1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Сейчас он правда в низу стоит
  2. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Ого.
    У меня на год примерно вентилятора с хонды хватило.
    Подшипник закончился.
    Сейчас доспел 40 Вт взял.
    Мало.
    У меня 2 плёнки без наддува.
    -38 улица + 20 теплица.
    11,6 кВт примерно расход тепла
  3. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    1 вент запускал.
    От 90 Вт.
    Стоял внизу.
    Соседние 3 куста томата на что поток посильнее попадал плохо навязали.
    Жарко видимо.
    В грунте труба 20 Валтек в 3 ряда.
    Т грунта +23.
    Термоголовка с выносным датчиком в грунте на глубине 25 см
  4. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    У вас теплица на 1/3 больше.
    КВт 15 при -30 будет кушать.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:из своей практики Безымянный.png больше 100kW в неделю обогрев, освещение:|:два сезона пользовался, древесина+большая влажность от огурца=короткий срок
  6. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Размер теплицы?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ширина пленки 3 полосы 1.5м на крыше, 3.5м уклон, около 5м длинна теплицы была примерно, сорт огурца московский тепличный 40кг с растения:aga:"палки" свисали конкретные над головой, навозу было конкретно :|:корову держали
  8. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    @Alex29rus, это первая моя теплица. шишки на ней набиваю. сначала поликарбонат был и буржуйка, потом на пленку с надувом перешел и автоматический котел с бункером.
    у самой теплицы очень большие теплопотери. например промерзают углы где сходится стена и крыша. бетонные полы без утепления.
    на следующий сезон наверно реализую теплые полы ну или как минимум эппс и еще один слой бетона.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если утеплить грунт листами ЭППС - тем более большая часть тепла будет теряться через верх, ведь там лишь тонкая плёнка, хоть и в 2 слоя.
    Бетонный пол без утеплителя конечно плохо - он будет как вечный холодильник. Однако этот вопрос ЭППС решает радикально. Я пробовал считать теплопотери после утепления грунта листами ЭППС толщиной всего 3 см вот здесь.
    - коэффициент теплопередачи листа ЭППС толщиной 3 см - 1,07 Вт/кв.м.*К
    - коэффициент теплопередачи одинарной плёнки - 7,5 Вт/кв.м.*К
    Получается, что 7,5/1,07 = 7 - лист ЭППС удерживает тепло в 7 раз лучше.
    Т. е. покупать толстые листы ЭППС для утепления грунта смысла нет. Если даже к-т теплопередачи пирога плёнка-воздух-плёнка будет раза в 2 меньше, теплопотери с кв. м. через плёнку всё равно будут в 3,5 раза больше, чем через грунт.
    Но теплопотери зависят от площади покрытия, а в теплице купол больше площади грунта раза в 3, так что, в результате, всё равно получаете цифру близкую к 7.
    А что такое 1/7? - Это всего 14%. Получается, 86% тепла после утепления грунта листами в 3 см будет теряться через плёнку.
  10. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    @Cofessor, а как посчитать теплопотери через пленку когда она с надувом. надувается теплым воздухом из верхней точки теплицы
  11. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще то надувают наружным воздухом - в нём меньше влаги.
    А подсчитать вам вряд ли удастся - сложно, там получается не 3 слоя для расчётов, как можно подумать, а 7. Причём толщина не одинаковая - в месте крепления они вообще смыкаются и в этих местах будут теплопотери сильно выше.
    Да и что даст расчёт? - Уж насколько сэкономили от плёнки с наддувом - то сэкономили, это ваше. Наверное что-то близкое к трёхслойному ПК. Меньше не сделаете, если только ещё плёнку внутри натягивать. При этом, чем больше воздушная прослойка - тем меньше теплопотери.
    Ещё как обогревать - выгоднее греть грунт или бетон (естественно, теплоизолированный снизу) или пространство под лотками. Просто воздух гонять - он, зараза, тут же улетает вверх и дарит тепло плёнке.
  13. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    @Cofessor, все так и есть. только я в толк не возьму, почему воздух с улицы берут. ведь он холодный и смысл от него какой?
    сейчас у меня нет конденсата ни где. ни внутри ни снаружи. и к стати тепловентилятор очень сильно высушивает воздух, жена даже хотела отказаться от данного вида обогрева.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Читал как-то на GreenTalk. ru дебаты агрономов по этому поводу. Одни говорили о преимуществах поддержания давления за счёт внутреннего воздуха, другие - наружного. Большинство было за наружный.
    Для себя я решил что всё дело в качестве герметичности. Где герметичность высокая - там вентилятор включается редко и приток холодного воздуха ничтожный - негативного воздействия нет, зато в холодном воздухе практически нет влаги.
    Если же использовать внутренний воздух, между пленками быстро скапливается много воды, которая ещё и замерзнуть может. И, по соображениям сторонников, какой смысл помогать тёплому воздуху выходить наружу, увеличивая теплопотери?
    Если же герметичность низкая - воздуха тратится много, влаги внутри много, но воде может есть куда уходить, раз герметичность плохая. Но тепло будет хуже держаться в теплице. И ещё - куда воздух будет выходить - наружу или внутрь? - Внутрь, ведь вы оттуда его откачиваете, значит там разряжение. Получается, это теплообменник, перекачивающий охлаждённый воздух внутрь.
    Если не согласны с рассуждениями - дайте свою версию.
    Вот здесь пример многослойной теплицы, см. с 7-й минуты. Посмотрите, может натолкнёт вас на варианты.
  15. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    У меня тоже первая.
    Третий сезон летний будет.
    Исправил недочёты.
