1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Я в этом году тоже припух с отоплением.
    котел 40квт. топит теплицу 6х6 плюс в эту зиму подключил теплые полы в доме 7х8.
    в среднем уходит от 6 до 18 ведер угля. все зависит от мороза за бортом. теперь играюсь с настройками котла. например снизил скорость вентилятора с 75 до 25%. вроде чуть лучше стало.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:золотая середина, ну точнее какой то запас должен:) сам прошел все перипетии с отоплением, начинал от отопления через грунт под грядами теплицы (была на 2/3 в земле),все хорошо, но грунтовые воды весной:|:и теплопотери через грунт (по периметру снег на метр стаивал от стен, потом еще три варианта котлов, от набегов через 4 часа для подкидки:)перешел на принцип бубы (это горела до 12ч загрузка, окончательно перешел на ракетную систему (опил просто дармовой) ночью можно спать спокойно 23720.jpg металл использовал только на ТО, ему срок в самом котле недолог, отапливаю теплицу и дом (теплотрассу к дому зарыл под землю) Безымянный.png контроль температур через комп вывел
  3. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    А какой крой в ваших теплицах. ?
    у меня поликарбонат был, мучился 4 года. перешел на пленку с надувом, стало веселее.
  4. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Нет не так все, в радиатор вулкана поступает горячая вода от котла, она и остывает под действием продуваемого воздуха, раньше по ощущениям на вентиляторе сильнее остывала вода. нехватка тепла выражается в показаниях датчиков метеостанций в теплице
  5. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Светлица снаружи, внутри подшито простой 120мкм
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну ясно. Но разве не так и должно быть? -
    Вы заменили котёл на более мощный, а вентилятор и трубы оставили прежними, поэтому они при той же температуре гоняют ту же мощность, что и раньше. О радиаторе вы ничего не сказали - раз котёл более мощный, то и радиатор и вентилятор и трубы должны быть рассчитаны на передачу бОльшей мощности.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk: точно так, чем больше температура -выше мощность, продув воздуха -быстрее нагрев
    Количество рядов теплообменника
    Максимальный расход воздуха
    4850 м3/ч
    Мощность
    8-50 кВт
    Максимальная температура теплоносителя
    130 °С
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вентиль достиг стагнации...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это в день?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сутки вроде считаются нормой:)зависит от размеров ведра, 1.7 кг в час...еще можно так- на 1квт нужно 0.2кг угля, умножаем на мощность котла и количество времени
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда 6 ведер в сутки это 100 кг угля или от 700 кВт-часов. Как то слишком много энергии уходит.
    А зачем так сильно греете теплоноситель? При этом дельта всего 14 градусов. Явно не хватает мощности отопительных приборов.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там показометр на клипсе :)он еще прихватывает излучением от стенок кирпича, система простая ленинградка, теплица неутеплена, 4мм поликарбонат и полно щелей, 15 батарей на магистрали вместе с домом+трубы в грунт теплицы уже после батарей, 80* предел с выхода котла (начинает бумкать) мал диаметр выхода в магистраль 26 металопласт Photo-0022 (3).jpg температуры захода газов в камеру теплообменика
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: зависит от скорости горения и температуры из котла
  14. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Я может не спец в теплотехнике, но если на котле выход 3/4, то какой смысл ставить трубу больше 25ой? Если насос переключить на большую скорость разве это не нивелирует то как будто у меня даже меньший диаметр труб? Неужели никто не топит вулканом теплицу кроме меня? Пока вывод сделал для себя что съем 20 квт тепла с вулкана 3-20 нереален даже близко в домашних условиях. Буду вешать последовательно второй резервный)
  15. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Да, 18 ведер в сутки. обычно с февраля теплицу запускаю, а в этот год дом подключил ну и решили раньше начать сезон черенкования. сейчас подбираю настройки. в теплице держу 24 градуса. за бортом -25.
