1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0002 (9).jpg Photo-0005 (3).jpg это в теплице Photo-0059.jpg это дорожка :|:в ней бутылок донышком вверх Photo-0002 (11).jpg Безымянный.png с севера и запада защита домом (ветра и прочие катастрофы), теплотрасса от котла с дом из зимней теплицы проходит по краю летней у входа, все нужно просчитать заранее:hndshk:даже расстояние до обьекта :aga:потом ноги спасибо скажут и сериал "унесенные ветром" не увидим на практике
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сейчас очень небольшой сегмент продукции должен обязательно соответствовать ГОСТ, так что предприятия уже давно снова съехали по качеству до Совкового уровня, хотя, в соответствии с особенностями национальной экономики, даже ГОСТ - не гарантия качества.
    Утепление фундамента вы не могли разглядеть на моих фото, его не видно, потому что я, когда делал теплицу (10 лет назад), ещё плохо разбирался и счёл правильным утеплить фундамент снаружи. Это была ошибка, потому что фундамент имеет очень большую массу и за зиму всё-равно промерзает, из-за чего весной начало сезона отодвигалось, пока он не прогреется - аккумулятор холода получился.
    В прошлом году я решил сделать отапливаемый парник и фундамент всё-равно пришлось из схемы обогрева исключать, поэтому котлован утеплял изнутри.
    Но вообще, фундамент у меня глубиной всего 30 см, а котлован - 50, поэтому 20 см изнутри просто оштукатурил прямо по грунту, чтобы он не осыпался на утеплитель. Верхняя полоса - это часть цоколя, его я только сделал в сентябре. Утеплитель притянул к фундаменту и к цоколю строительными грибками прямо поверх сетки - ЦПВС.
    Получилось ото дна котлована примерно 80 см. На следующих 2-х фото показал утепление и штукатурку верхней части:
    Если у вас мёрзлый грунт снаружи отсечён листами ЭППС даже самыми тонкими, то отмостка в тепловом балансе уже практически никакой роли не играет, зря делали.
    Только вот боюсь, что если у вас УГВ очень близки к поверхности, то боковые ЭППС вряд ли помогут, надо отсекать холод от близкой воды, если не с помощью листов ЭППС, то хотя бы насыпать дренаж типа щебня. А вообще, кто же делает это на болоте? Даже если не было варианта выбора участка, можно поднять саму теплицу - сделать высокий цоколь.
    У меня, кстати, теплица заглублённая на полметра, но ничего - не заливает, уровень грунтовых вод ниже 2-х метров.
  3. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
  4. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Здравствуйте у меня странная проблема, может кто поможет разобраться. В прошлом году у меня была теплица 6*4.5 метров, 2 пленки, бетонный пол, под ним 5 см изоляции от холодильников, сама теплица пристроена к стене недостроенной пристройки к дому из газобетона 300мм. Получается задняя длинная стена из камня, но холодная. прошлыц год отапливали котлом elsotherm b 15fi+тепловентилятор volcano mini 3-20квт, трубы прокинуты через улицу и сильно утеплены. Этого хватало в притык на морозы в -20. В этом году я увеличил теплицу до 17 метров в длину, но отсек двумя плёнками теплую площадь 9*4.5 ,но поставил котел navien deluxe comfort s 35k, тепловентилятор тот же. И его стало не хватать. в прошлом году подача на вентилятор была почти горячая а обратка с него едва теплой, сейчас подача может быть кипяток, а обратка сильно горячая, но нехватает. На средних и низких оборотах чувствуется поток сильно теплого воздуха. Я не понимаю в чем проблема? Раньше 15 кВт котел тянул дом плюс теплицу, сейчас в -10 тяжело уже, почти на максимум включаем. в том году на старом котле в -1 ставили до 60 градусов тепла, на -20 ставили 70, в этом в -10 уже 70-75 градусов делать приходится. У кого какие мысли почему нехватает тепла сейчас?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы же в теплице жить не будете, потому что сами понимаете, что несмотря на двойную плёнку, её теплоизоляция всё равно будет на порядок хуже по сравнению с домом. Соответственно и теплопотери с единицы обогреваемой площади в теплице на порядок больше.
    Теплицу вы сильно увеличили - потери сильно возросли. Правда непонятно, насколько увеличили обогреваемую часть - на 3 м или на 9.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тепловизор только поможет:)сразу поймете куда и где утекает, 35kW котел думаю маловат Photo-0005 (9).jpg Photo-0010 (7).jpg :aga:в морозы у меня так
  7. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Ну где то на 2.5м шире стала. Вы так пишете словно я впервые топлю теплицу. Просто раньше вулкан снимал сильно тепло с теплоносителя, сейчас почему то ощущение что заметно хуже
  8. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    35 маловат для 30 метров теплицы? А сколько надо? 100квт? А как мы топили в -38 60 метров квадратных теплицу дровяной печкой по паспорту у которой 30квт?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так и вы же так пишете, что нельзя понять: ...в прошлом году подача на вентилятор была почти горячая а обратка с него едва теплой, сейчас подача может быть кипяток, а обратка сильно горячая, но не хватает.
    Всё разное - как сравнивать? И как тепло передаётся? Раз обратка, значит вентилятор тепло что, по трубе гонит внутри обогреваемого помещения?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при теплопотерях 35 мало:( я же говорю нужно искать куда тепло уходит, про кирпич Photo-0053.jpg мои температуры на кирпиче, над теплообмеником еще чугуная плита (5kW плюс к 25kW ТО 3920.jpg и скажу мне мало при отоплении опилом (расход 40л/ч)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Про отопление через тепловинтиляторы:|:хорошо начанает греть когда в них приходит теплоноситель 90*,тоже хотел прикупить:)но жаба 30к за вулкано отдавать, кирпич неплохо излучает+плита
  12. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Ну как же я непонятно пишу? В том году обратка с вулкана была намного холоднее чем в этом, очевидно что котел не тянул полностью и дом и вентилятор, а сейчас почему то стойкое ощущение что с более мощным котлом греет хуже, именно теплоноситель хуже остывает. но соты радиатора не забитые. Не очень понял вопрос про то как тепло передается и далее.
    Просто хотелось бы услышать опыт и мнение людей кто имеет подобные вентиляторы и сколько они вытягивают
  13. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Надоели эти самоделки и прочее, надоели дрова и ночи бессонные. захотелось лёжа на диване регулировать температуру в теплице, отдать деньги и не заморачиваться уже. Если есть коммерческий резон топить теплицу, то и 30к на самый дешёвый вулкан не деньги по сравнению с тем что он даёт взамен. 90 градусов взять негде, котел не даёт больше 80) просто проблема что я поставил вдвое более мощный котел, вентилятор на старом котле не мог выдавать всю мощность но справлялся когда топил 4.5*6, а сейчас как то ну очень тяжело когда стало 4.5 на 8.5.
  14. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Ну тут спорное утверждение что 35 мало. Опять же топил 3 зимы большую теплицу печкой типа булерьян, по паспорту 30квт, но эти киловатты естественно недостижимы при реальной эксплуатации. Так вот та печь тянула примерно 60 метров квадратных на земляном полу в другой теплице и -20-25 особого напряга не вызывали. по вашей логике сотня кВт нужна?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня электрический обогрев, может поэтому башню сносит.
    В толк не возьму - как я понял, вентилятор загоняет в теплицу тёплый воздух по одной трубе, а по второй охлаждённый возвращается в котёл. И вы пишете, что обратка у вас теплее, значит, получается, в теплице воздух стал теплее? А в чём тогда нехватка тепла выражается?
    Или у вас воздух не загоняется в теплицу, а так и идёт внутри теплицы по трубе?
    Но если вас раздражают вопросы от тех, у кого не то, что у вас, то я отвалю, но проблемс.
