х годах. Можно сказать, что именно мы его на рынок и выводили. :aga: Это вообще, по сути, побочный продукт от перегонки нефти Киришинефтеоргсинтеза. :close: Тогда пеноплекс выпускался только 2-х марок. Разница была именно в плотности. 35 и 45. Сейчас посмотрела на официальном сайте, пеноплекс плотность вообще убрал из нормируемых характеристик. Скромно сообщает в faq, что плотность ЭППС для бытового применения от 16 до 39 кг/м. Согласитесь, что разница в 2,5 раза существенная. Мне, как потребителю, хотелось бы знать, ЭППС какой плотности я покупаю. :faq:
    Насколько я вижу, фундамент у вас тоже утеплён ЭППС. :) Тёплая отмотка тоже уменьшит теплопотери. :) В своём «болоте» укладывать ЭППС в теплице даже пробовать не буду. :aga:
