1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    DVAL. Позволяют ли условия форума написать свой скайп или связаться с Вами по почте?
    Резюме! ...очень нужен котел!
  2. старый хрыч
    старый хрыч
    старый хрыч
    Армавир
    Привет всем говорят есть самодельные печи для отопления на лузге а что они себе представляют хотел в теплицу поставить у нас в городе два МЖК так что проблем с лузгой нет
  3. seleond
    seleond
    seleond
    В наших климатических условиях теплица зимой дорогое удовольствие.
  4. Yustasalex
    Yustasalex
    Yustasalex
    Астана
    Здравствуйте всем. Нужен совет строю теплицу из дерева старых рам и пленки, размеры 4,5 на 11 высота в коньке 2,3. Планирую выращивать зелень. Зимой у нас ветра и температура до -35. Возможно ли и целесообразно ли отопить такую теплицу зимой ? Можно ли эксплуатировать круглогодично? Может у кого есть опыт? Спасибо
  5. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    10 кВт тепла (это с запасом в 40% на ваши -35) и у Вас там лето круглый год.
  6. Grenaderer
    Grenaderer
    Grenaderer
    Могилев
    Хочу заняться выращиванием овощей для продажи (огурцы, помидоры, перцы, пекинка, возможно клубника). Есть возможность взять теплицы 2 шт. размером Длина 100м*шир 18*выс 4м. в коньке. Посоветуйте чем лучше накрыть, какие сделать форточки, чем отапливать? Может у кто-то имел такой опыт. Спасибо
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    В какой период года собираетесь их эксплуатировать? Если во время снега, там будут проблемы: в углы между теплицами навалит снега, и их может сложить.
  8. Grenaderer
    Grenaderer
    Grenaderer
    Могилев
    Каркасы по моему мнению, очень жесткие, полагаю, что должны устоять. Однако, этот момент следует учесть. Собираюсь эксплуатировать круглый год. Что еще можете подсказать?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну у меня опыта нет. Но был опыт такой: был у знакомого тепличный парк. Теплицы огромные. И не спаренные, как у вас, без возможности схода снега. Теплицы сделаны при советах, со всеми расчетами. Все время стояли. Но в одну особо снежную зиму сложило все теплицы. Там там был учтен сход снега. А у вас с двух сторон в один угол. Нагрузка будет колоссальная. А при боковом ветре...
    Мое мнение- я бы не ввзяывался, или через одну закрывал бы.
    А если закрывать на круглый год - стеклопакетами. Но это по деньгам тянет сильно.
  10. Grenaderer
    Grenaderer
    Grenaderer
    Могилев
    Что значит "Через одну закрывал бы? О стеклопакетах речь, конечно не идет. Тут без поликарбоната не меньше 20 тыс долл. тянет не говоря уже о стеклопакетах.
  11. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Какие стеклопакеты, да еще, если правильно поняла без опыта выращивания. Если теплица зимняя, там должен быть подлоточный обогрев. То есть труба отопления на стыке между секциями. Но из опыта скажу, при двойной пленке не поможет или труба между пленками. Посмотрите мою тему. https://www.forumhouse.ru/threads/82601/ Я уже лет 10 пользуюсь такими теплицами. Этой 4 год. Дешево и сердито. Для начала и приобретения опыта хватит. А поликарбонатом тепличники практики не заморачиваются, запылится, зацветет- деньги на ветер.
  12. Grenaderer
    Grenaderer
    Grenaderer
    Могилев
    Алла Ивановна, я по этой ссылке все прочел пару дней назад, меня заинтересовал момент про "накрыта трехсойной воздушно-пузырчатой, Оазис" Это что за пленка такая? Подлоточный подогрев я так понимаю чтобы снег не застаивался?​
  13. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Есть такая пленка для теплиц, она похожа на поликарбонат, но из пленки, а не пластика. Но я от нее отказалась. Одни не приятности. В мороза намерзает внутренний слой и потом капель. Вернулась к старой технологии- двойная пленка. В последнем сообщении есть фото. Видно, что вверху см 5-7 не добита пленка. Туда идет теплый влажный воздух. Пар охлаждается и вода стекает между пленками. Я избавилась от капели. Это очень важно для зимы.
    Подлоточный, да, что бы таял снег.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Какие бы каркасы прочные не были - снег положит теплицу, если не будете растапливать зимой снег на крыше. НА стыке теплиц должен быть лоток или чтото вроде ендовой. и Внизу действительно труба какого нить контура отопления. Я думаю, что при установке тепицы надо сам каркас установить под небольим наклоном. чтоб растаявшая вода стекала бы. Или можно поставить ровно, но тогда воду (растопленный снег) надо отводить в трубы, проходящие через тепицу, и по ним в землю, в дренаж. Алла ивановна все правельно говорит. На крышу поликарбонат в таких теплицах не ставят. Стекло или одинарную пленку. Иначе снег не растопить на крыше.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пленка не выдержит снег в углах двух теплиц. Потому и говорю, что через одну теплицу закрывать пленкой.
