1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А температура почвы какая на глубине залегания корней? Смотря какие черенки укоренять. Некоторым нужна температура почвы не ниже 23*. Можно коначно поставить стол и на столе в ящиках укоренять, или рассаду растить.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще-то я имел в виду воздушные трубы, которые идут в теплицу.
    Водяной контур у вас, как я понял, работает нормально, раз обратка остаётся горячей, т. е. более мощный котёл свою работу делает.
    Недостаточный поток тепла в теплицу может быть как из-за малой мощности вентилятора, так и из-за слишком тонких труб, через которые идёт воздух, так что имейте и это в виду.
  3. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Вот у меня все на столах. жена цветочками занимается. после 18 ведер начал утеплять все проблемные зоны. в том числе и бетонный пол утеплил. результат получил мгновенно в виде 14 ведер)
  4. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Какой воздушныве трубы я не пойму? Я 2 раза написал что в теплицу идёт вода обычная из системы отопления, ни через какие трубы воздух тоже не идёт. Там система точная копия автомобильного радиатора с вентилятором
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неправильно истолковал вашу фразу: в радиатор вулкана поступает горячая вода от котла, она и остывает под действием продуваемого воздуха. Вообще надо схему целиком приводить или подробное описание. Я с такой системой хоть и не знаком, но теплотехнические расчёты делал много раз, что порой важнее.
    Теперь понятно, что водяные трубы идут в теплицу, там радиатор и вентилятором. Если бы сразу описали, сразу и причина была бы ясна - всё дело в недостаточной мощности вентилятора.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вентилятор должен стоять в дефлекторе, как на многих авто сделено, чтобы весь воздух с вентилятора проходил через радиатор. Если так сделано, и обратка с радиатора высокая, то явно мала производительность вентилятора, или пылью забит радиатор. Его каждый год снаружи промывать нужно.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так для зимней теплицы разумнее всего стеллажи сделать, да ещё не в один ряд. Тогда температура грунта будет как и у воздуха.
    Странно, что тепло от освещения никто не учитывает. Зимой солнце низко, день короткий, небо закрыто облаками - ничего расти не будет без мощного освещения. Вот здесь мужик утверждает, что от светодиодного освещения тепла нет
    А вслед за тем говорит, что с/д лампочка мощностью 20 Вт освещает квадрат 30*30 см = 0,09 кВт. К примеру, у вас теплица 30 кв. м., из них полезная площадь скажем 15 кв. м. 15/0,09 = 167 ламп. Одна лампа - 20 Вт, тепло от всех ламп - 167*0,02 = 3,34 кВт. А если в высоту 3 стеллажа, то уже 10 кВт!
    Ну а сколько надо для обогрева теплицы площадью 30 кв. м? Киловатт 20? - Пожалуйста, половину этого даёт освещение.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если у него обдув, то всё тепло от светильников и так будет включаться в обогрев воздуха, когда включена досветка. Ближе к весне освещение практически не нужно, и в обогреве теплицы добавку к температуре давать не будет, да и в зимнем варианте освещение работает часов 12-14. И зимой городить этажи в высоту, закрывая свет от хоть и хренового, но зимнего света не всегда выгодно будет. Особенно жителям с резкоконтинентальным климатом. Это у нас с октября и по конец января солнца очень мало, а у них намного больше солнечных дней, хоть и коротких. 3-4 часа солнца - это лучше, чем 8 часов любой досветки.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сроду не слышал, чтобы кто-то обдувал лампочки. Смысл? - Источник тепла находится внутри теплицы, хоть обдувай, хоть нет, в конечном итоге вся её мощность превратится в тепло, включая излучение.
    Ближе к весне освещение нужно всё равно. Вот вам таблица средней освещённости по месяцам на широте Москвы: upload_2023-12-5_11-3-8.png
    Видите, что в декабре света и тепла меньше в 15 раз? В феврале - в 5 раз, но всё равно это мизер - под двойную плёнку и конденсат с изморосью очень мало что проникнет.
    Да притом, светят то по ночам, когда нет солнечного тепла, а тариф на электричество раза в 2 меньше дневного.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Cofessor, вы хоть сообщения выше читали? У него обдув вулканом в теплице. Естественно и лампочки обдуваться будут, если у него будет досветка. При принудительном движении воздуха в теплице температура у верха и у почвы будет одинаковая, а если обдува нет, то у верха и 30* может быть, а у почвы и 15*. Надеюсь с этим спорить не будете. И росы на растениях с обдувом не будет. Это я проверил и не один раз. У кого то есть ночной тариф, в нашем СНТ его нет. Повнимательней читайте сообщения. Или вам лишь бы поспорить?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы не поняли, что лампочке по фигу, обдувают её или нет? Если она мощностью 20 Вт, то она всё равно будет такую мощность выделять, хоть обдувай её, хоть нет. А если лампочка мощностью 500 Вт, то она в любом случае будет выделять 500 Вт.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По мне так светопрозрачные элементы конструкции - самая проблемная зона. Избавившись от неё теплопотери снижутся на порядок.
  13. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Одеяла на теплицу накинуть?
    Примерзнут думаю.
    Двойная плёнка и обдув для меня пока лучший вариант
  14. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Освещение есть, но киловатт диодов можно не брать в расчет для отопления, это примерно где то 0.1 градуса) ночью светит только тот кто не понимает. Днём растения бодрствуют, ночью спят и в цикле фотосинтеза есть этапы которым темнота нужна. Подсветку использую зимой с 8 утра до 9 вечера. Когда солнца уже больше, включается по таймеру на несколько часов утром когда темно и вечером когда тоже темно, удлиняем день так световой. А светить ночью во вред, не стал бы даже будь бесплатным электричество)
    Когда вся теплица заставлена столами и есть совсем немного проходов между них, то внизу холодина и воздух циркулирует только над ними.
  15. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Эти расчеты работают только на бумаге, в жизни не так все. Хотя бы потому что 10 кВт в час 12 часов мягко говоря разорят) да и не нужно это, потому что поганое зимнее солнце всегда лучше хорошего искусственного света. Растения не обманешь, ни с каким освещением они не будут расти так как даже с плохим весенним солнцем, а тратить десятки и сотни тысяч ради 10-20% эффективности смысла нету совсем
